      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Field Service Lathe Level and Alignment Checklist - ST - DS
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Saha Servisi Torna Dengeleme ve Hizalama Kontrol Listesi - ST - DS
Recently Updated Last updated: 05/10/2024
Saha Servisi Torna Dengeleme ve Hizalama Kontrol Listesi - ST ve DS
Bu prosedür parametre değişiklikleri gerektirir ve sadece bir Haas HFO Servis Teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Bölüme Geç - 1. Field Service Lathe Level and Alignment Check (13 adımlar) Back to Top
  • Bu belge torna hizalamasını doğrulamak için bir kontrol listesidir.  Amaç, iş mili, taret cebi ve punta veya ikinci iş mili arasında ortak bir merkez hattı olmasıdır.  Aşağıdaki koşullar altında hizalamayı kontrol etmek isteyeceksiniz:
  1. Bir makine kazası oluştu
  2. Makine hatası raporlarınız var
  • Verilen sırayla her hatanın boyutunu kaydedin. Sonra, tornayı hizalamak için her hatayı düzeltin.
  • Bu belgeyi kullanmak için bkz. ST, DS - Hizalama Kontrolü.
Su terazisini tarete takın, Z-Eksenini itin ve tüm Z-Ekseni hareketinde seviyeyi kontrol edin:
  • T-2181 aracını kullanın
Yaklaşık kabarcık konumunu ve hareketteki herhangi bir değişikliği kaydedin:
_________________________________________________________
İş Mili Merkez Hattı - Z-Ekseni Paralelliği Bölüm 1:
İş Mili Yüz Eksenel Salgısı:
  • Taretin yüzüne gösterildiği gibi bir gösterge ekleme
  • İş milini 360 derece döndürün ve gösterge hareketini izleyin
İş Mili Şaft Yüzünde Toplam Eksenel Salgı:
İzin verilen maksimum hata 0,0002" (0,005 mm)
İş Mili - Z-Ekseni Paralelliği Bölüm 2:
  • Hizalama çubuğunun tabanında ve sonundaki radyal salgıyı ölçün
  • İzin verilen maksimum radyal hata her iki uçta 0,0002 (0,005 mm)"'dir
Radyal Hata Tabanı:
Radyal Hata Sonu:
  • Z-Eksenini iterken çubuğun üst kısmındaki paralelliği ölçün
  • İzin verilen maksimum hata 0,0004"/10" (0,010 mm / 254 mm)
Çubuk paralelliğinin üst kısmı:
  • Z eksenini iterken çubuğun yan tarafındaki paralelliği ölçün
Çubuk paralelliğinin yan tarafı:
İş Mili Hizalama Çubuğu Bar Servis Takımı Parça Numaraları:
  • ST-10 için T-2113
  • ST-20/30, DS-30 için T-1312
  • ST-30 büyük bore, ST-40 ve ST-40 büyük bore için T-1652
  • ST-40 Big bore de adaptör T-2160 ve ara halka T-2161 olmalıdır
  • T-2165 ve T-2166, opsiyonel Steady Rest (T-1652 çok kısa) olan ST-40/45/50/55 için gereklidir.
Y ekseninin Z eksenine Karesel Deformasyonu
PARAMETRE 700 DEĞERİNİ KAYDEDİN:
  • Parametre 700'ü sıfıra ayarlayın.
  • Gösterge bloğunu kullanarak iş mili yüzünün Y eksenine paralelliğini ölçün.
  • Ölçülen hatayı kaydedin
ERROR:
İzin verilen maksimum hata 0,0002"/5" (0,005 mm / 127 mm)
  • Parametre 700'ü kaydedilen değere geri ayarlayın.
X ekseninin Z ekseni Karesel Deformasyonu
  • Gösterge bloğunu kullanarak iş mili yüzünün X eksenine paralelliğini ölçün.
ERROR:
Taretin X Ekseni’ne Paralelliği
  • BOT/hibrit [1] veya VDI [2] taretinin yüzünde bulunan gösterge ucu ile siyah iş mili tutma halkası için bir manyetik gövde takın.
  • Tareti X ekseni boyunca hareket ettirin.
ERROR:
İzin verilen maksimum hata 0.0004"/4" (0,010 mm / 102 mm)
İş Mili Merkez Hattı - Taret
Yeni Nesil Kontroller (NGC) için aşağıdaki parametreleri kaydedin:
Not: Yazılım Sürümüne bağlı olarak, Spindle Center Line (İş Mili Merkez Hattı) ayarları Settings (Ayarlar) sekmesinde değil User Positions (Kullanıcı Konumları) sekmesinde bulunabilir.
