      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
    • Haas Belgesi
DT/DM - Spindle Motor - Replacement - AD0402
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü DT-DM - İş Mili Motoru - Değiştirme - AD0402
- Bölüme Geç - Back to Top
7.1 DT/DM - İş Mili Motoru - Yedek
AD0402
DT/DM makinesinde iş mili motorunu değiştirmek için bu prosedürü kullanın.
Bu Belge Aşağıdaki Servis Kitleri İçin Geçerlidir:
  • 93-30-12159A SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DM NCE PIN
  • 93-30-13543 SPINDLE MOTOR ASSY 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-11678 SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DM BELTED KT
  • 93-30-12159 SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DM BELTED PIN
  • 93-30-12401 SPINDLE MOTOR ASSY 30T 15K DT
  • 93-30-12606 SPINDLE MOTOR ASSY 30T 8.1K/10K DT
  • 93-30-4462B SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DT NCE
  • 93-30-4470 SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DT BELTED
Gerekli araçlar:
  • T-0058 Encoder Ring Removal Tool 2"
  • T-0059 Encoder Plate Removal Tool 2"
 NOT: Takımlar sadece temassız enkoderler için gereklidir.
ÖNEMLİ: Bir Baldor motoru Higen ile değiştiriyorsanız, HBC sitesinden en son Yapılandırma dosyasını indirdiğinizden ve güncellediğinizden emin olun.
Spindle Motor Removal
 DİKKAT: Kafa kapağını çıkarmak için [EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
[POWER OFF] düğmesinebasın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Kuşaklı Enkoder ile DT/DM:
Varsa TSC bileziğini çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz. DENGELİ TSC BAŞLIĞI - DEĞİŞTİRME - VMC.  Plakanın konumuna dikkat edin, ardından enkoder/iş mili motor kablolarını sökün ve motoru çıkarın.
[1], üst plaka [2] ile enkoder aksamını [3] ve kullanılan motorun J kutusu [4] çıkarın.
Temassız Enkoder ile DT/DM:
Donanımlı ise TSC birleşimi kaldırın. Daha fazla bilgi için bkz .TSC RAKORUNUN TELAFİ EDİLMESİ - DEĞİŞTİRME - VMC. Plakanın konumuna dikkat edin, ardından enkoder/iş mili motor kablolarının bağlantısını kesin ve motoru çıkarın.
J kutusunu [1] kullanılan motordan çıkarın.
Enkoder montaj plakasını [2] enkoder okuma kafası [3] üstte olacak şekilde çıkarın. Enkoder halkası [4] mil üzerinde kalır.
Non-Contact Encoder Replacement
Enkoder halkasını [1] çıkarmak için, T-0059 plaka çıkarma takımını [2] iş mili-motor göbeğinin üzerine koyun.
(2) 1/4 x 20" soket başlı kapak vidasını (SHCS) [3] kullanarak T-0058 enkoder-halkası sökme aracı tertibatınının [4] (2) parçasını gevşek bir şekilde takın.
(4) 1/4 x 20" cıvata ayar vidasına [5] tutukluk önleyici bileşiğini uygulayın. (4) vidayı enkoder halka sökme aracı montajındaki dişli deliklere yerleştirin.
Enkoder plakası sökme aracının İş Mili-Motor göbeğine iyice oturduğundan emin olun.
(4) vidayı [1], enkoder halkası [3] iş mili-motor göbeğinden sökülene kadar yıldız deseninde 1 tur artışla sökün.
Enkoder-Ring kaldırma aracı aksamını çıkarın [2].
 Not: Aksamı kaldırdığınızda iş mili-motor göbeğine zarar vermeyin [2].
Enkoder-plaka kaldırma aracını çıkarın [4].
Bu parçaları montajdan çıkarın [2]:
  • (4) 1/4 - 20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCE halkası [3].
Enkoder halkasını yeni motora takmak için, enkoder halkası sökme aracı tertibatını [2] baş aşağı çevirin.
NCE halkasını [3] iş mili motoru göbeğine koyun.
Aksamın [2] (2) paçasını takmak için (2) 1/4 x 20" SHCS [1] kullanın.
(4) 1/4 - 20 x 1 1/4" SHCS [5]’e tutulma önleyici bileşen [4] uygulayın. SHCS [5] yükleyin. SHCS [5]' i yıldız deseninde sıkın.
 Not:NCE yüzüğün içindeki dudak [3] iş mili-motor hub' ının üst kısmına dokununcaya kadar vidayı kademeli olarak sıktığınızdan emin olun.
