      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Field Service Lathe Level and Alignment Checklist - ST - DS
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Lista de verificación de nivel y alineamiento de tornos de servicio de campo - ST - DS
Recently Updated Last updated: 05/10/2024
Lista de verificación de nivel y alineamiento de tornos de servicio de campo - ST y DS
Este procedimiento requiere cambios de parámetros y solo debe ser completado por un técnico de servicio de Haas HFO.
- Saltar a la sección - 1. Field Service Lathe Level and Alignment Check (13 pasos) Back to Top
  • Este documento es una lista de verificación para verificar el alineamiento del torno.  El objetivo es tener una línea central común entre el husillo, el alojamiento de la torreta y el contrapunto o subhusillo.  Deberá verificar el alineamiento en las siguientes condiciones:
  1. Se ha producido un fallo de la máquina
  2. Tiene informes de errores de máquina
  • Registre el tamaño de cada error, en el orden en que aparece. A continuación, corrija cada error para alinear el torno.
  • Para utilizar este documento, consulte ST, DS - Comprobación de alineamiento.
Conecte el nivel de burbuja a la torreta, trote el eje Z y verifique el nivel en todo el recorrido del eje Z:
  • Use la herramienta T-2181
Registre la ubicación aproximada de la burbuja y cualquier cambio durante el viaje:
_________________________________________________________
Línea central del husillo al paralelo del eje Z, parte 1:
Descentrado axial de la cara del husillo:
  • Coloque un indicador como se muestra en la cara de la torreta
  • Gire el husillo 360 grados y observe el movimiento del indicador
Desviación axial total en la cara del eje del husillo:
El error máximo permitido es de 0,0002" (0,005 mm)
Paralelismo del husillo al eje Z Parte 2
  • Mida la descentrado radial en la base y al final de la barra de alineamiento.
  • El error radial máximo permitido es de 0,0002 (,0,005 mm)" en cada extremo
Base de error radial:
Fin de error radial:
  • Mida el paralelismo a lo largo de la parte superior de la barra mientras mueve el eje Z
  • El error máximo permitido es 0,0004"/10" (0,010 mm / 254 mm)
Paralelismo de la parte superior de la barra:
  • Mida el paralelismo a lo largo del costado de la barra mientras trota el eje z
Lado del paralelismo de la barra:
Números de pieza de la herramienta de servicio de la barra del alineamiento del husillo:
  • T-2113 para ST-10
  • T-1312 para ST-20/30, DS-30
  • T-1652 para paso grande de barra ST-30, ST-40 y paso grande de barra ST-40
  • Paso grande de barra ST-40 también debe tener adaptador T-2160 y espaciador T-2161
  • T-2165 y T-2166 son necesarios para ST-40/45/50/55 que tienen la luneta opcional (T-1652 es demasiado corto).
Eje Y cuadrado a Eje Z
REGISTRE EL VALOR DEL PARÁMETRO 700:
  • Establezca el parámetro 700 a cero.
  • Mida el paralelismo de la cara del husillo con el eje X utilizando el bloque de calibre.
  • Registre el error medido
ERROR:
El error máximo permitido es 0,0002"/5" (0,005 mm / 127 mm)
  • Ajuste el parámetro 700 de nuevo al valor registrado.
Cuadratura del eje X al eje Z
  • Registre el error medido.
ERROR:
Paralelismoo de la torreta al eje X
  • Fije una base magnética al anillo de retención del husillo con la punta indicadora en la cara de la torreta BOT/Híbrido [1] o VDI [2]
  • Mueva la torreta a lo largo del eje X
ERROR:
El error máximo permitido es de 0,0004"/4" (0,010 mm / 102 mm)
Linea central de husillo a torreta
Para los controles de nueva generación (NGC), registre los siguientes parámetros:
Nota: Dependiendo de la versión del software, los ajustes de la línea central del husillo puede estar ubicada en la pestaña Posiciones del usuario y no en la pestaña Ajustes.
