MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Field Service Lathe Level and Alignment Checklist - ST - DS
Service hjem Fremgangsmåter Service av dreiebenk-nivå og sjekkliste for justering – ST - DS
Recently Updated Last updated: 05/10/2024
Sjekkliste for etterservice på dreiebenk-vater og justering - ST og DS
Denne prosedyren krever parameterendringer og bør kun fullføres av en Haas HFO servicetekniker.
– Gå til avsnitt – 1. Field Service Lathe Level and Alignment Check (13 trinn) Back to Top
  • Dette dokumentet er en sjekkliste som er ment å verifisere dreiebenkjustering.  Målet er å ha en felles midtlinje mellom spindelen, revolverlommen og bakdokken eller sub-spindelen.  Du bør kontrollere justeringen ved følgende omstendigheter:
  1. Det oppstod et maskinkrasj.
  2. Du har rapporter om maskinfeil.
  • Skriv ned størrelsen på hver feil, i angitt rekkefølge. Korriger dereetter hver feil for å justere dreiebenken.
  • For å bruke dette dokumentet, referer til ST, DS – Justeringskontroll.
Fest boblevateret til revolveren, jog Z-aksen og kontroller vateret på tvers av hele Z-aksevandringen:
  • Bruk verktøy T-2181
Registrer omtrentlig bobleplassering og eventuelle endringer på tvers av vandringen:
_________________________________________________________
Spindelmidtlinje til Z-akse parallellitet del 1:
Rettvendt spindel aksial uskarphet:
  • Fest en indikator som vist til forsiden av revolveren
  • Roter spindelen 360 grader og se etter indikatorbevegelse
Total aksial uskarphet på rettvendt spindelaksel:
Maksimalt tillatt avvik er 0,0002" (0,005 mm).
Spindel til Z-akse parallellitet Del 2:
  • Mål radialavvik ved basen og enden av justeringsstangen
  • Maksimalt tillatt radialavvik er 0,0002 (0,005 mm)" i hver ende.
Radialavvik base:
Radialavvik ende:
  • Mål parallelliteten langs toppen av stangen mens du jogger Z-aksen
  • Maksimalt tillatt avvik er 0,0004"/10" (0,010 mm / 254 mm).
Parallellitet på toppen av stangen:
  • Mål parallelliteten langs siden av stangen mens du jogger Z-aksen
Parallellitet på siden av stangen:
Spindeljusteringsstang serviceverktøydelenummer:
  • T-2113 for ST-10
  • T-1312 for ST-20/30, DS-30
  • T-1652 for ST-30 Big bore, ST-40 og ST-40 Big bore
  • ST-40 Big bore må også ha adapter T-2160 og spacer T-2161
  • T-2165 og T-2166 er nødvendige for ST-40/45/50/55 som har den valgfrie brillen (T-1652 er for kort).
Y-akse kvadrat til Z-akse
REGISTRER VERDI FOR PARAMETER 700:
  • Angi parameteren 700 til null.
  • Mål parallellismen til den rettvendte spindelen med Y-aksen ved hjelp av målerblokken.
  • Registrer det målte avviket
ERROR:
Maksimalt tillatt avvik er 0,0002"/5" (0,005 mm / 127 mm).
  • Angi parameter 700 tilbake til den registrerte verdien.
X-akse til Z-akse firkantethet
  • Mål parallellismen til den rettvendte til spindelen med X-aksen ved hjelp av målerblokken
  • Registrer det målte avviket.
ERROR:
Revolver til X-akse parallellisme
  • Fest en magnetisk base til den spindelsikringsringen med indikatorspissen på forsiden av BOT/hybrid- [1] eller VDI- [2] revolveren.
  • Flytt revolveren langs X-aksen.
ERROR:
Maksimalt tillatt avvik er 0,0004"/4" (0,010 mm / 102 mm).
Spindelmidtlinje til revolver
For nye generasjons kontroller (NGC) registrer følgende parametere:
Merk: Avhengig av programvareversjonen kan innstillingene for spindelmidtlinje være plassert i brukerposisjoner-fanen og ikke Innstillinger-fanen.