VDI TARETLERİ İÇİN 319 AYARINI İNÇ veya MM OLARAK KAYDEDİN:
BOT/BMT TARETLERİ İÇİN 320 AYARINI İNÇ veya MM OLARAK KAYDEDİN:
Y-EKSENİYLE DONATILMIŞ TORNALAR İÇİN PARAMETRE 211’İ (FABRİKA) KAYDEDİN:
Klasik Haas Kontrolleri (CHC) için aşağıdaki parametreleri kaydedin:
PARAMETRE 254 DEĞERİNİ KAYDEDİN:
PARAMETRE 254 DEĞERİNİ KAYDEDİN (inç veya mm olarak):
CHC Y-Ekseni Donanımlı Tornalar için: PARAMETER 211 DEĞERİNİ KAYDEDİN:
CHC Y-Ekseni Donanımlı Tornalar için: PARAMETRE 211 DEĞERİNİ KAYDEDİN (inç veya mm):
Eş eksenli bir göstergeyle iş mili merkez hattı ila takım tutucu eş merkezliliğini ölçün.  Bu ölçümün nasıl bulunabildiğiyle ilgili ayrıntılı adımlar için aşağıda listelenen Nasıl Yapılır prosedürlerine başvurun.
CEP EŞ MERKEZLİLİĞİ (RADYAL HATA):
İzin verilen maksimum hata cep numarası 1 için 0,001" (0,025 mm). Diğer cepleri için, izin verilen maksimum hata 0,003 (0,076 mm).
Nasıl Yapılır İlgili Prosedürler:
  • Torna - Y Ekseni Yok - Takım Tutucu ila İş Mili Merkez Hattı Ayarı - CHC
  • Torna - Takım Tutucu ila İş Mili Merkezi Hattı Ayarı - CHC
  • Torna - Takım Tutucudan İş Mili Merkez Hattına - NGC
MUAYENE ARAÇLARı:
  • BOT ST-10 için T-0026
  • ST-20/30, DS-30 için T-0027
  • ST-20SS/30SST için T2171
  • ST-40 için T-0028
  • VDI T-2201
Z Eksenine Punta Paralelliği
  • Punta içine bir konik hizalama aracı takın.
  • Çubuğun kenarı boyunca paralelliği ölçün
YAN PARALELLİK HATASI:
İzin verilen maksimum hata 0,001"/4" (0,025 mm / 102 mm)
  • Takımın üst kısmında paralelliği ölçün [2].
ÜST PARALELLİK HATASI:
KONIK HİZALAMA TAKIMLARI:
  • MT3 için T-0016 (ST-10)
  • MT4 için T-1416 (ST-20, 30 ve DS-30)
  • MT5 için T-1733 (ST-40)
Z Ekseni - B Ekseni Paralelliği
  • Aracın yan tarafındaki paralelliği ölçün [1].
  • Z eksenini 4 inç itin [2].
  • B eksenini 4 inç itin [3].
  • B ekseni yolculuğunun tam uzunluğu için bunu tekrar yapın.
İzin verilen maksimum hata 0,001" (0,025 mm)/Tam Harekettir
  • Konikli takımın üstü boyunca ölçün
Puntanın İş Mili ile Eş Merkezliliği
  • Hizalama çubuğunun yüzüne bir gösterge iliştirin.
Hizalama Çubuğu Sonu Hatası [1]:
Alingment Çubuğu Başı Hatası [2]:
Maksimum radyal hata her uçta 0,001" (0,025 mm)
Z Eksenine İkincil İş Mili Paralelliği
  • Manyetik gövdeyi tarete monte edin
  • Göstergeyi T-2113 boyunca hareket ettirin
  • İkincil iş mili hizalama aracının üst kısmı boyunca ölçün [1].
  • İkincil iş mili hizalama aracının yan kısmı boyunca ölçün [2].
YAN HATA:
  • IKINCIL MIL HIZALAMA ARACı:
    • T-2113
Z Ekseni - B Ekseni Paralelliği (İkincil İş Mili için)
  • Takımın üst kısmı boyunca ölçün [1].
  • B Ekseni hareketinin tüm uzunluğu için tekrarlayın.
İzin verilen maksimum hata 0,001" (0,025 mm) /Tam Harekettir
  • Konikli takımın yan tarafı boyunca ölçün.
İzin verilen maksimum hata 0.001"/Tam Harekettir
13
İkincil İş Milinin Ana İş Mili ile Eş Merkezliliği
  • Hizalama çubuğunun yüzüne bir gösterge takın ve ikincil iş milinden görüldüğü gibi ana iş mili burun konik radyal çıkışını ölçün
RADYAL HATA:
İzin verilen maksimum hata 0,002" (0,050 mm)
  • Erişilebilirlik Beyanı
