My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Field Service Lathe Level and Alignment Checklist - ST - DS
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Lista kontrolna poziomu i wyrównania w zakresie usług terenowych-ST-DS
Recently Updated Last updated: 05/10/2024
Lista kontrolna poziomu i geometrii tokarki dla usług świadczonych w terenie – ST i DS
Niniejsza procedura wymaga zmiany parametrów i powinna być przeprowadzona wyłącznie przez technika z centrum demonstracyjno-sprzedażowego Haas.
- Przejdź do sekcji - 1. Field Service Lathe Level and Alignment Check (13 kroki) Back to Top
  • Niniejszy dokument jest lista kontrolną mającą na celu sprawdzenie geometrii tokarki.  Celem jest uzyskanie wspólnej linii środkowej pomiędzy wrzecionem, kieszenią głowicy oraz konikiem lub wrzecionem przechwytującym. Sprawdzenia geometrii najlepiej dokonać w następujących warunkach:
  1. Nastąpiła awaria maszyny
  2. Posiadasz raporty o błędach maszyny
  • Zanotuj rozmiar każdego błędu w podanej kolejności. Następnie popraw każdy błąd, by wyrównać tokarkę.
  • Aby skorzystać z tego dokumentu, zapoznaj się z sekcją ST, DS – sprawdzenie wyrównania.
Przymocuj poziomnicę pęcherzykową do głowicy, potrząśnij osią Z i sprawdź poziom suwu na całej długości osi Z:
  • Użyj narzędzia T-2181
Zapisz przybliżone położenie pęcherzyka oraz każdą zmianę na całej długości suwu:
_________________________________________________________
Równoległość linii środkowej wrzeciona do osi Z Część 1:
Bicie osiowe wrzeciona:
  • Przymocuj wskaźnik do powierzchni czołowej głowicy.
  • Obróć wrzeciono o 360 stopni i obserwuj ruch wskaźnika.
Całkowite bicie osiowe na czole wału wrzeciona:
Maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,0002" (0,005 mm)
Równoległość wrzeciona do osi Z Część 2:
  • Zmierz bicie promieniowe u podstawy i na końcówce pręta wyrównawczego
  • Maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,0002" (0,005 mm) na każdym z końców
Błąd promieniowy u podstawy:
Błąd promieniowy na końcówce:
  • Zmierz równoległość wzdłuż wierzchołka pręta po potrząśnięciu osią Z
  • Maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,0004"/10" (0,010 mm/254 mm)
Równoległość wierzchołka pręta:
  • Zmierz równoległość wzdłuż boku pręta po potrząśnięciu osią Z.
Równoległość boku pręta:
Numery części narzędzia serwisowego dla pręta wyrównawczego wrzeciona:
  • T-2113 dla ST-10
  • T-1312 dla ST-20/30, DS-30
  • T-1652 dla ST-30 Big Bore, ST-40 i ST-40 Big Bore
  • ST-40 Big Bore również musi mieć adapter T-2160 i spacer T-2161
  • T-2165 i T-2166 są niezbędne do ST-40/45/50/55, które posiadają opcjonalny stały odpoczynek (T-1652 jest za krótki).
Oś Y wyrównana do osi Z
WARTOŚĆ PARAMETRU ZAPISU 700:
  • Ustaw parametru 700 na zero.
  • Zmierz równoległość czoła wrzeciona do osi Y korzystając z płytki wzorcowej
  • Zanotuj wartość zmierzonego błędu
Błąd:
Maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,0002"/5" (0,005 mm/127 mm).
  • Ustaw parametr 700 z powrotem na zarejestrowaną wartość.
Wyrównanie osi X do osi Z
  • Zmierz równoległość czoła wrzeciona do osi X korzystając z płytki wzorcowej
  • Zanotuj wartość zmierzonego błędu.
Błąd:
Równoległość głowicy do osi X
  • Przymocuj podstawę magnetyczną do pierścienia ustalającego wrzeciona z końcówką wskaźnika na powierzchni czołowej głowicy BOT/Hybrid [1] lub VDI [2]
  • Przesuń głowicę wzdłuż osi X.
Błąd:
Maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,0004"/4" w (0,010 mm/102 mm).
Wrzeciono osi do wieży
Dla sterowania nowej generacji (NGC), zapisz następujące parametry:
Uwaga: W zależności od wersji oprogramowania ustawienia linii środkowej wrzeciona mogą znajdować się na karcie Pozycje użytkownika, a nie na karcie Ustawienia.
