MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Slipemaskin
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
Service hjem Fremgangsmåter Bijur – mekanisk – oljepumpemotor og -filter – reservedel – AD0353
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement (4 trinn) 3. Parameter 117 Adjustment 4. Bijur - Mechanical - Oil Pump - Test (3 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/30/2025
Bijur – mekanisk– oljepumpemotor og -filter – reservedel
AD0353
Revisjon A – 5/2025
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter motor og filter på en Bijur mekanisk oljepumpe.
Gjelder maskiner produsert fra: Januar 1989 til juli 2015
Koble oljeslangene fra smøremiddel-enheten. Plugg i slangene.
Løsne låsemutter [1] på motorkabelen på motordekselet. Fjern motor dekslet [2] og motordeksel standoffs [3]. Dette gjør det enklere å installere den nye motoren.
Merk ledningene som er koblet til de brukte motor ledningene. Skjær ledningene fra den brukte motoren på klemme kontaktene [4].
Fjern den brukte motoren.
Installasjon av UTSKIFTNINGSMOTOR TIL BIJUR OLJEPUMPE [A]. Koble til jordledningen [5]. Monter motordeksel standoffs.
Stripp motorledningene [1] til ca 1/2" (13 mm).
Stripp ledningene [2] på strømkabelen til ca 1/2" (13 mm)
Bruk koblingskontakter til å koble til motorledningene og strømkabelen sammen.
Monter motor dekslet. Stram låsemutter på strømledningen på motor dekslet.
Fjern reservoaret [6] fra Tanklokket heten.
Kast den brukte oljen og rengjør reservoaret.
Skrap den brukte pakningen fra bunnen av tanklokket og fra toppen av reservoaret.
Fjern og kast det brukte utløpsrøret [2].
Fjern filterdekselet for beholderen [5], o-ringen [4], og kast det brukte filteret [3]. Sett hetten på nytt [5] og o-ringen [4] uten filterelementet [3] på plass.
Monter det nye utløpsrøret [2].
Installer den nye reservoarpakningen [1] og reservoaret [6].
Koble oljeslangene til tank-enheten på nytt.
Fyll reservoaret til maks fylle slangen [1].
 MERKNAD: For å unngå forurensning, bruk Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 eller Mobil 1 10W-30. Ikke bruk mobil Vactra #2.
Når du bruker Vactra #2, samles det forurensning ("slam") i beholderen. Dette fører til at pumpe-enhet til å bli tilstoppet.
Du må fylle tanken til maks Påfyllings slangen [1] hver gang du fyller tanken. Dette gjør at trauet [2] er full av olje. Dette smører drivverket og wormgirene [3] til pumpen.
Det er to motorer som har en nominell o/min på henholdsvis 1,2 og 1,4. Dette er indikert på motoretiketten [1].
Gå inn i servicemodus for å endre følgende.
Parameter 117 må endres for hver av disse nominelle hastighetene.
1,2 o/min-motor: 90 000
1.4 o/min-motor: 75 000
Løft stempelet til for å håndprime pumpen til trykket leser ca. 20 PSI (1,38 bar).
 Merk: Hvis spaken armen [1] skyver opp på stempelet, kan du ikke hånd-Prime pumpen. Bruk spindelen i inntil 30 minutter for å fullføre neste pumpesyklus.
I MDI-modus, kommander spindelen til å kjøre ved lav hastighet, for eksempel 5 o/min.
Dette slår på oljepumpemotoren.
Stopp akselen når spake armen synker.
Koble oljetilførselsslangen [1] fra beslaget [3] over beholderfilteret.
Trekk opp på stempelet [2].
Oljen kommer ut av monteringen [3] når pumpen fungerer som den skal.
Koble til oljetilførselsrøret.
Hvis ingen olje kommer ut av beslaget, referer til Feilsøkingsveiledning for mekanisk Bijur-smørepumpe.
I MDI-modus, kommander spindelen til å kjøre med lav hastighet, for eksempel 5 o/min.
 Merk: Bijur-mekanisk pumpe tar ca. 30 minutter å fullføre en syklus.
Se på oljetrykkmåleren når stempelet synker.
Oljetrykkmåleren viser 20 til 40 psi (1,38 - 2,75 bar). Trykket synker gradvis til 0 PSI (0,0 bar) på 3-10 minutter.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
