MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
DT/DM - Spindle Motor - Replacement - AD0402
Service hjem Fremgangsmåter DT/DM – Spindelmotor – Utskifting – AD0402
7.1 DT/DM – Spindelmotor – Utskifting
AD0402
Revisjon B – 08/2025
Bruk denne prosedyren for å skifte ut spindelmotoren på en DT/DM-maskin.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-30-12159A SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DM NCE PIN
  • 93-30-13543 SPINDLE MOTOR ASSY 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-11678 SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DM BELTED KT
  • 93-30-12159 SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DM BELTED PIN
  • 93-30-12401 SPINDLE MOTOR ASSY 30T 15K DT
  • 93-30-12606 SPINDLE MOTOR ASSY 30T 8.1K/10K DT
  • 93-30-4462B SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DT NCE
  • 93-30-4470 SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DT BELTED
Minimumskrav:
  • Maskiner med TSC-alternativ må ha den nyeste kompenserende TSC-koblingen.
    93-2779: TSC UNION ASSY COMP DT/DM RETROFIT SKIT
Merknad: Referer til AD0391 for hvordan du oppgraderer den lagerfrie TSC-koblingen til kompenserende TSC-kobling.
Nødvendige verktøy:
  • T-0058 Enkoderring, fjerningsverktøy 2"
  • T-0059 Enkoderplate, fjerningsverktøy 2"
 MERK: Verktøy er kun nødvendig for ikke-kontaktenkodere.
VIKTIG: Hvis du skifter ut en Baldor-motor med en Higen, må du sørge for å laste ned og oppdatere til den nyeste konfigurasjonsfilen fra HBC-nettstedet.
Spindle Motor Removal
 FORSIKTIG: Trykk på [EMERGENCY STOP] for å fjerne hodedekselet.
Skyv [STRØM AV].
Still inn hovedstrømbryteren i AV -posisjon. Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
DT/DM med belteenkoder:
Fjern TSC-koblingen hvis den er utstyrt.  Referer til KOMPENSERENDE TSC-KOBLING – UTSKIFTING .- VMC for mer informasjon. Registrer posisjonen til platen, og koble deretter ledningene fra enkoder/spindelmotoren og fjern motoren.
Fjern enkoderenheten [1], topplaten [2] med standoffs [3], og J-boksen [4] fra den brukte motoren.
DT/DM med ikke-kontakt enkoder:
Fjern TSC-kobling hvis utstyrt. Referer til KOMPENSERENDE TSC-KOBLING – UTSKIFTING – VMC for mer informasjon. Noter posisjonen til platen, koble deretter fra enkoderen/spindelmotorledningene og fjern motoren.
Fjern J-boksen [1] fra den brukte motoren.
Fjern enkodermonteringsplaten [2] med enkoderlesehodet [3] på toppen. Enkoderringen [4] forblir på akselen.
Non-Contact Encoder Replacement
For å fjerne enkoderringen [1], sett platefjerningsverktøyet T-0059 [2] på toppen av spindelmotornavet.
Bruk (2) 1/4 x 20" flenshodeskruer (SHCS) [3] til å løst installere de (2) delene av enkoderring fjerningsverktøyet T-0058 [4].
Påfør anti-gripe forbindelsen på (4) 1/4 x 20" stud-justeringsskruer [5]. Sett (4) skruene inn i gjengede hullene på enkoderring fjerningsverktøyenheten.
Sørg for at fjerningsverktøyet for enkoderplate passer riktig på spindelmotornavet.
I dreietrinn på 1, stram (4) skruer [1] i et stjernemønster til enkoderringen [3] er fjernet fra spindelmotornavet.
Fjern enkoderring fjerningsverktøysenheten [2].
 Merk: ikke skade spindel-motor hub når du fjerner forsamlingen [2].
Fjern enkoderplate fjerningsverktøyet [4].
Fjern disse delene fra forsamlingen [2]:
  • (4) 1/4-20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCE-ringen [3].
For å installere enkoderringen på den nye motoren, drei fjerningsverktøyenheten for enkoderring [2] opp-ned.
Sett NCE-ringen [3] på spindelmotornavet.
Bruk (2) 1/4 x 20" SHCS [1] for å installere (2) deler av forsamlingen [2].
Påfør anti-gripe forbindelsen [4] til (4) 1/4-20 x 1 1/4" SHCS [5]. Installer SHCS [5]. Stram SHCS [5] i et stjernemønster.