ZAPISZ USTAWIENIE 319 DLA GŁOWIC VDI w CALACH lub MM:
ZAPISZ USTAWIENIE 320 DLA GŁOWIC BOT/BMT w CALACH lub MM:
PARAMETR ZAPISU 211 (FABRYCZNY) dla TOKAREK WYPOSAŻONYCH W OŚ Y
Dla sterowania klasycznego Haas (CHC), zapisz następujące parametry:
ZAPISZ WARTOŚĆ PARAMETRU 254:
ZAPISZ WARTOŚĆ PARAMETRU 254 (w calach lub mm):
Dla tokarek CHC wyposażonych w oś Y: PARAMETR ZAPISU 211 WARTOŚĆ:
Dla tokarek CHC wyposażonych w oś Y: PARAMETR ZAPISU 211 WARTOŚĆ (w calach lub mm):
Zmierz współśrodkowość linii środkowej wrzeciona do oprawki narzędziowej przy pomocy wskaźnika współosiowego. Zobacz poniższą instrukcję, aby dowiedzieć się krok po kroku, w jaki sposób odnaleźć wspomniany pomiar.
KIESZEŃ KONCENTRYCZNOŚĆ (BŁĄD PROMIENIOWY):
Maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,001 (0,025 mm) dla kieszeni numer 1. Dla pozostałych kieszeni maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,003 (0,076 mm).
Procedury pokrewne:
  • Tokarka – Brak osi Y – Uchwyt narzędziowy do wyrównywania linii środkowej wrzeciona – sterowanie klasyczne Haas
  • Tokarka – Oś Y – Wyrównanie oprawki narzędziowej do linii środkowej wrzeciona - CHC
  • Tokarka – Oprawka narzędziowa do linii środkowej wrzeciona - NGC
NARZĘDZIA INSPEKCYJNE:
  • BOT T-0026 dla ST-10
  • T-0027 dla ST-20/30, DS-30
  • T2171 dla ST-20SS/30SST
  • T-0028 dla ST-40
  • VDI T-2201 w
Równoległość konika do osi Z
  • Zamontuj narzędzie wyrównujące stożek na koniku
BŁĄD RÓWNOLEGŁOŚCI BOCZNEJ:
Maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,001"/4" (0,025 mm/102 mm).
  • Zmierz wszerz równoległość wierzchołka narzędzia [2].
BŁĄD RÓWNOLEGŁOŚCI WIERZCHOŁKA:
NARZĘDZIA DO WYRÓWNYWANIA STOŻKA:
  • T-0016 dla MT3 (ST-10)
  • T-1416 dla MT4 (ST-20, 30 i DS-30)
  • T-1733 dla MT5 (ST-40)
Równoległość osi Z do osi B
  • Zmierz wszerz równoległość boku narzędzia [1].
  • Przesuń oś Z o 4 cale [2].
  • Przesuń oś B o 4 cale [3].
  • Zrób to ponownie dla pełnej długości podróży osi B.
Maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,001" (0,025 mm)/pełny zakres
  • Zmierz wszerz wierzchołek narzędzia do wyrównywania stożka
Koncentryczność konu na wrzeciono
  • Dołącz wskaźnik do ściany paska wyrównania.
Błąd końcówki pręta wyrównawczego [1]:
Błąd podstawy pręta wyrównawczego [2]:
Maksymalna wartość błędu promienia wynosi 0,001" (0,025 mm) na każdym końcu
Równoległość wrzeciona pomocniczego do osi Z:
  • Zamontuj podstawę magnetyczną do głowicy.
  • Przesuń wskaźnik wzdłuż T-2113
  • Zmierz wszerz wierzchołek narzędzia wyrównawczego wrzeciona pomocniczego [1]
  • Zmierz wszerz bok narzędzia wyrównawczego wrzeciona pomocniczego [2]
BŁĄD BOKU:
  • NARZEDZIE WYRÓWNAWCZE WRZECIONA POMOCNICZEGO:
    • T-2113 w
Równoległość osi Z do osi B (dla wrzeciona pomocniczego)
  • Zmierz wszerz wierzchołek narzędzia [1]
  • Powtórz dla całej długości suwu osi B
  • Zmierz wszerz bok narzędzia do wyrównywania stożka
Maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,001"/pełny zakres
13
Współosiowość wrzeciona pomocniczego do wrzeciona głównego
  • Przymocuj wskaźnik do powierzchni czołowej pręta wyrównawczego i zmierz bicie promieniowe stożka końcówki głównego wrzeciona, podobnie jak w przypadku wrzeciona pomocniczego
BŁĄD PROMIENIOWY:
Maksymalna dopuszczalna wartość błędu wynosi 0,002" (0,050 mm)
  • Informacja o dostępności
