      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Field Service Lathe Level and Alignment Checklist - ST - DS
Service Home Instructieprocedure Buitendienst draaimachine-niveau en uitlijn-checklist - ST - DS
Recently Updated Last updated: 05/10/2024
Buitendienst draaimachine-niveau en uitlijn-checklist - ST en DS
Deze procedure vereist parameterwijzigingen en mag alleen worden voltooid door een haas HFO-service technicus.
- Spring naar sectie - 1. Field Service Lathe Level and Alignment Check (13 stappen) Back to Top
  • Dit document is een checklist bedoeld om de uitlijning van de draaimachine te controleren.  Het doel is om een gemeenschappelijke middellijn te hebben tussen de spil, de revolverkamer en de losse kop of sub-spil.  U kunt het beste de uitlijning controleren onder de volgende omstandigheden:
  1. Er is een machinestoring opgetreden
  2. U hebt meldingen van machinefouten
  • Noteer de grootte van elke fout in de opgegeven volgorde. Corrigeer vervolgens elke fout om de draaimachine uit te lijnen.
  • Raadpleeg ST, DS - Uitlijningscontrole om dit document te gebruiken.
Bevestig de luchtbel waterpas aan de revolver, jog de Z-as en controleer de waterpas langs de hele Z-asverplaatsing:
  • Gebruik gereedschap T-2181
Noteer de geschatte luchtbellocatie en elke wijziging langs de verplaatsing:
_________________________________________________________
Spil middellijn naar Z-as evenwijdigheid werkstuk 1:
Axiale slingering spilvoorkant:
  • Bevestig een indicator zoals getoond aan de voorkant van de revolver
  • Draai de spil 360 graden en bekijk de indicatorbeweging
Totale axiale slingering op voorkant spilschacht:
De maximaal toegestane fout is 0,0002 "(0,005 mm)
Spil naar Z-as evenwijdigheid werkstuk 2:
  • Meet de radiale slingering aan de basis en het uiteinde van de uitlijnstang
  • De maximale radiale fout die is toegestaan is 0,0002 (0,005 mm)" aan elk uiteinde
Radiale fout basis:
Radiale fout uiteinde:
  • Meet de evenwijdigheid langs de bovenkant van de staf tijdens het joggen van de Z-as
  • De maximaal toegestane fout is 0,0004"/10" (0,010 mm/254 mm)
Bovenkant van de evenwijdigheid van de staf:
  • Meet de evenwijdigheid langs de zijkant van de staf tijdens het joggen van de z-as
Kant van de evenwijdigheid van de staf:
Spiluitlijning staf service gereedschap werkstuknummers:
  • T-2113 voor ST-10
  • T-1312 voor ST-20/30, DS-30
  • T-1652 voor ST-30 grote doorlaat, ST-40 en ST-40 grote doorlaat
  • ST-40 grote doorlaat moet ook adapter T-2160 en afstandsstuk T-2161
  • T-2165 en T-2166 zijn noodzakelijk voor ST-40/45/50/55 met de optionele gestage rust (T-1652 is te kort).
Y-as haaks op Z-as
NOTEER PARAMETER  700 WAARDE:
  • Stel de parameter  700 in op nul.
  • Meet de evenwijdigheid van het spilvlak met de Y-as met behulp van het meterblok
  • Noteer de gemeten fout
FOUT:
De maximaal toegestane fout is 0,0002"/5" (0,005 mm/127 mm)
  • Stel parameter  700 terug in op de geregistreerde waarde.
X-as naar Z-as rechtheid
  • Meet de evenwijdigheid van het spil vlak met de X-as met behulp van het meterblok
  • Noteer de gemeten fout.
FOUT:
Revolver naar X-as evenwijdigheid
  • Bevestig een magnetische basis aan de keerring van de spil met de indicatorpunt op de voorkant van de BOT/Hybrid [1] of VDI [2] revolver
  • Verplaats de revolver langs de X-as.
FOUT:
De maximaal toegestane fout is 0,0004"/4" (0,010 mm/102 mm)
Spil middellijn naar revolver
Voor nieuwe generatie besturingselementen (NGC) registreert u de volgende parameters:
Opmerking: Afhankelijk van de softwareversie kunnen de instellingen van de middenlijn van de spil zich op het tabblad Gebruikersposities en niet op het tabblad Instellingen bevinden.
