Haas Tooling Historial de órdenes de invitados MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling Mi cuenta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis maquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
      Cuartos ejes y divisores Ver todo
      • Paquetes de robots
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      Torretas y herramientas vivas Ver todo
      Manejo del soluble refrigerante y virutas Ver todo
      Herramientas y sujeción Ver todo
  • Servicio Main Menu
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Bijur - Mechanical - Oil Pump Motor and Filter - Replacement - AD0353
Casa de servicio Procedimientos instructivos Bijur - Mecánica - Motor y filtro de la bomba de aceite - Reemplazo - AD0353
Bijur - Mecánica - Motor y filtro de bomba de aceite - Reemplazo
AD0353
Applies to machines built from: Enero de 1989 hasta julio de 2015
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Bijur - Mecánico - Motor y filtro de bomba de aceite - Reemplazo (4 pasos) 3. Bijur - Mecánica - Bomba de aceite - Prueba (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento indica cómo reemplazar el motor y el filtro en una bomba de aceite mecánico Bijur.
Desconecte las mangueras de aceite del conjunto del tanque de lubricación. Enchufe las mangueras.
Afloje la contratuerca [1] del cable del motor en la cubierta del motor. Retire la cubierta del motor [2] y los separadores de la cubierta del motor [3]. Esto facilita la instalación del nuevo motor.
Marque los cables que están conectados a los cables del motor usado. Corte los cables del motor usado en las pinzas de presión [4].
Retire el motor usado.
Instale el MOTOR DE REMPLAZO DE LA BOMBA DE ACEITE BIJUR [A]. Conecte el cable de tierra [5]. Instale los puntos de control de la cubierta del motor.
Pele los cables del motor [1] a aproximadamente 1/2" (13 mm).
Pele los cables [2] del cable de alimentación hasta aproximadamente 1/2" (13 mm)
Utilice las pinzas de presión para conectar los cables del motor y los cables de alimentación.
Instale la cubierta del motor. Apriete la contratuerca de fijación del cable de alimentación en la cubierta del motor.
Retire el depósito [6] del conjunto de la tapa del tanque.
Deseche el aceite usado y limpie el depósito.
Raspe la junta usada por la parte inferior de la tapa del tanque y por la parte superior del depósito.
Retire y deseche el tubo de descarga usado [2].
Retire la tapa del filtro del contenedor [5] y la junta tórica [4], y deseche el filtro usado [3]. Vuelva a instalar la tapa [5] y la junta tórica [4] sin el elemento de filtro [3] en su lugar.
Instale el nuevo tubo de descarga [2].
Instale la nueva junta del depósito [1] y el depósito [6].
Vuelva a conectar las mangueras de aceite al conjunto del tanque.
Llene el depósito hasta la línea de llenado MAX [1].
 Nota: Para evitar el depósito de suciedad, utilice Mobil SHC 625, Mobil 1 5W-20 o Mobil 1 10W-30. No utilice Mobil Vactra #2.
Cuando se utiliza Vactra #2, se acumulan impurezas (lodos) en el depósito. Esto hace que el conjunto de la bomba se obstruya.
Debe llenar el depósito hasta la línea de llenado MAX [1] cada vez que llene el tanque. Esto asegura que la vaguada de inmersión [2] esté llena de aceite. Esto lubrica el accionamiento y los engranes de tornillo sin fin [3] de la bomba.
Levante el émbolo para preparar la bomba a mano hasta que la presión lea aproximadamente 20 psi (1.38 bar).
Nota:  si el brazo de la palanca [1] empuja hacia arriba el émbolo, no se puede cebar a mano la bomba. Accione el husillo hasta 30 minutos para que se complete el siguiente ciclo de bomba.
En el modo MDI, haga que el husillo se ejecute a baja velocidad, por ejemplo a 5 RPM.
Esto enciende el motor de la bomba de aceite.
Detenga el husillo cuando el brazo de la palanca caiga.
Desconecte el tubo de alimentación de aceite [1] del accesorio [3] por encima del filtro del contenedor.
Jale del émbolo hacia arriba [2].
El aceite sale por el accesorio [3] cuando la bomba funciona correctamente.
Conecte el tubo de avance de aceite.
Si no sale aceite de la conexión, consulte la Guía de solución de problemas de la bomba Bijur de lubricación mecánica.
En modo MDI, ordene que el husillo funcione a baja velocidad, por ejemplo, 5 RPM.
Nota:  la bomba mecánica Bijur tarda aproximadamente 30 minutos en completar un ciclo.
Mire el calibre de la presión del aceite cuando el émbolo caiga.
El calibre de la presión del aceite muestra de 20 a 40 psi (1.38 - 2.75 bar). La presión disminuye gradualmente a 0 psi (0.0 bar) en 3-10 minutos.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
