      • Serie VR
Field Service Lathe Level and Alignment Checklist - ST - DS
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Elenco di controllo per il livello e l'allineamento di Field Service - ST - DS
Recently Updated Last updated: 05/10/2024
Questa procedura richiede modifiche ai parametri e deve essere completata solo da un tecnico del servizio HFO Haas.
- Vai alla sezione - 1. Field Service Lathe Level and Alignment Check (13 passi) Back to Top
  • Questo documento è un elenco di controllo destinato a verificare l'allineamento del tornio.  L'obiettivo è quello di avere una linea d'asse comune tra il mandrino, la tasca della torretta e il portaporta o il sub-spindle.  Si desidera controllare l'allineamento nelle seguenti condizioni:
  1. Si è verificato un arresto anomalo del computer.
  2. Sono disponibili segnalazioni di errori della macchina.
  • Registrare la dimensione di ogni errore, nell'ordine indicato. Quindi, correggere ogni errore per allineare il tornio.
  • Per utilizzare questo documento, fare riferimento a ST, DS - Controllo allineamento.
Fissare il livello della bolla alla torretta, fare jogging sull'asse z e controllare il livello dell'intera corsa dell'asse z:
  • Utilizzare lo strumento T-2181
Registrare la posizione approssimativa della bolla e qualsiasi cambiamento durante il viaggio:
_________________________________________________________
Linea di mezzeria del mandrino verso l'asse di z Parallelsim Parte 1:
Runout assale faccia mandrino:
  • Fissare un indicatore come mostrato alla faccia della torretta
  • Ruotare il mandrino di 360 gradi e spostare l'indicatore dell'orologio
Runout assiale totale su Flootto della faccia dell'albero:
L'errore massimo consentito è 0.0002" (0,005 mm).
Parallelismo da mandrino ad asse Z Parte 2
  • Misurare il fuori corsa radiale alla base e all'estremità della barra di allineamento
  • L'errore radiale massimo consentito è 0,0002 (0,005 mm)" ad ogni estremità.
Base errore radiale:
Fine errore radiale:
  • Misurare il parallelismo lungo la parte superiore della barra mentre si fa avanzare l'asse z
  • L'errore massimo consentito è 0,0004"/10" (0,010 mm / 254 mm).
Parallelismo superiore della barra:
  • Misurare il parallelismo lungo il lato della barra durante il jogging dell'asse z
Parallelismo lato della barra:
Numeri di parte dello strumento di servizio barra allineamento mandrino:
  • T-2113 per ST-10
  • T-1312 per ST-20/30, DS-30
  • T-1652 per ST-30 Big Bore, ST-40 e ST-40 Big Bore
  • ST-40 Big Bore deve inoltre avere adattatore T-2160 e Spacer T-2161
  • T-2165 e T-2166 sono necessari per ST-40/45/50/55 con il riposo stabile opzionale (T-1652 è troppo corto).
Y Asse Quadrato all'Asse z
REGISTRARE PARAMETRO VALORE 700:
  • Impostare il parametro 700 su zero.
  • Misurare il parallelismo della faccia del mandrino sull'asse X utilizzando il blocco del misuratore.
  • Registrare l'errore misurato
ERRORE:
L'errore massimo consentito è 0,0002"/5" (0,005 mm / 127 mm).
  • Riportare il parametro 700 al valore registrato.
Asse X a quadratura dell'asse
  • Registrare l'errore misurato.
ERRORE:
Parallelismo da torretta a asse X
  • Fissare una base magnetica all'anello del mandrino nero con la punta dell'indicatore sulla faccia della torretta BOT/Hybrid [1] o VDI [2].
  • Spostare la torretta lungo l'asse X.
ERRORE:
L'errore massimo consentito è 0,0004"/4" (0,010 mm / 102 mm).
Linea di rifilatura dall'asse di ritroso alla torretta
Per i controlli di nuova generazione (NGC), registrare i seguenti parametri:
Nota: A seconda della versione del software, le impostazioni della linea centrale del mandrino possono trovarsi nella scheda Posizioni utente e non nella scheda Impostazioni.