REGISTRER INNSTILLING 319 FOR VDI-REVOLVERE i TOMMER eller MM:
REGISTRER INNSTILLING 320 FOR BOT/BMT-REVOLVERE i TOMMER eller MM:
REGISTRER PARAMETER 211 (FABRIKK) for Y-AKSE UTSTYRTE DREIEBENKER:
For klassiske Haas kontroller (CHC), registrer følgende parametre:
REGISTRER VERDI FOR PARAMETER 254:
REGISTRER VERDI FOR PARAMETER 254 (i tommer eller mm):
For CHC Y-akse utstyrte dreiebenker: REGISTRER PARAMETER 211 VERDI:
For CHC Y-akse utstyrte dreiebenker: REGISTRER PARAMETER 211 VERDI (i tommer eller mm):
Mål spindelmidtlinjen til verktøyholder konsentrisitet med en koaksial indikator.  Referer til fremgangsmåtene nedenfor for å få detaljert informasjon om hvordan du finner denne målingen.
LOMMEKONSENTRISITET (RADIALFEIL):
Maksimalt tillatt avvik er 0,001" (0,025 mm) for lomme nummer 1. For andre lommer er maksimalt tillatt avvik 0,003 (0,076 mm) .
Fremgangsmåter:
  • Dreiebenk - ingen Y-akse - verktøyholder til spindelmidtlinje justering - CHC
  • Dreiebenk - Y-akse - verktøyholder til spindelmidtlinje justering - CHC
  • Dreiebenk – Verktøyholder til spindelmidtlinje – NGC
INSPEKSJONS VERKTØY:
  • BOT: T-0026 for ST-10
  • T-0027 for ST-20/30, DS-30
  • T2171 for ST-20SS/30SST
  • T-0028 for ST-40
  • VDI: T-2201
Bakdokke-parallellitet til Z-akse:
  • Sett et koneformet justeringsverktøy inn i bakdokken.
  • Mål over parallelliteten langs siden av stangen
SIDE PARALLELLISMEAVVIK:
Maksimalt tillatt avvik er 0,001"/4" (0,025 mm / 102 mm).
  • Mål parellellisme over toppen av verktøyet [2].
TOPP PARALLELLISMEAVVIK:
KON-JUSTERINGSVERKTØY:
  • T-0016 for MT3 (ST-10)
  • T-1416 for MT4 (ST-20, 30 og DS-30)
  • T-1733 for MT5 (ST-40)
Z-akse til B-akse-parallellisme
  • Mål parellellisme over siden av verktøyet [1].
  • Jog Z-aksen 4 tommer [2]
  • Jog B-aksen 4 tommer [3]
  • Gjør dette igjen for hele lengden av B-aksen reiser.
Maksimalt tillatt avvik er 0,001" (0,025 mm) / full vandring.
  • Mål over toppen av kon-verktøyet
Bakdokke-konsentrisitet til spindel
  • Fest en indikator til forsiden av justeringsstangen.
Avvik på enden av justeringsstangen [1]:
Avvik på basen av justeringsstangen [2]:
Maksimalt radialavvik er 0,001" (0,025 mm) i hver ende.
Sekundær spindel parallellisme til Z-akse
  • Monter den magnetiske basen på revolveren
  • Flytt indikatoren langs T-2113
  • Mål over toppen av det sekundære spindeljusteringsverktøyet [1]
  • Mål over siden av det sekundære spindeljusteringsverktøyet [2]
SIDE ERROR:
  • JUSTERINGSVERKTØY FOR SEKUNDÆR SPINDEL:
    • T-2113
Z-akse til B-akse-parallellisme (for sekundær spindel)
  • Mål over toppen av verktøyet [1]
  • Gjenta for hele lengden på B-aksevandringen
  • Mål over siden av kon-verktøyet.
Maksimalt tillatt avvik er 0,001"/full vandring.
13
Sekundær spindel konsentrisitet til hoved spindel
  • Fest en indikator på forsiden av justeringsstangen og mål hovedspindelnesekonens radialavvik sett fra den sekundære spindelen
RADIALFEIL:
Maksimalt tillatt avvik er 0,002" (0,050 mm).
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
