My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Field Service Lathe Level and Alignment Checklist - ST - DS
Service hjemme How-to-procedure Felt service drejebænk niveau og justering tjekliste - ST - DS
Recently Updated Last updated: 05/10/2024
Denne procedure kræver parameterændringer og bør kun udføres af en Haas HFO Serrvice Technician.
- Gå til afsnit - 1. Field Service Lathe Level and Alignment Check (13 trin) Back to Top
  • Dette dokument er en tjekliste, der skal bruges til at tjekke justering af drejebænken.  Målet er at have en fælles centerline mellem spindlen, revolverhoved stationen og pinoldokken og subspindlen.  Du skal tjekke justeringen under de følgende betingelser:
  1. Der opstod et maskinnedbrud
  2. Du har rapporter om maskinfejl
  • Registrer størrelsen på hver fejl i den angivne rækkefølge. Korriger derefter hver fejl for at justere drejebænk.
  • For at bruge dette dokument henvises til ST, DS - Justeringskontrol .
Forbind vaterpasset til revolverhovedet, jog Z-aksen og tjek niveauet på tværs af hele Z-aksens rejse:
  • Brug værktøj T-2181
Registrer den anslåede bobleplacering og enhver ændring på tværs af rejsen:
_________________________________________________________
Spindlens centerline til Z-aksens parallellitet emne 1:
Spindlens plandrejning akseudløb:
  • Forbind en indikator som vist på revolverhovedet
  • Roter spindlen 360 grader og se indikatorens bevægelse
Samlet akseudløb på spindelskaftet:
Den maksimalt tilladte fejl er 0,0002" (0,005 mm)
Parallelisme af spindel til Z-akse emne 2:
  • Mål det radiale udløb ved basen og enden af justeringsbarren
  • Den maksimale radialfejl, der er tilladt, er 0,0002 (0,005 mm)" i hver ende
Radial fejlbase:
Radial fejlende:
  • Mål parallelliteten langs toppen af barren, når du jogger Z-aksen
  • Den maksimalt tilladte fejl er 0,0004"/10" (0,010 mm/254 mm)
Toppen af barens parallelhed:
  • Mål parallelheden langs siden af barren, når du jogger Z-aksen
Siden af barens parallelhed:
Spindeljustering serviceværktøjsemnenumre:
  • T-2113 til ST-10
  • T-1312 til ST-20/30, DS-30
  • T-1652 til ST-30 gennemboring, ST-40 og ST-40 gennemboring
  • ST-40 gennemboring skal også have adapter T-2160 og spacer T-2161
  • T-2165 og T-2166 er nødvendige for ST-40/45/50/55, der har den valgfrie brille (T-1652 er for kort).
Y-akse firkant til Z-akse
REGISTRER PARAMETER 700 VÆRDI:
  • Indstil parameter  700 til nul.
  • Mål parallelheden af spindelansigtet til X-aksen ved hjælp af målblokken.
  • Registrer den målte fejl
FEJL:
Den maksimalt tilladte fejl er 0,0002"/5" (0,005 mm/127 mm)
  • Indstil parameter  700 tilbage til den registrerede værdi.
X-aksen til Z-aksen retvinklethed
  • Mål paralleliteten af spindelansigtet til X-aksen ved hjælp af måblokken
  • Registrer den målte fejl.
FEJL:
Revolverhoved til X-akse parallelhed
  • Fastgør en magnetisk base til den sorte spindelring med indikatorspidsen på forsiden af ROBOTTEN/hybrid [1] eller VDI [2]-revolverhovedet.
  • Flyt revolverhovedet langs X-aksen.
FEJL:
Den maksimalt tilladte fejl er 0,0004"/4" (0,010 mm/102 mm)
Spindel centerlinie til revolverhoved
For New Generation Controls (NGC), registrer de følgende parametre:
Bemærk: Afhængigt af softwareversionen kan indstillingerne for spindelens midterlinje findes under fanen Brugerpositioner og ikke under fanen Indstillinger.
