MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
DT/DM - Spindle Motor - Replacement - AD0402
服务主页 方法程序 DT/DM - 主轴电机 - 更换 - AD0402
- 跳至部分 - Back to Top
7.1 DT/DM - 主轴电机 - 更换
DT/DM - 主轴电机 - 更换
AD0402
使用此程序更换 DT/DM 机床上的主轴电机。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-30-12159A 主轴电机总成维修 DM NCE 引脚
  • 93-30-13543 主轴电机总成 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-11678 主轴电机总成维修 DM 皮带套件
  • 93-30-12159 主轴电机总成维修 DM 皮带引脚
  • 93-30-12401 主轴电机总成 30T 15K DT
  • 93-30-12606 主轴电机总成 30T 8.1K/10K DT
  • 93-30-4462B 主轴电机总成服务 DT NCE
  • 93-30-4470 主轴电机总成服务 DT 皮带
所需工具:
  • T-0058 编码器环拆卸工具 2"
  • T-0059 编码器板式拆卸工具 2"
 注意: 仅非连续编码器才需要刀具。
重要事项: 如果用 Higen 更换 Baldor 电机,请确保从 HBC 站点下载并更新至最新配置文件。
Spindle Motor Removal
 警告: 推  [EMERGENCY STOP]  以卸下头盖。
推  [POWER OFF] (关电)。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
带带式编码器的 DT/DM:
如已配备,拆下 TSC 接头。  参见 补偿 TSC 接头 - 更换 - VMC 以获取更多信息。记录面板位置,然后断开编码器/主轴电机导线连接,并拆下电机。
从用过的电机上拆下编码器组件 [1]、带支架 [3] 的顶板 [2] 和 J 盒 [4]。
带非接触式编码器的 DT/DM:
如果配备,则拆下 TSC 单元组件。参考 补偿 TSC 接头 - 更换 - VMC 以获取更多信息。 注意面板位置,然后断开编码器/主轴电机导线连接并拆下电机。
从用过的电机上拆下接线盒 [1]。
拆下编码器安装板 [2] 和顶部的编码器读头 [3]。编码器环 [4] 置于联接轴上。
Non-Contact Encoder Replacement
要拆下编码器环 [1],请将板拆卸工具 T-0059 [2] 置于主轴电机轮毂顶部。
使用 (2) 1/4 x 20" 套接头盖螺钉 (SHCS) [3],以松散地安装编码器环拆卸工具 T-0058 [4] 的 (2) 部分。
将抗卡剂 涂抹至 (4) 1/4 x 20" 螺柱固定螺栓 [5]。将 (4) 螺钉置于编码器环拆卸工具总成上的车螺纹孔。
确保编码器板拆卸工具正确贴合主轴电机轮毂。
以 1 圈为增量,以星形模式拧紧 (4) 螺钉 [1],直到从主轴电机轮毂上拆下编码器环 [3]。
拆下编码器环拆卸工具组件 [2]。
 注意: 拆卸组件 [2] 时,请勿损坏主轴电机轮毂。
拆下编码板拆卸工具 [4]。
从组件 [2] 上拆下这些零件:
  • (4) 1/4 - 20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SHCS [6]
  • NCE 环 [3]。
要在新电机上安装编码器环,请将编码器环拆卸工具组件 [2] 倒置。
将 NCE 环 [3] 放在主轴电机轮毂上。
使用 (2) 0.635厘米 - 50.8厘米 SHCS [1] 以安装组件的 (2) 零件 [2]。
将防卡剂 [4] 涂抹到 (4) 个 0.635厘米 - 50.8厘米 x 3.175厘米SHCS [5] 上。安装 SHCS [5]。以星形模式拧紧 SHCS [5]。
 注意:确保逐渐拧紧螺钉,直到 NCE 环 [3] 内的唇接触主轴电机轮毂的顶部。
拆下 (4)枚 0.635厘米 - 50.8厘米 SHCS [1] 和编码器环拆卸工具组件 [2]。
检查 NCE 环 [3] 是否有任何损坏。
 注意: 在断开主轴编码器的机床上工作时,必须跳转编码器电缆以移动主轴。请参阅 主轴编码器跳线 - 安装 程序。
检查编码器环 NTE 0.00508厘米 TIR 的外径。
Spindle Motor Installation
确保备用电机上安装了以下所有组件:
安装顶板 [1] 与随附的五金件,没有支架,旋转 90 度,以防止与接线盒干扰。
将编码器组件 [2] 安装在面板 [1] 顶部。
将电机接线盒 [3] 安装在备件电机的一侧。
 注意: 空气净化已从当前电机总成上拆下。请勿将其安装在更换电机上。
对于非接触式编码器,请执行以下步骤:
在编码器读取头 [1] 和编码器环 [3] 上标记的高点之间放置 0.3 mm 塑料垫片 [2]。
将编码器读头 [1] 推向编码器环 [2]。
拧紧编码器读头的 (2) 螺钉 [4]。拆下垫片 [2]。
使用润滑脂在十字联轴器或传动销上安装主轴电机。缓慢地将主轴电机降低到安装板中心。确保联轴器平稳接合。
为设置对齐方式,请在 1000 RPM 转速下运行主轴电机,并松开安装螺栓。电机运行时拧紧 2 个正面安装螺栓。按 [EMERGENCY STOP] (紧急停止)并拧紧 2 个后螺栓。
将指示器置于机床前部的联轴节 [1] 高点位置。
向下点动主轴头,以测量两个联轴节 NTE 0.0020"之间的 Y 轴偏置。
然后,将主轴逆时针旋转 90 度,直至联轴节的高点朝向机床侧面。
向下点动主轴头,以测量两个联轴节 NTE 0.0020"之间的 X 轴偏置。
扭动螺钉。请参阅 Haas紧固件扭矩规格。
 注意: 如果联轴节偏置超过公差范围,松开所有 4 个上部电机安装螺钉,然后将电机轻敲到位,直到偏置达到公差范围内。
如果配备 TSC,请使用随附的五金件 [1] 和支架 [2] 安装空气净化系统的接头。参考  补偿 TSC 接头 - 更换 - VMC 以获取更多信息。
 说明:由于电机轴的缩短,空气净化到电机轴的深度在更换电机上可能较浅。 这是正常的。
如果配备主轴电机空气净化,则必须断开。
从主轴空气电磁阀上拆下空气净化接头 [1]。使用插头关闭端口,然后拆下 T 接头 [2] 和延长管道 [3]。插入主轴气孔,然后快速直接连接到电磁阀接头 [4]。
 注意: 确保主轴风扇吹出护罩顶部,而不是向下吹到电机上。
Testing
以最大速度的 25% [1]、50% [2] 和 100% [3] 操作主轴。
 注意: I在此示例中,最大转速为 7500 RPM。
为确保编码器正常工作,请检查主轴定向。有关更多信息,请参阅 侧装式刀库 - 主轴定向偏移 - NGC 。
 按 [COOLANT] (冷却液)以启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液从 TSC 刀柄 [1] 正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。
按 [RESET](重置)。
确保空气软管和冷却液软管中没有泄漏。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
