My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
DT/DM - Spindle Motor - Replacement - AD0402
Serwis – Strona główna Procedura postępowania DT/DM – Silnik wrzeciona – Wymiana – AD0402
7.1. DT/DM – Silnik wrzeciona – Wymiana
AD0402
Wersja B – 08.2025
Użyj tej procedury do wymiany silnika wrzeciona w maszynie DT/DM.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-30-12159A SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DM NCE PIN
  • 93-30-13543 ZESPÓŁ SILNIKA WRZECIONA 40T DM HIGEN SVC
  • 93-30-11678 SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DM BELTED KT
  • 93-30-12159 SPINDLE MOTOR ASSY SERVICE DM BELTED PIN
  • 93-30-12401 SPINDLE MOTOR ASSY 30T 15K DT
  • 93-30-12606 SPINDLE MOTOR ASSY 30T 8.1K/10K DT
  • 93-30-4462B SERWIS ZESPOŁU SILNIKA WRZECIONA DT NCE
  • 93-30-4470 SERWIS ZESPOŁU SILNIKA WRZECIONA DT BELTED
Minimalne wymagania dotyczące WIPS:
  • Maszyny z opcją TSC muszą mieć najnowszy zespół kompensacyjny TSC.
    93-2779: TSC UNION ASSY COMP DT/DM RETROFIT SKIT
Uwaga: Patrz AD0391, aby uzyskać informacje na temat modernizacji zespołu bezłożyskowego TSC do zespołu kompensacyjnego TSC.
Wymagane narzędzia:
  • T-0058 Narzędzie do usuwania pierścieni kodera 2"
  • T-0059 Narzędzie do usuwania płytek kodera 2"
 UWAGA: Narzędzia są wymagane tylko w przypadku koderów bezkontaktowych.
WAŻNE: W przypadku wymiany silnika Baldor na Higen należy pobrać i zaktualizować do najnowszej wersji plik konfiguracyjny ze strony HBC.
Spindle Motor Removal
 PRZESTROGA: Nacisnąć [EMERGENCY STOP], aby zdjąć osłonę głowicy.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Wyłącznik główny należy ustawić w pozycji OFF (wył.). Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
DT/DM z nadajnikiem Belted:
Usuń złącze TSC, jeśli jest na wyposażeniu.  Więcej informacji można znaleźć w punkcie KOMPENSACJA ZŁĄCZA TSC - WYMIANA - VMC. Należy zwrócić uwagę na położenie płyty, a następnie odłączyć przewody kodera/silnika wrzeciona i usunąć silnik.
Wyjąć zespół enkodera [1], płytę górną [2] z Tuleje dystansowe [3] i J-Box [4] z używanego silnika.
DT/DM z bezkontaktowym enkoderem:
Usunąć Unię TSC, jeśli jest wyposażona. Więcej informacji można znaleźć w punkcie KOMPENSACJA ZŁĄCZA TSC - WYMIANA - VMC. Należy zwrócić uwagę na położenie płytki, a następnie odłączyć przewody kodera/silnika wrzeciona i usunąć silnik.
Wyjmij skrzynkę J [1] z używanego silnika.
Usuń płytę montażową kodera [2] z głowicą odczytu kodera [3] na górze. Pierścień kodera [4] zostaje na wale.
Non-Contact Encoder Replacement
Aby usunąć pierścień kodera [1], umieść narzędzie do usuwania płyt T-0059 [2] na górze piasty silnika wrzeciona.
Użyj (2) śrub z łbem walcowym (SHCS) 1/4 x 20" [3], aby luźno zamontować (2) części zespołu narzędzia do T-0058 usuwania pierścienia kodera [4].
Nanieś środek przeciwzatarciowy na śruby ustalające (4) 1/4 x 20" [5]. Umieść (4) śruby w gwintowanych otworach w zespole narzędzia do usuwania pierścienia kodera.
Upewnij się, że narzędzie do wyjmowania płytek z nadajnikiem jest prawidłowo dopasowane do piasty silnika wrzeciona.
W krokach co 1 obrót dokręć naprzemiennie (4) śruby 1/4-20 [1], aż pierścień kodera [3] zostanie usunięty z piasty silnika wrzeciona.
Wyjąć zespół narzędzia do demontażu pierścienia enkodera [2].
 Uwaga: Nie uszkodzić piasty silnika wrzeciona po wyjęciu zespołu [2].
Wyjąć narzędzie do wyjmowania płyty enkodera [4].
Wyjąć te części z zestawu [2]:
  • (4) 1/4-20 x 1" SSS [5]
  • (2) 1/4 x 20" SZCS [6]
  • Pierścień NCE [3].
Aby zainstalować pierścień kodera na nowym silniku, obróć zespół narzędzia do usuwania pierścienia kodera [2] górą na dół.
Załóż pierścień NCE [3] na piastę silnika wrzeciona.
Użyj (2) 1/4 x 20" SHCS [1], aby zamontować (2) części zestawu [2].
Nałożyć związek anty-przejmowania [4] na (4) 1/4-20 x 1 1/4" SHCS [5]. Zainstaluj SHCS [5]. Dokręcić SHCS [5] wzorem gwiazdy.