 Merk: Sørg for at du gradvis strammer skruene til leppen inne i NCE-ringen [3] berører toppen av spindelmotornavet.
Fjern (4) 1/4 x 20" SHCS [1] og fjerningsverktøysenheten for enkoderring [2].
Inspiser NCE-ringen [3] for eventuelle skader.
 Merk: Når du arbeider på en maskin med spindelenkoderen frakoblet er det nødvendig å jumpe enkoderkabelen for å flytte spindelen. Referer til prosedyren SPINDELENKODERJUMPER – INSTALLASJON .
Kontroller avvik på den ytre diameteren til enkoderringen NTE 0,002" TIR.
Spindle Motor Installation
Sørg for at alle følgende er installert på erstatningsmotoren:
Installer den øverste platen [1] med den med følgende maskinvaren, uten avstandsskivene, rotert 90 grader for å forhindre interferrence med J-boksen.
Installer enkoderenheten [2] på toppen av platen [1].
Monter motor J-boksen [3] på siden av erstatningsmotoren.
 Merk: Luftrensing har blitt fjernet fra gjeldende motorenheter. Ikke installer den på erstatningsmotoren.
For ikke-kontaktenkodere utfører du trinnene som følger:
Sett en 0,3 mm avstandsskive i plast [2] mellom enkoderlesehodet [1] og det høye punktet markert på enkoderringen [3].
Skyv enkoderlesehodet [1] mot enkoderringen [2].
Stram de (2) skruene [4] for enkoderlesehodet. Fjern SHIM [2].
Installer spindel motoren ved hjelp av fett på edderkoppkoplingen eller drivpinnene. Før spindelmotoren sakte ned i midten av monteringen. Sørg for at koplere engasjerer seg problemfritt.
For å stille inn justreingen, kjør spindelmotoren ved 1000 o/min med monteringsboltene løse. Stram til de 2 fremre monteringsboltene mens motoren er i gang. Trykk på [EMERGENCY STOP] og stram 2 bolter bak.
Plasser indikatoren på det markerte høye punktet på koplingen [1] vendt mot fronten av maskinen.
Jogg spindelhodet ned for å måle Y-akseoffset mellom de to koblingene NTE 0,0020".
Roter deretter spindelakselen CCW 90 grader til koplingens høye punkter vender mot siden av maskinen.
Jogg spindelhodet ned for å måle X-akseoffset mellom de to koblingene NTE 0,0020".
Dreiemoment skruene. Referer til HAAS-SPESIFIKASJONER FOR FESTEMOMENT.
 MERK: Hvis koplingsoffset overskrider toleranse, bryt alle de 4 øvre motormonteringsskruene løs og bank motoren på plass til offset er innenfor toleransen.
Hvis utstyrt med TSC, installer koblingen til luftrensesystemet med den medfølgende maskinvaren [1] og avstandsstykkene [2]. Referer til KOMPENSERENDE TSC-KOBLING – UTSKIFTING – VMC for mer informasjon.
 MERKNAD: Dybden av luftrensen inn i motorakselen kan være grunnere på reservemotoren på grunn av forkortelse av motorakselen.  Dette er normalt.
Hvis utstyrt med luftrensing for spindelmotor må den kobles fra.
Fjern luft tømme beslag [1] fra spindel luftspolen. Bruk en plugg til å lukke porten og fjern deretter T-beslaget [2] og forlengelsesrøret [3]. Plugg spindelens luftåpning og hurtigtilkoblingen direkte inn i spolebeslaget [4].
 MERK: Sørg for at spindelviften blåser ut av toppen på kabinettet og ikke ned på motoren.
Testing
Betjen spindelen med 25% [1], 50% [2] og 100% [3] av maksimumshastigheten.
 MERK: I dette eksempelet er maksimal hastighet 7500 o/min.
For å sikre at enkoderen fungerer riktig, kontroller spindel orienteringen. Referer til SIDEMONTERT VERKTØYVEKSLER – SPINDEL ORIENTERINGSOFFSET – NGC for mer informasjon.
 Trykk på [COOLANT] for å starte TSC.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra TSC-verktøyholderen [1].
  2. Noen få dråper strømmer fra vakuumgeneratorslangen [2].
Trykk på [RESET].
Sørg for at det ikke er lekkasjer i luftslangene og kjølevæskeslangene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