REGISTRER INDSTILLING 319 FOR VDI-REVOLVERHOVEDER i TOMMER eller MM:
REGISTRER INDSTILLING 320 FOR BOT/BMT-REVOLVERHOVEDER i TOMMER eller MM:
REGISTRER PARAMETER 211 (FABRIK) til Y-AKSE UDSTYRET DREJEBÆNKE:
For Classic Haas Controls (CHC), registrer de følgende parametre:
REGISTRER PARAMETER  254  VÆRDI:
REGISTRER PARAMETER  254  VÆRDI (i tommer eller mm):
Til CHC Y-akse udstyret drejebænk: REGISTRER PARAMETER 211 VÆRDI:
Til CHC Y-akse udstyret drejebænk: REGISTRER PARAMETER 211 VÆRDI (i inches eller mm):
Mål spindlens centerline til værktøjsholderens koncentricitet med en co-akseindikator.  Læs How To-proceduren angivet nedenfor for de yderligere trin om, hvordan denne måling findes.
POCKET CONCENTRICITY (RADIAL FEJL):
Den maksimalt tilladte fejl er 0,001" (0,025 mm) for station nummer 1. For andre stationer er den maksimalt tilladte fejl 0,003 (0,076 mm).
How To-relaterede procedurer:
  • Drejebænk – Ingen Y-akse - Værktøjsholder til spindel Centerlinje justering - CHC
  • Drejebænk – Y-akse - Værktøjsholder til spindel Centerlinje justering - CHC
  • Drejebænk- værktøjsholder til spindelens centerlinje - NGC
INSPEKTIONSVÆRKTØJER:
  • BOT T-0026 til ST-10
  • T-0027 til ST-20/30, DS-30
  • T2171 til ST-20SS/30SST
  • T-0028 til ST-40
  • VDI T-2201
Pinoldok parallelhed til Z-akse
  • Installer et konusjusteringsværktøj i pinoldokken.
  • Mål på tværs af parallelheden langs siden af barren
SIDE PARALLELHED FEJL:
Den maksimalt tilladte fejl er 0,001"/4" (0,025 mm/102 mm)
  • Mål parallelheden hen over toppen af værktøjet [2].
TOP PARALLELHED FEJL:
JUSTERINGSVÆRKTØJER TIL konus:
  • T-0016 for MT3 (ST-10)
  • T-1416 for MT4 (ST-20, 30 og DS-30)
  • T-1733 for MT5 (ST-40)
Z-akse til B-akse parallelitet
  • Mål parallelheden hen over siden af værktøjet [1].
  • Jog Z-aksen 4 tommer [2].
  • Jog B-aksen 4 tommer [3].
  • Gør dette igen for den fulde længde af B-aksen rejse.
Den maksimalt tilladte fejl er 0,001" (0,025 mm)/fuld vandring
  • Mål på tværs af toppen af konus-værktøjet.
Tailstock Concentricity til spindel
  • Fastgør en indikator til forsiden af justeringsbjælken.
Enden af justeringsstangen fejl [1]:
Base af justeringsstangen fejl [2]:
Den maksimale radial fejl er 0,001" (0,025 mm) i hver ende
Sekundær spindel parallelitet til Z-aksen
  • Monter magnetbasen på revolverhovedet.
  • Flyt indikatoren langs T-2113.
  • Mål hen over toppen af det sekundære spindel justeringsværktøj [1]
  • Mål på tværs af siden af det sekundære spindel justeringsværktøj [2].
SIDE FEJL:
  • VÆRKTØJ TIL JUSTERING AF SEKUNDÆR SPINDEL:
    • T-2113
Z-akse til B-akse parallelitet (for sekundær spindel)
  • Mål hen over toppen af værktøjet [1].
  • Gentag for hele længden af B-aksen rejse.
  • Mål på tværs af siden af konusværktøjet
Den maksimalt tilladte fejl er 0,001"/fuld vandring
13
Sekundær spindel Koncentriciten til hovedspindlen
  • Tilslut en indikator til justeringsstangen og mål hovedspindlens radiale udløb som set fra den anden spindel
RADIAL FEJL:
Den maksimalt tilladte fejl er 0,050 mm (0,002")
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