NOTEER INSTELLING 319 VOOR VDI REVOLVERS in INCHES of MM:
NOTEER INSTELLING 320 VOOR BOT/BMT REVOLVERS in INCHES of MM:
NOTEER PARAMETER 211 (FABRIEK) voor Y-AS-UITGERUSTE DRAAIMACHINES:
Voor klassieke Haas besturing (CHC) registreert u de volgende parameters:
NOTEER PARAMETER  254 WAARDE:
NOTEER PARAMETER  254 WAARDE (in inches of mm):
Voor CHC Y-as-uitgeruste draaimachines: NOTEER PARAMETER 211 WAARDE:
Voor CHC Y-as-uitgeruste draaimachines: NOTEER PARAMETER 211 WAARDE (in inches of mm):
Meet de spil-middellijn naar gereedschapshouder-concentriciteit met een coaxiale indicator.  Raadpleeg de How-To-procedures hieronder voor gedetailleerde stappen voor het vinden van deze meting.
KAMERCONCENTRICITEIT (RADIALE FOUT):
De maximaal toegestane fout is 0,001" (0,025 mm) voor kamer nummer 1. Voor andere kamers is de maximaal toegestane fout 0,003 (0,076 mm).
How-To gerelateerde procedures:
  • Draaimachine - Geen Y-as - Gereedschapshouder naar spil middellijnaanpassing - CHC
  • Draaimachine - Y-as - Gereedschapshouder naar spil middellijnaanpassing - CHC
  • Draaimachine- gereedschapshouder naar spil middellijn-NGC
INSPECTIE-INSTRUMENTEN:
  • BOT: T-0026 voor ST-10
  • T-0027 voor ST-20/30, DS-30
  • T2171 voor ST-20SS/30SST
  • T-0028 voor ST-40
  • VDI: T-2201
Losse kop-evenwijdigheid naar Z-as:
  • Plaats een conus-uitlijngereedschap in de losse kop
  • Meet langs de evenwijdigheid langs de zijkant van de staf
FOUT ZIJKANTEVENWIJDIGHEID:
De maximaal toegestane fout is 0,001"/4" (0,025 mm/102 mm)
  • Meet evenwijdigheid langs de bovenkant van het gereedschap [2]
FOUT BOVENKANTEVENWIJDIGHEID:
CONUS-UITLIJNGEREEDSCHAPPEN:
  • T-0016 voor MT3 (ST-10)
  • T-1416 voor MT4 (ST-20, 30 en DS-30)
  • T-1733 voor MT5 (ST-40)
Z-as naar B-as evenwijdigheid
  • Meet evenwijdigheid langs de zijkant van het gereedschap [1]
  • Jog de Z-as 4 inches [2]
  • Jog de B-as 4 inches [3]
  • Doe dit opnieuw voor de volledige lengte van de B-asverplaatsing.
De maximaal toegestane fout is 0,001 "(0,025 mm)/volledige verplaatsing
  • Meet langs de bovenkant van het conusgereedschap
Losse kop-concentriciteit naar spil
  • Bevestig een indicator aan de voorkant van de uitlijnstang.
Fout einde van uitlijnstang [1]:
Fout basis van uitlijnstang [2]:
De maximale radiale fout is 0,001 "(0,025 mm) aan elk uiteinde
Secundaire spil-evenwijdigheid met Z-as:
  • Monteer de magnetische voet op de revolver
  • Beweeg de indicator langs T-2113
  • Meet langs de bovenkant van het secundaire spiluitlijngereedschap [1]
  • Meet langs de zijkant van het secundaire spiluitlijngereedschap [2]
FOUT ZIJKANT:
  • SECUNDAIR SPILUITLIJNGEREEDSCHAP:
    • T-2113
Z-as naar B-as-evenwijdigheid (voor secundaire spil)
  • Meet langs de bovenkant van het gereedschap [1]
  • Herhaal dit voor de gehele lengte van de B-asverplaatsing
  • Meet langs de zijkant van het conusgereedschap
De maximaal toegestane fout is 0,001"/Volledige verplaatsing
13
Secundaire spil-concentriciteit naar hoofdspil
  • Bevestig een indicator aan de voorkant van de uitlijnstang en meet de radiale slingering van de neusconus van de hoofdspil zoals gezien vanaf de secundaire spil
RADIALE FOUT:
De maximaal toegestane fout is 0,002 "(0,050 mm)
