MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Field Service Lathe Level and Alignment Checklist - ST - DS
Service Home Instruktioner Field Service svarv nivå och justering checklista-ST-DS
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
Den här proceduren kräver parameterändringar och ska endast fyllas i av en Haas HFO-servicetekniker.
- Hoppa till avsnitt - 1. Field Service svarv nivå och Justeringskontroll (13 steg) Back to Top
  • Detta dokument är en checklista avsedd att kontrollera svarv justering.  Målet är att ha en gemensam mittlinje mellan spindeln, revolverfickan, och dubbdocka eller sub-spindel.  Du kommer att vilja kontrollera justeringen under följande förhållanden:
  1. En maskin krasch inträffade.
  2. Du har rapporter om maskinfel.
  • Anteckna storleken på varje fel, i angiven ordning. Korrigera sedan varje fel för att justera svarv.
  • För att använda detta dokument, se ST, DS-justering kontroll.
Fäst Bubbelnivå till revolvern, jogga Z-axeln och kontrollera nivån över hela Z-axeln resa:
  • Använda verktyg T-2181
Rekord ungefärlig bubbla plats och eventuella förändringar överresan:
_________________________________________________________
Spindel mittlinje till Z-axel Parallelsim del 1:
Spindel Face axiell rundgång:
  • Fäst en indikator som visas för revolvern
  • Rotera spindeln 360 grader och klock indikatorn movemment
Total axiell rundgång på spindel axelns yta:
Det högsta tillåtna felet är 0,0002" (0,005 mm).
Spindel till Z-Axelparallellitet Del 2:
  • Mät den radiella runout vid basen och änden av justerings fältet
  • Det maximala radiella fel som är tillåtet är 0,0002 (0,005 mm)" i varje ände.
Radiell fel bas:
Radiellt felslut:
  • Mät parallellitet längs överkanten av stapeln när du joggar Z-axeln
  • Det högsta tillåtna felet är 0,0004"/10" (0,010 mm/254 mm).
Överst på bar parallellitet:
  • Mät parallellitet längs sidan av baren medan jogging z-axeln
Sidan av bar parallellitet:
Spindel alingment bar service verktyg artikelnummer:
  • T-2113 för ST-10
  • T-1312 för ST-20/30, DS-30
  • T-1652 för ST-30 Big Bore, ST-40 och ST-40 Big Bore
  • ST-40 Big Bore måste också ha adapter T-2160 och spacer T-2161
  • T-2165 och T-2166 är nödvändiga för ST-40/45/50/55 som har en extra stadig vila (T-1652 är för kort).
Y-axelns kvadrat till Z-axel
REGISTRERA VÄRDE PÅ PARAMETER 700 :
  • Ange parametern 700 till noll.
  • Mät parallellitet på spindel ytan till X-axeln med hjälp av mätar blocket. Registrera det uppmätta felet.
Fel:
Det högsta tillåtna felet är 0,0002"/5" (0,005 mm/127 mm).
  • Ange parameter 700 tillbaka till det inspelade värdet.
X-axeln till Z-axeln rätvinklighet
Fel:
Revolvern till X-Axelparallellitet
  • Fäst en magnetisk bas på den svarta spindel ringen med indikator spetsen på framsidan av revolvern BOT/Hybrid [1] eller VDI [2].
  • Flytta revolvern längs X-axeln.
Fel:
Det högsta tillåtna felet är 0,0004"/4" (0,010 mm/102 mm).
Spindel mittlinjen till revolvern
För nya generationens kontroller (NGC), registrera följande parametrar:
Obs! Beroende på programvaruversion kan inställningarna för spindelns centrumlinje finnas i fliken ”Användarpositioner” istället för ”Inställningar”.
INSPELNINGSINSTÄLLNING 319 FÖR Vdi KANONTORN i tum eller MM:
INSPELNINGSINSTÄLLNING 320 FÖR BOT/BMT KANONTORN i tum eller MM:
RECORD PARAMETER 211 (fabrik) för Y-axel EQIPPPED svarvar:
För Classic Haas Controls (CHC), anteckna följande parametrar:
REGISTRERA VÄRDE PÅ PARAMETER 254 :
Parametern 254 VÄRDE (i tum):
För CHC Y-axeln utrustade svarvar: Anteckna det aktuella värdet på parameter 211.
För CHC Y-axeln utrustade svarvar: RECORD PARAMETER 211 värde (i inches eller mm):
Mät spindel mittlinjen till verktygshållarens koncentricitet med en Co-Axial indikator.  Referera till procedurerna nedan för detaljerade anvisningar om hur du hittar den här mätningen.
POCKET KONCENTRICITET (RADIELLT FEL):
Det högsta tillåtna felet är 0,001 (0,025 mm) för ficka nummer 1. För andra fickor är det högsta tillåtna felet 0,003 (0,076 mm).
Hur-till relaterade procedurer:
    Svarv-verktygshållare till spindel centrumlinje justering-CHC Svarv-verktygshållare till spindel centrumlinje justering-CHC Svarv-verktygshållare till spindel centrumlinje justering-CHC
INSPEKTIONSVERKTYG:
  • BOT T-0026 för ST-10
  • T-0027 för ST-20/30, DS-30
  • T2171 för ST-20SS/30SST
  • T-0028 för ST-40
  • VDI T-2201
Tailstock parallellism till Z-axel
  • Sätt ett Kona justeringsverktyg i tailstock.
  • Mät över parallellitet längs sidan av stapeln
SIDA PARALLELLISM FEL:
Det högsta tillåtna felet är 0,001"/4" (0,025 mm/102 mm).
  • Mät över verktygets överkant [2].
ÖVERSTA PARALLELLISM FEL:
VERKTYG FÖR KONA JUSTERING:
  • T-0016 för MT3 (ST-10)
  • T-1416 för MT4 (ST-20, 30 och DS-30)
  • T-1733 för MT5 (ST-40)
Z-axel till B-Axelparallellitet
  • Mät över verktygets sida [1].
  • Jogga Z-axeln 4 inches [2].
  • JOG B-axeln 4 inches [3].
  • Gör detta igen för den fulla längden av B-axeln reser.
Det högsta tillåtna felet är 0,001" (0,025 mm)/full resa.
    Mät över toppen av taper verktyget.
Tailstock koncentricitet till spindel
  • Fäst en indikator på justerings barens framsida.
Fel vid slutet av justerings fältet [1]:
Bas för fel på alingment bar [2]:
Det maximala radiella felet är 0,001" (0,025 mm) i vardera änden.
Sekundärspindel parallellism till Z-axel
    Montera den magnetiska basen till revolvern. Flytta indikatorn längs T-2113.
  • Mät överst i det sekundära spindel justeringsverktyget [1].
  • Mät tvärs över sidan av verktyget för sekundärspindel justering [2].
SIDOFEL:
  • VERKTYG FÖR SEKUNDÄRSPINDEL JUSTERING:
    • T-2113
Z-axel till B-Axelparallellism (för sekundärspindel)
  • Mät över verktygets överkant [1].
  • Upprepa för hela längden av B-axeln resor.
    Mät över sidan av taperverktyget.
Det högsta tillåtna felet är 0,001"/Full resa.
13
Sekundärspindel koncentricitet till huvudspindeln
  • Fäst en indikator på justerings barens framsida och mät den radiella spindel näs avsmalningen som visas från den sekundära spindeln
RADIELLT FEL:
Det högsta tillåtna felet är 0,002" (0,050 mm).
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