IMPOSTAZIONE DI RECORD 319 PER TORRETTE VDI in POLLICI o MM:
IMPOSTARE RECORD 320 PER TORRETTE BOT/BMT in POLLICI or MM:
REGISTRARE PARAMETRO 211 (FABBRICA) per TORNI FORNITI DI ASSE Y:
Per i controlli Haas classici (CHC), registrare i seguenti parametri:
REGISTRARE PARAMETRO VALORE 254:
REGISTRARE PARAMETRO VALORE 254 (in pollici o mm):
Per i Torni forniti di asse Y CHC: REGISTRARE PARAMETRO VALORE 211:
Per i Torni forniti di asse Y CHC: REGISTRARE PARAMETRO VALORE 211 (in pollici o mm):
Misurare la linea d'asse del mandrino alla concentricità del portautensili con un indicatore co-assiale.  Fare riferimento alle procedure descritte di seguito per la procedura dettagliata su come trovare questa misurazione.
POCKETICITY (ERRORE RADIAL:
L'errore massimo consentito è 0,001" (0,025 mm) per la tasca numero 1. Per le altre tasche, l'errore massimo consentito è 0,003 (0,076 mm).
Procedure correlate alle procedure:
  • Tornio- Portautensili per la regolazione della linea centrale del mandrino - CHC
  • Tornio - Asse Y - Portautensili per la regolazione della linea centrale del mandrino - CHC
  • Tornio - Portautensili per la regolazione della linea centrale del mandrino - NGC
STRUMENTI DI ISPEZIONE:
  • UTENSILE IMBULLONATO: T-0026 per ST-10
  • T-0027 per ST-20/30, DS-30
  • T2171 per ST-20SS/30SST
  • T-0028 per ST-40
  • VDI: T-2201
Parallelismo tailstock all'asse z
  • Inserire uno strumento di allineamento conio nel tailstock.
ERRORE PARALLELISM SIDE:
L'errore massimo consentito è 0,001"/4" (0,025 mm / 102 mm).
  • Misurare nella parte superiore dello strumento [2].
ERRORE PARALLELISM TOP:
STRUMENTI ALLINEAMENTO CONO:
  • T-0016 per MT3 (ST-10)
  • T-1416 per MT4 (ST-20,30 e DS-30)
  • T-1733 per MT5 (ST-40)
Parallelismo dell'asse B all'asse B
  • Misurare sul lato dell'utensile [1].
  • Jog l'Asse 4 pollici [2].
  • Jog l'asse B 4 pollici [3].
  • Fatelo di nuovo per l'intera lunghezza del viaggio sull'asse B.
L'errore massimo consentito è 0,001" (0,025 mm)/Corsa completa.
  • Misurare sulla parte superiore dello strumento conifica
Tailstock Concentricentro a mandrino
  • Fissare un indicatore alla faccia della barra di allineamento.
Fine dell'errore della barra di allineamento [1]:
Base di alingment Bar Error [2]:
L'errore radiale massimo è 0,001" (0,025 mm) ad ogni estremità.
Parallelismo del mandrino secondario all'asse z
  • Montare la base magnetica sulla torretta
  • Spostare l'indicatore lungo Il T-2113
  • Misurare sulla parte superiore dello strumento di allineamento del mandrino secondario [1].
  • Misurare sul lato dello strumento di allineamento del mandrino secondario [2].
ERRORE LATERALE:
  • TOOL SECONDARIO SPINDLE ALIGNMENT TOOL:
    • T-2113
Parallelismo dell'asse B a asse B (per spindle secondario)
  • Misurare nella parte superiore dello strumento [1].
  • Ripetere l'operazione per l'intera lunghezza della corsa dell'asse B.
L'errore massimo consentito è 0,001" (0,025 mm) /Corsa completa.
  • Misurare sul lato dello strumento conifica
L'errore massimo consentito è 0,001"/Corsa completa.
13
Contensiore del mandrino secondario al mandrino principale
  • Fissare un indicatore alla faccia della barra di allineamento e misurare il runout radiale del naso del mandrino principale visto dal mandrino secondario
ERRORE RADIALE:
L'errore massimo consentito è 0,002" (0,050 mm).