(4) adet 1/4 x 20" SHCS’yi [1] ve enkoder halkası sökme aracı aksamını [2] sökün.
Herhangi bir hasar için NCE yüzüğünü [3] inceleyin.
 Not: İş mili enkoderinin bağlantıdı kesilmiş bir makine üzerinde çalışırken, iş milini hareket ettirmek için enkoder kablosunu atlamak gerekir. Bkz. İŞ MİLİ ENKODER ATLAMA PARÇASI - KURULUM prosedürü.
Enkoder halkası NTE 0,002" TIR dış çap aşınmasının salgısını kontrol edin.
Spindle Motor Installation
Aşağıdakilerin tümünün yeni motora takılı olduğundan emin olun:
Üst plakayı [1] gelen donanımı kullanarak, ayar vidaları olmadan, J-Box ile çakışmayı önlemek için 90 derece döndürülmüş olarak takın.
Enkoder aksamını [2] plakanın üstüne takın [1].
Motor J kutusunu [3] yeni motorun yanına takın.
 Not: Hava boşaltma mevcut motor tertibatlarından kaldırıldı. Yedek motora yüklenmeyin.
Temassız enkoderler için izleyen adımları gerçekleştirin:
Enkoder okuma kafası [1] ve enkoder halkası [3] arasına 0,3 mm plastik şim [2] yerleştirin.
Enkoder okuma kafası [1] Enkoder halkası [2] doğru itin.
Enkoder okuma kafası için (2) vidayı [4] sıkın. Dolgu [2] kaldırın.
İş mili motorunu, esnek şaft kaplini veya sürücü pimleri üzerine gres sürerek takın. İş mili motorunu yavaşça montaj aparatının ortasına getirin. Kaplinlerin sorunsuz geçtiğinden emin olun.
Hizalamayı ayarlamak için, montaj cıvataları gevşek durumdayken iş milini 1000 dev/dk.’da çalıştırın. Motor çalışırken öndeki 2 montaj cıvatasını sıkın. [EMERGENCY STOP]  düğmesine basıp 2 arka cıvatayı sıkın.
Göstergeyi, makinenin önüne bakan kaplinin [1] işaretli yüksek noktasına yerleştirin.
İki kaplin arasındaki Y ekseni ofsetini ölçmek için iş mili kafasını aşağı doğru elle kumanda edin NTE 0,0020".
Ardından, kaplinin yüksek noktaları makinenin yan tarafına bakana kadar iş mili milini saat yönünün tersine 90 derece döndürün.
İki kaplin arasındaki X ekseni ofsetini ölçmek için iş mili kafasını aşağı doğru elle kumanda edin NTE 0,0020".
Vida tork. Bkz. HAAS BAĞLANTI ELEMANI TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ.
 NOT: Kaplin ofsetleri toleransı aşarsa, 4 üst motor montaj vidasının hepsini gevşetin ve ofset tolerans aralığına düşene kadar motoru yerine itin.
TSC ivarsa, hava temizleme sistemi birleşimini verilen ayırma vidalarını [2] ve donanımı [1] kullanarak takın. Daha fazla bilgi için bkz. DENGELİ TSC BAŞLIĞI - DEĞİŞTİRME - VMC.
 NOT: Motor şaftının içine Hava arındırma derinliği, Motor milinin kısaltılması nedeniyle yedek motor üzerinde daha sığ olabilir.  Bu normal bir şey.
İş mili motoru hava boşaltma sistemi varsa, bağlantısı kesilmelidir.
Hava boşaltma parçaları [1] mil hava Solenoid dan çıkarın. Bağlantı noktasını bir tapayla kapatın, ardından t-bağlantı [2] ve uzatma borusunu [3] çıkarın. Mil hava orifini takın ve hızlı bir şekilde doğrudan Solenoid bağlantı alanına bağlayın [4].
 NOT: İş mili fanının motora değil, muhafazanın üst kısmına üflediğinden emin olun.
Testing
İş milini maksimum hızın %25’i [1], %50’si [2] ve %100’ü [3] ile çalıştırın.
 NOT: Bu örnekte maksimum hız 7500 RPM’dir.
Enkoderin doğru çalıştığından emin olmak için İş Mili Pozisyonlamasını kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. YANA MONTELİ TAKIM DEĞİŞTİRİCİ - İŞ MİLİ POZİSYONLAMA OFSETİ - NGC .
TSC’yi başlatmak için [COOLANT] düğmesine basın.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan [1] doğru biçimde akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].
[RESET] düğmesine basın.
Hava hortumları ve soğutma sıvısı hortumlarında sızıntı olmadığından emin olun.
