MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Field Service Lathe Level and Alignment Checklist - ST - DS
サービス ホーム 手順 フィールドサービスの旋盤レベルと位置合わせチェックリスト - ST - DS
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
フィールドサービスの旋盤レベルと位置合わせチェックリスト - STとDS
この手順によると、パラメータの変更が必要であり、Haas HFO技術者のみが完了させる必要があります。
- セクションに移動 - 1. フィールドサービスの旋盤レベルと位置合わせチェック (13 ステップ) Back to Top
  • このドキュメントは、旋盤の位置合わせを検証するためのチェックリストです。 目標は、スピンドル、タレットポケット、テールストック、サブスピンドルとの間に、共通の中心線を持つことです。 次の条件下で、位置合わせを確認する必要があります:
  1. 機械のクラッシュが発生しました
  2. 機械のエラー報告があります
  • 各エラーサイズを、発生した順序で記録します。次に、各エラーを修正して、旋盤を位置合わせします。
  • このドキュメントを使用するには、 ST、DS-アライメントチェックを参照してください。
バブルレベルをタレットに取付け、Z軸をジョグ(寸動)し、Z軸移動領域のレベルを確認します:
  • ツールT-2181を使用します
おおよそのバブルの位置と、移動中の変化を記録します。
_________________________________________________________
スピンドル中心線の Z 軸との平行度 Part 1:
スピンドル面の軸振れ:
  • タレットの正面に示されているようにインジケーターを取付けます
  • スピンドルを360度回転させ、インジケーターの動きを監視します
スピンドルシャフト面の総軸方向振れ:
最大許容誤差は、0.0002" (0.005 mm)です。
スピンドルとZ軸の平行度Part 2:
  • 位置合わせバーのベース部と端部の放射状の振れを測定します
  • 最大許容半径誤差は、各端で0.0002 (0.005 mm)" です。
放射状誤差ベース:
放射状エラー終了:
  • Z軸をジョグ(寸動)しながら、バーの上部に沿って平行度を測定します
  • 最大許容誤差は、0.0004"/10" (0.010 mm / 254 mm)です。
Top of Barの並列処理:
  • Z軸をジョグ(寸動)しながら、バーの側面に沿って平行度を測定する
平行棒の側面:
スピンドルアライメントバー・サービスツール 部品番号:
  • T-2113: for ST-10
  • T-1312: for ST-20/30, DS-30
  • T-1652: for ST-30 Big Bore, ST-40, ST-40 Big Bore
  • ST-40ビッグボアには、アダプターT-2160、およびスペーサーT-2161も必要です
  • T-2165とT-2166は、オプションの固定振れ止めを備えたST-40/45/50/55に必要です(T-1652は短すぎます)。
Y軸の正方形からZ軸
記録パラメータ 700 価値:
  • パラメータ 700 をゼロに設定します。
  • ゲージブロックを使用して、Y軸に対するスピンドル面の平行度を測定します
  • 測定された誤差を記録します
エラー:
最大許容誤差は、0.0002"/5" (0.005 mm / 127 mm)です
  • パラメータ 700 を、記録された値に入力します。
X軸からZ軸への角形性
  • ゲージブロックを使用して、X軸に対するスピンドル面の平行度を測定します
  • 測定された誤差を記録します
エラー:
タレットとX軸の平行度
  • BOT/Hybrid [1] または VDI [2]タレットの表面にインジケーターチップが付いた状態で、マグネットベースをスピンドル固定リングに取付けます
  • タレットをX軸に沿って移動します。
エラー:
最大許容誤差は、0.0004"/4" (0.010 mm / 102 mm)です。
タレットへのスピンドル中心線
次世代制御(NGC)の場合、以下のパラメータを記録します。
注:ソフトウェアバージョンによっては、スピンドル中心線の設定が[Setting(設定)]タブではなく[User Position(ユーザー位置)]タブにある場合があります。
設定319 VDIに、 INCHESまたはMMのタレットを記録します:
設定320 BOT/BMTに、 INCHESまたはMMのタレットを記録します:
Y-AXIS装備旋盤用のパラメータ 211(工場)を記録します:
Classic Haas Controls(CHC)の場合、以下のパラメータを記録します。
記録パラメータ 254 価値:
パラメータ 254 の値 (inches または mm)を記録します:
CHC Y軸搭載旋盤の場合:パラメータ211の値を記録します:
CHC Y軸搭載旋盤の場合:パラメータ211の値 (inches または mm)を記録します:
同軸インジケーターを使用して、スピンドルの中心線から工具ホルダの同心度を測定します。 この測定値を見つける方法の詳細な手順については、下記の手順を参照してください。
ポケット濃度(放射状エラー):
最大許容誤差は、0.001" (0.025 mm)です。他のポケットについての最大許容誤差は、0.003 (0.076 mm)です。
ハウツー関連手順:
  • 旋盤 - Y軸なし - スピンドル中心線調整用の工具ホルダ - CHC
  • 旋盤 - Y軸 - スピンドル中心線調整用の工具ホルダ - CHC
  • 旋盤  -  スピンドル中心線への工具ホルダ  -  NGC
検査ツール:
  • BOT: T-0026: for ST-10
  • T-0027: for ST-20/30, DS-30
  • T2171: for ST-20SS/30SST
  • T-0028: for ST-40
  • VDI: T-2201
Z軸に対する心押台の平行度:
  • テーパー位置合わせツールを、心押台に取付けます
  • バーの側面に沿って、平行度を測定します
サイド平行度エラー:
最大許容誤差は、0.001"/4" (0.025 mm / 102 mm)です。
  • ツール[2]の上部全体の平行度を測定します
トップ平行度エラー:
テーパー位置合わせツール:
  • MT3 (ST-10)用のT-0016
  • MT4 (ST-20,30 and DS-30)用のT-1416
  • MT5 (ST-40)用のT-1733
Z 軸から B 軸への平行度
  • ツール[1]の側面全体の平行度を測定します
  • Z軸を4 inches[2]ジョグ(寸動)します
  • B軸を4 inches[3]ジョグ(寸動)します
  • B軸の移動が完了するまで、これを繰り返します。
サイド平行度エラー:
最大許容誤差は、0.001" (0.025 mm)/最大移動領域です。
  • テーパーツールの上部を測定します
トップ平行度エラー:
スピンドルに対する心押台の同心度
  • インジケーターを、位置合わせバーの面に取付けます。
整列バーエラーの終了[1]:
整列バーエラーのベース[2]:
最大半径誤差は、各端で0.001" (0.025 mm)です。
Z軸に対する2次スピンドルの平行度:
  • 磁気ベースを、タレットに取付けます
  • インジケーターを、T-2113に沿って移動します
  • 2次スピンドル整列ツールの上部全体を測定[1]
トップ平行度エラー:
  • 2次スピンドル整列ツールの側面全体を測定[2]
サイドエラー:
  • 2次スピンドル位置合わせツール:
    • T-2113
Z軸からB軸への平行度(2次スピンドル用)
  • ツール[1]の上部全体の平行度を測定します
  • B軸移動領域の全長にわたって繰り返します
トップ平行度エラー:
最大許容誤差は、0.001" (0.025 mm) /最大移動領域です
  • テーパーツールの側面を測定します
サイド平行度エラー:
最大許容誤差は、0.001"/最大移動領域です
13
メインスピンドルに対する2次スピンドルの同心度
  • インジケーターを整列バーの面に取付け、メインスピンドルのノーズテーパーの半径方向の振れを2次スピンドルから見て測定します。
放射状エラー:
最大許容誤差は、0.002" (0.050 mm)です
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
