      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Brocas Shop All
DT/DM - Spindle Motor - Replacement - AD0402
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos DT/DM - Motor del husillo - Sustitución - AD0402
7.1 DT/DM - Motor del husillo - Sustitución
AD0402
Utilice este procedimiento para sustituir el motor del husillo en una máquina DT/DM.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-12159A SERVICIO CONJ. MOTOR DEL HUSILLO PIN DM NCE
  • 93-30-13543CONJ. MOTOR DEL HUSILLO 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-11678 SERVICIO CONJ. MOTOR DEL HUSILLO KIT CORREA DM
  • 93-30-12159 SERVICIO CONJ. MOTOR DEL HUSILLO PIN CORREA DM
  • 93-30-12401 CONJ. MOTOR DEL HUSILLO CONO ISO 30 15K DT
  • 93-30-12606 CONJ. MOTOR DEL HUSILLO CONO ISO 30 8,1K/10K DT
  • 93-30-4462B SERVICIO CONJ. MOTOR DEL HUSILLO DT NCE
  • 93-30-4470 SERVICIO CONJ. MOTOR DEL HUSILLO CORREA DT
Herramientas requeridas:
  • T-0058 Herramienta de extracción de anillo de codificador 2"
  • T-0059 Herramienta de extracción de placa de codificador 2"
 IMPORTANTE: Las herramientas solo son necesarias para codificadores no contantes.
IMPORTANTE: si sustituye un motor Baldor por un Higen, asegúrese de descargar y actualizar el archivo de configuración más reciente del sitio HBC.
Spindle Motor Removal
 PRECAUCIÓN: pulse [EMERGENCY STOP]  (parada de emergencia) para retirar la tapa del cabezal.
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF . Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
DT/DM con codificador con correa:
Retire la unión TSC si está instalada.  Consulte COMPENSACIÓN DE UNIÓN TSC - SUSTITUCIÓN - CMV  para obtener más información. Anote la posición de la placa, desconecte a continuación los cables del codificador/motor del husillo y retire el motor.
Retire el conjunto del codificador [1], la placa superior [2] con separaciones [3] y la caja J [4] del motor usado.
DT/DM con codificador sin contacto:
Retire la unión TSC si está equipada. Consulte COMPENSACIÓN DE UNIÓN TSC - SUSTITUCIÓN - CMV para obtener más información. Anote la posición de la placa, desconecte a continuación los cables del motor del codificador/husillo y retire el motor.
Retire la caja de conexiones [1] del motor usado.
Retire la placa de montaje del codificador [2] con el cabezal de lectura del codificador [3] en la parte superior. El anillo del codificador [4] permanece en el eje.
Non-Contact Encoder Replacement
Para retirar el anillo del codificador [1], coloque la herramienta de extracción de la placa T-0059 [2] en la parte superior del cubo del motor del husillo.
Utilice los (2) tornillos de cabeza hueca de 1/4 x 20" (SHCS) [3] para instalar con holgura las (2) piezas de la herramienta de extracción del anillo del codificador T-0058 [4].
Aplique el compuesto antiagarre a los (4) tornillos fijadores de espárragos de 1/4 x 20" [5]. Coloque los (4) tornillos en los orificios roscados en el conjunto de la herramienta de extracción del anillo del codificador.
Asegúrese de que la herramienta de extracción de la placa de codificador encaje correctamente en el cubo del motor del husillo.
En incrementos de 1 vuelta, apriete los (4) tornillos [1] siguiendo un patrón de estrella hasta que el anillo del codificador [3] se retire del cubo del motor del husillo.
Retire el conjunto de herramienta de extracción del anillo del codificador [2].
 Nota: no dañe el cubo del motor del husillo al extraer el conjunto [2].
Retire la herramienta de extracción de placas de codificador [4].
Retire estas piezas del conjunto [2]:
  • (4) SSS 1/4 - 20 x 1" [5]
  • (2) SHCS 1/4 x 20" [6]
  • Anillo NCE [3].
Para instalar el anillo del codificador en el nuevo motor, gire el conjunto de la herramienta de extracción del anillo del codificador [2] boca abajo.
Coloque el anillo NCE [3] en el cubo del motor del husillo.
Utilice los (2) SHCS de 1/4 x 20" SHCS [1] para instalar las (2) partes del conjunto [2].
Aplique el compuesto antiagarre [4] al (4) SHCS de 1/4 - 20 x 1 1/4" [5]. Instale el SHCS [5]. Apriete el SHCS [5] en un patrón de estrella.