CONFIGURACIÓN DE REGISTRO 319 PARA las TORRETAS VDI EN PULGADAS O MM:
CONFIGURACIÓN DE REGISTRO 320 PARA las TORRETAS BOT/BMT EN PULGADAS O MM:
PARÁMETRO DE REGISTRO 211 (FÁBRICA) para TORNOS EQUIPADOS CON EJE Y:
Para los controles clásicos de Haas (CHC), registre los siguientes parámetros:
REGISTRE EL VALOR DEL PARÁMETRO 254:
REGISTRE EL VALOR DEL PARÁMETRO 254 (en pulgadas o mm):
Para tornos equipados con eje Y de CHC: REGISTRE EL VALOR DEL PARÁMETRO 211:
Para tornos equipados con eje Y de CHC: PARÁMETRO DE REGISTRO VALOR 211 (en pulgadas o mm):
Mida la línea central del husillo a la concentricidad del portaherramientas con un indicador coaxial.  Consulte los procedimientos técnicos detallados a continuación para conocer los pasos detallados sobre cómo encontrar esta medida.
CONCENTRICIDAD DEL ALOJAMIENTO (ERROR RADIAL):
El error máximo permitido es de 0,001" (0,025 mm) para el alojamiento número 1. Para otros alojamientos, el error máximo permitido es de 0,003 (0,076 mm) .
Procedimientos técnicos relacionados:
  • Torno - Sin eje Y - Portaherramientas para el ajuste de la línea central del husillo - CHC
  • Torno - Eje Y - Portaherramientas para el ajuste de la línea central del husillo - CHC
  • Torno - Portaherramientas para el ajuste de la línea central del husillo - CNG
HERRAMIENTAS DE INSPECCION:
  • BOT: T-0026 para ST-10
  • T-0027 para ST-20/30, DS-30
  • T2171 para ST-20SS/30SST
  • T-0028 para ST-40
  • VDI: T-2201
Paralelismo de contrapunto al eje Z:
  • Instale una herramienta de alineamiento cónico en el contrapunto.
  • Mida a través del paralelismo a lo largo del costado de la barra
ERROR DE PARALELISMO LATERAL:
El error máximo permitido es 0,001"/4" (0,025 mm / 102 mm)
  • Mida el paralelismo en la parte superior de la herramienta [2]
ERROR DE PARALELISMO SUPERIOR:
HERRAMIENTAS DE ALINEAMIENTO CÓNICO:
  • T-0016 para MT3 (ST-10)
  • T-1416 para MT4 (ST-20,30 y DS-30)
  • T-1733 para MT5 (ST-40)
Paralelismo del eje Z al eje B
  • Mida a través del lado de la herramienta [1]
  • Gire el eje Z 4 pulgadas [2]
  • Gire el eje B 4 pulgadas [3]
  • Haga esto de nuevo durante toda la duración del recorrido del Eje B.
El error máximo permitido es 0,001" (0,025 mm)/Viaje completo
  • Mida en la parte superior de la herramienta cónica
Concentricidad del contrapunto al husillo
  • Fije un indicador a la cara de la barra del alineamiento.
Fin de error de barra del alineamiento[1]:
Base de error de barra del alineamiento[2]:
El error radial máximo es de 0,001" (0,025 mm) en cada extremo
Paralelismo secundario del husillo al eje Z:
  • Monte la base magnética en la torreta
  • Mueva el indicador a lo largo de T-2113
  • Mida en la parte superior de la herramienta de alineamiento del husillo secundario [1]
  • Mida a través del lado de la herramienta de alineamiento del husillo secundario [2]
ERROR SECUNDARIO:
  • HERRAMIENTA DE ALINEAMIENTO DEL HUSILLO SECUNDARIO:
    • T-2113
Paralelismo del eje Z al eje B (para husillo secundario)
  • Mida en la parte superior de la herramienta [1]
  • Repita el proceso para toda la longitud del recorrido del eje B
El error máximo permitido es 0,001" (0,025 mm) /Viaje completo
  • Mida a través del lado de la herramienta cónica
El error máximo permitido es 0,001"/Recorrido completo
13
Concentricidad del husillo secundario al husillo principal
  • Coloque un indicador en la cara de la barra de alineamiento y mida la descentrado radial del cono del morro del husillo principal como se ve desde vel husillo secundario
ERROR RADIAL:
El error máximo permitido es de 0,002" (0,050 mm)
