My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Field Service Lathe Level and Alignment Checklist - ST - DS
服务主页 方法程序 现场服务车床调平和校准检查表 - ST - DS
Recently Updated Last updated: 05/10/2024
现场服务车床调平和校准检查表 - ST 和 DS
此过程需要更改参数,并且只能由 Haas HFO 服务技术人员完成。
- 跳至部分 - 1. Field Service Lathe Level and Alignment Check (13 步骤) Back to Top
  • 本文档是用于验证车床校准情况的检查表。 目标是在主轴、刀塔刀槽和尾座或副主轴之间有一个公共中心线。 您需要在以下条件下检查对齐方式:
  1. 发生了机床故障
  2. 您有机床错误的报告。
  • 按指定顺序记录每个错误的大小。然后,纠正每个错误以对齐车床。
  • 要使用本文档,请参阅 ST、DS - 对齐检查。
将气泡水平仪连接到刀塔,采用点动方式移动 Z 轴,并检查整个 Z 轴行程的水平情况:
  • 使用工具 T-2181
记录气泡的大致位置以及整个行程中的任何变化:
_________________________________________________________
主轴中心线到 Z 轴的平行零件 1:
主轴面轴向跳动:
  • 将指示器(如图所示)连接到刀塔表面
  • 将主轴旋转 360 度,并观察指示器移动情况
主轴轴面上的总轴向跳动:
最大允许误差为 0.0002"(0.005 毫米)。
主轴到 Z 轴的平行性零件 2:
  • 测量校准杆底部和末端的径向跳动
  • 每端允许的最大径向误差为 0.0002"(0.005 毫米)。
径向误差基准:
径向误差结束:
  • 以点动方式移动 Z 轴时,沿杆顶部测量平行度
  • 最大允许误差为 0.0004 英寸/10 英寸(0.010 毫米/254 毫米)。
杆顶部的平行度:
  • 以点动方式移动 z 轴时,沿杆侧面测量平行度
杆侧面的平行度:
主轴校准杆维修工具零件号:
  • T-2113,适用于 ST-10
  • T-1312,适用于 ST-20/30、DS-30
  • T-1652,适用于 ST-30 大孔、ST-40 和 ST-40 大孔
  • ST-40 大孔还必须配有适配器 T-2160 和垫圈 T-2161
  • T-2165 和 T-2166 对于具有可选稳定休息的 ST-40/45/50/55 是必需的(T-1652 太短)。
Y 轴平方到 Z 轴
记录参数  700 值:
  • 将参数  700 设置为零。
  • 使用仪表块测量主轴面与 Y 轴的平行度
  • 记录测量误差
错误:
最大允许误差为 0.0002 英寸/5 英寸(0.005 毫米/127 毫米)。
  • 将参数  700 设置 回记录值。
X 轴到 Z 轴成直角
  • 使用仪表块测量主轴面与 X 轴的平行度
  • 记录测量误差。
错误:
刀塔与 X 轴的平行度
  • 将磁性底座连接到主轴定位环上,指示器尖端位于 BOT/混合 [1] 或 VDI [2] 刀塔的表面上。
  • 沿 X 轴移动刀塔。
错误:
最大允许误差为 0.0004 英寸/4 英寸(0.010 毫米/102 毫米)
主轴中心线到刀塔
对于新一代控件 (NGC),记录以下参数:
注意:根据软件版本,主轴中心线设置可能位于“用户位置”选项卡中,而不是在“设置”选项卡中。
以英寸或毫米为单位记录 VDI 刀塔的设置 319:
以英寸或毫米为单位记录 BOT/BMT 刀塔的设置 320:
记录配备 Y 轴的车床的参数 211(工厂):
对于经典 Haas 控件 (CHC),记录以下参数:
记录参数  254 值:
记录参数  254 值(英寸或毫米):
对于配备 CHC Y 轴的车床:记录参数 211 的值:
对于配备 CHC Y 轴的车床:记录参数 211 的值(英寸或毫米):
使用同轴指示器测量主轴中心线到刀座同心度.  有关如何找到此测量结果的详细步骤,请参阅下面列出的操作方法流程。
刀套同心度(径向误差):
刀套编号 1 的最大允许误差为 0.001"(0.025 毫米)。其他刀套的最大允许误差为 0.003 英寸(0.076 毫米)。
操作方法流程:
  • 车床 - 无 Y 轴 - 刀座到主轴中心线调整 - CHC
  • 车床 - Y 轴 - 刀座到主轴中心线调整 - CHC
  • 车床 - 刀座到主轴中心线 - NGC
检测工具:
  • 螺栓紧固刀具:T-0026,适用于 ST-10
  • T-0027,适用于 ST-20/30、DS-30
  • T2171,适用于 ST-20SS/30SST
  • T-0028,适用于 ST-40
  • VDI:T-2201
尾座与 Z 轴的平行度
  • 将一个分线对齐工具放入尾架中
  • 沿杆的侧面测量平行度
侧面平行度错误:
最大允许误差为 0.001 英寸/4 英寸(0.025 毫米/102 毫米)
  • 测量工具 [2] 顶部的平行度。
顶部平行度错误:
塔佩尔调整工具:
  • T-0016,适用于 MT3 (ST-10)
  • T-1416,适用于 MT4(ST-20、30 和 DS-30)
  • T-1733,适用于 MT5 (ST-40)
Z 轴与 B 轴的平行度
  • 在工具 [1] 的一侧测量平行度。
  • 以点动方式将 Z 轴移动 4 英寸 [2]。
  • 以点动方式将 B 轴移动 4 英寸 [3]。
  • 对于 B 轴行程的完整长度,再次执行此操作。
侧面平行错误:
最大允许误差为 0.001"(0.025 毫米)/全行程
  • 在测卡工具的顶部测量
顶部平行度错误:
尾架同心到主轴
  • 将指示器连接到对齐杆的面。
对齐杆结束错误 [1]:
对齐杆底部错误 [2]:
每一端的最大径向误差为 0.001"(0.025 毫米)。
二次主轴平行到 Z 轴:
  • 将磁性底座安装到刀塔上
  • 沿 T-2113 移动指示器
  • 在辅助主轴校准工具 [1] 的顶部进行测量
顶部并行性错误:
  • 在辅助主轴校准工具 [2] 的侧面进行测量
侧面错误:
  • 辅助主轴校准工具:
    • T-2113
Z 轴与 B 轴的平行度(用于辅助主轴)
  • 在工具 [1] 顶部进行测量
  • 对整个长度的 B 轴行程重复上述步骤。
顶部平行度错误:
最大允许误差为 0.001"(0.025 毫米)/全行程。
  • 在测卡工具的侧面进行测量
  • 将 Z 轴点动转动 4 英寸 [2]
  • 将 B 轴点动转动 4 英寸 [3]
侧面平行度错误:
最大允许误差为 0.001"/全行程
13
二次主轴同心度到主轴
  • 将指示器连接到对齐杆的表面上,并测量从辅助主轴中看到的主主轴鼻端向流出
径向误差:
最大允许误差为 0.002"(0.050 毫米)
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