 Nota:Asegúrese de apretar gradualmente los tornillos hasta que el labio dentro del anillo NCE [3] toque la parte superior del cubo del motor del husillo.
Retire los (4) SHCS 1 x 4 x 20" [1] y el conjunto de la herramienta de extracción de anillo del codificador [2].
Inspeccione el anillo NCE [3] en busca de daños.
 Nota: cuando trabaje en una máquina con el codificador del husillo desconectado, es necesario saltar el cable del codificador para mover el husillo. Consulte el procedimiento Puente de derivación del codificador del husillo - Instalación.
Compruebe el descentrado del diámetro exterior del anillo del codificador NTE 0,002" TIR.
Spindle Motor Installation
Asegúrese de que se instalan todos los elementos siguientes en el motor de sustitución:
Instale la placa superior [1] con el hardware incluido, sin los puntos de control, girado 90 grados para evitar la interferencia con la caja J.
Instale el conjunto del codificador [2] en la parte superior de la placa [1].
Instale la caja de conexiones del motor [3] en el lateral del motor de sustitución.
  Importante:  la purga de aire se ha eliminado de los conjuntos de motor actuales. No lo instale en el motor de sustitución.
Para los codificadores sin contacto, realice los pasos siguientes:
Coloque un espaciador de plástico de 0,3 mm [2] entre el cabezal de lectura del codificador [1] y el anillo del codificador [3].
Empuje el cabezal de lectura del codificador [1] hacia el anillo del codificador [2].
Apriete los (2) tornillos [4] del cabezal de lectura del codificador. Retire el espaciador [2].
Instale el motor del husillo con grasa en el acoplador de araña o en los pasadores de accionamiento. Baje lentamente el motor del husillo hacia el centro del montaje. Asegúrese de que los acopladores se fijen suavemente.
Haga funcionar el motor del husillo a 1000 rpm con los pernos de montaje sueltos para ajustar el alineamiento. Apriete los 2 pernos frontales de montaje mientras el motor está en marcha. Pulse  [EMERGENCY STOP]  (parada de emergencia) y apriete los 2 pernos posteriores.
Coloque el indicador en el punto alto marcado del acoplamiento [1] orientado hacia la parte delantera de la máquina.
Haga avanzar el cabezal del husillo hacia abajo para medir la corrección de eje Y entre los dos acoplamientos NTE 0,0020".
Gire a continuación el eje del husillo 90 grados hacia la izquierda hasta que los puntos altos del acoplamiento estén orientados hacia el lado de la máquina.
Haga avanzar el cabezal del husillo hacia abajo para medir la corrección de eje X entre los dos acoplamientos NTE 0,0020".
Gire los tornillos. Consulte ESPECIFICACIONES DE PAR DE FIJACIÓN DE HAAS.
 NOTA: si los correctores de acoplamiento superan la tolerancia, afloje los 4 tornillos superiores de montaje del motor y muévalo hasta que el corrector esté dentro de la tolerancia.
Si está equipado con TSC, instale la unión del sistema de purga de aire con los utillajes [1] y los puntos de posición suministrados [2]. Consulte  COMPENSACIÓN DE UNIÓN TSC - SUSTITUCIÓN - CMV para obtener más información.
 NOTA: La profundidad de la purga de aire en el eje del motor podría ser más superficial en el motor de reemplazo debido al acortamiento del eje del motor.  Esto es normal.
Si el motor del husillo dispone de purga de aire, debe desconectarse.
Retire los accesorios de purga de aire [1] del solenoide de aire del husillo. Utilice un tapón que cierre el puerto o retire la conexión en T [2] y el tubo de extensión [3]. Enchufe el orificio de aire del husillo y conéctelo rápidamente directamente al solenoide [4].
 Importante: asegúrese de que el ventilador del husillo esté soplando hacia la parte superior del cerramiento y no hacia abajo en el motor.
Testing
Accione el husillo al 25 % [1], 50 % [2] y 100 % [3] de la velocidad máxima.
 NOTA: en este ejemplo la velocidad máxima es 7500 rpm.
Para asegurarse de que el codificador funciona correctamente, compruebe la orientación del husillo. Para más información, consulte CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS DE MONTAJE LATERAL - CORRECTOR DE ORIENTACIÓN DEL HUSILLO - NGC.
 Pulse [COOLANT] para arrancar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC [1].
  2. Unas gotas fluyen desde la manguera del generador de vacío [2].
Pulse [RESET].
Asegúrese de que no haya fugas en las mangueras de aire y de refrigerante.