 Uwaga: Należy stopniowo dokręcać wkręty, aż warga wewnątrz pierścienia NCE [3] dotknie górnej części piasty silnika wrzeciona.
Odkręć śruby SHCS (4) 1/4 x 20" [1] i zespół narzędzia do demontażu pierścienia kodera [2].
Sprawdzić pierścień NCE [3] pod kątem uszkodzeń.
 Uwaga: Podczas pracy na maszynie z odłączonym koderem wrzeciona należy koniecznie zamontować zworkę dla kabla kodera. Patrz procedura ZWORKA KODERA WRZECIONA – MONTAŻ.
Sprawdź, czy bicie średnicy zewnętrznej pierścienia kodera nie przekracza 0,002" TIR.
Spindle Motor Installation
Upewnij się, że na nowym silniku są zainstalowane wszystkie poniższe elementy:
Zamontuj górną płytę [1] z dołączonym osprzętem, bez wsporników, obróconą 90 stopni, aby zapobiec kolizji ze skrzynką J.
Zamontuj zespół kodera [2] na górze płyty [1].
Zamontuj skrzynkę J silnika [3] z boku nowego silnika.
 Uwaga: Oczyszczanie powietrzne zostało usunięte z obecnych zespołów silnika. Nie instaluj go na wymianie silnika.
W przypadku koderów bezkontaktowych wykonaj następujące kroki:
Włóż podkładek z tworzywa sztucznego 0,3 mm [2] między głowicą odczyselowa [1] i pierścieniem enkodera [3].
Wsuń głowicę nadajnika [1] w kierunku pierścienia enkodera [2].
Dokręcić (2) wkręty [4] dla głowicy odczytujących enkoder. Zdjąć podkładek [2].
Zamontuj silnik wrzeciona przy użyciu smaru na łączniku krzyżakowym lub kołkach napędu. Powoli opuść silnik wrzeciona na środek uchwytu. Upewnij się, że łączniki działają płynnie.
Aby ustawić wyrównanie, uruchomić silnik wrzeciona z prędkością 1000 obr./min z poluzowanymi wkrętami mocującymi. Dokręcić 2 przednie śruby mocujące, gdy silnik pracuje. Wcisnąć [EMERGENCY STOP]  (WYŁĄCZNIK AWARYJNY) i dokręcić 2 tylne śruby.
Umieść wskaźnik na zaznaczonym wysokim miejscu sprzęgła [1] skierowanym do przodu maszyny.
Przesuń impulsowo głowicę wrzeciona w dół, aby zmierzyć korekcję osi Y między dwoma sprzęgłami NTE 0,0020".
Następnie obróć wał wrzeciona w lewo o 90 stopni, aż wysokie punkty sprzęgła będą skierowane w stronę boku maszyny.
Przesuń impulsowo głowicę wrzeciona w dół, aby zmierzyć korekcję osi X między dwoma sprzęgłami NTE 0,0020".
Dokręcić wkręty. Zapoznaj się z punktem SPECYFIKACJE HAAS MOMENTU DOKRĘCENIA MOCOWAŃ.
 UWAGA: Jeśli korekcje sprzęgła przekraczają tolerancję, poluzuj wszystkie 4 górne śruby mocujące silnik i zamocuj silnik na miejscu, aż korekcja znajdzie się w granicach tolerancji.
Jeśli system jest wyposażony w układ chłodzenia przez wrzeciono, należy zainstalować układ oczyszczania powietrznego z załączonymi mocowaniami [1] i wspornikami [2]. Dowiedz się więcej z punktu  KOMPENSACJA ZŁĄCZA TSC – WYMIANA – VMC.
 UWAGA: Głębokość oczyszczania powietrza do wału silnika może być płytsza na wymianie silnika z powodu skrócenia wału silnika.  Jest to normalne zjawisko.
Jeśli system jest wyposażony w układ oczyszczania powietrznego silnika wrzeciona, należy go odłączyć.
Wyjąć osprzęt odpowietrzania [1] z elektrozaworu powietrza wrzeciona. Użyj wtyczki, aby zamknąć port, a następnie usuń złączkę T [2] i przedłużkę [3]. Podłączyć otwór powietrza wrzeciona i szybko podłączyć bezpośrednio do złączki elektromagnetycznej [4].
 UWAGA: Upewnij się, że wentylator wrzeciona wydmuchuje powietrze na górze obudowy, a nie w dół na silnik.
Testing
Wrzeciono należy obsługiwać przy 25% [1], 50% [2] i 100% [3] maksymalnej prędkości obrotowej.
 UWAGA: W tym przykładzie maksymalna prędkość wynosi 7500 obr/min.
Aby upewnić się, że koder działa prawidłowo, sprawdź orientację wrzeciona. Więcej informacji można znaleźć w punkcie BOCZNY MAGAZYN NARZĘDZI – KOREKCJA ORIENTACJI WRZECIONA – NGC.
 Naciśnij[CHŁODZIWO], aby uruchomić TSC.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z oprawki narzędziowej TSC [1].
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].
Naciśnij [RESET].
Upewnij się, że węże powietrzne i węże chłodziwa są szczelne.
  • Informacja o dostępności
