      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü HSK-A63 iş mili klampleme ünitesinin değiştirilmesi
HSK-A63 İş Mili Sıkıştırma Ünitesi - Değiştirilmesi
AD0824
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 adımlar) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 adım) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 adımlar) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top
Bu prosedür, HSK-A63 İş Mili Klamp Ünitesinin nasıl değiştirileceğini gösterir.
 DİKKAT: Bu prosedür sadece HAAS HSK - A63 iş mili için tasarlanmıştır. H-5AX ES779 veya ES789 iş milleri için kullanmayın.
Bu belge aşağıdaki servis kiti için geçerlidir:
  • 93-3141 KISKAÇ PARMAK SETİ HSK-A63
Gerekli araçlar:
  • Uzun 5mm altıgen soket biti
  • 24 mm anahtar
  • İçi boş (TSC) A63 takım tutucu ve eşleşen somun anahtarı
  • HSK iş mili koniği silecek
  • METAFLUX gres macunu 70-8508 ve gres fırçası
  • Penseler
  • Bir seçim
  İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece mekanik veya elektriksel makine onarımları veya servis prosedürlerini yapmamalısınız.
   Bu onarım prosedürünü yalnızca uygun eğitime ve sertifikasyona sahip yetkili personel gerçekleştirmelidir.
   Burada yer alan tüm bilgiler Haas makine sahipleri için yalnızca referans olarak ve açıklama amacıyla nezaketen sunulmaktadır. Haas Automation, gerçekleştirdiğiniz onarımlardan sorumlu tutulamaz. Yalnızca yetkili Haas Fabrika Satış Mağazası distribütörleri tarafından sağlanan servis ve onarımlar garanti edilir.
  • İş miline penssiz içi boş bir HSK-A63 takım tutucu takın - bu işlem çektirme çubuğunun dönmesini engeller
  • Pens anahtarıya takım tutucuyu sabitleyip dönmesini engelleyerek takım tutucuya ulaşacak uzunlukta 5mm altıgen uç ile kilit vidasını gevşetin
  • HSK-A63 takım tutucuyu iş milinden çıkarın.
  • İş milini sökerken uygulanacak doğru adımlar için AD0541 VMC - HSK-A63 İş Mili  - Değiştirme prosedürüne başvurun.
Dikkat: Mili taşırken çok dikkatli olun.  Kılavuz sürümünde algılama halkasını çarpmayın. Güvenli bir iş Bench üzerinde bir fikstür ve bağlayıcı ve gövde hasar korumak. İş mili herhangi bir etkisi yatakları Brinell ve kalıcı olarak onları yok veya önemli ölçüde yaşam döngüsünü azaltmak. Bu onarıma başlamadan önce mili güvenli bir şekilde sabitlemek için gereken araçlara sahip olduğunuzdan emin olun.
  • Klampleme konisinin vidasını sökün, çektirme çubuğu ile dönerse, tornalama çubuğunu arkaya doğru tutun [2]
  • Her bir kıskaç segmenti çıkarın [1] x 7 her
  • Kıskaç segmentini ara halka ünitesinden ayırmak için bir eğme hareketi kullanın
  • Not: Bir segmenti değiştiriyorsanız, bunlar bir küme olarak değiştirilmesi gerekir
  • O-Ring [1]' i çekme çubuğu milinden çıkarın
  • Penye kullanarak ara halka ünitesini [2] çıkarın
  • Plastik rondela çıkarın [3]
  • O-yüzüğü [4] bir çekme kullanarak şaft delinden çıkarın
  • Sadece METAFLUX Yapıştır 70-8508 kullanın yerlerde aşağıdaki yağ için görüntü ve herhangi bir yerde metal temas metal olduğunu gösterir:
    • O-Yüzükler [1], [3]
    • Kıskaç segmentler [4] x 7
    • Ara Halka ünitesi [2], üzerinde kalan tüm 7 kıskacı gresle
    • Klampleme konisi [6]
  • Dikkat: Her şey cömertçe yağlanmış olmalı, Eğer değilse klampleme kuvveti gevşek olacak
  • Not: METAFLUX  ürünü Haas Automation'dan temin edilemez ve kullanıma hazır olarak satın alınabilir
  • Yükleme kaldırma tersine
    • T-0118 aracını kullanarak O-Ring [3]' i yükleyin. Bu araç, O-Ring' i iplikteki iplik üzerindeki makaslama işleminden korur.
    • Kıskaç segmentlerini [4] yüklemek için bir kenarı mil oluğuna kancalayarak yerine oturacak şekilde eğin.  Bir kerede, her birini yüklediğinizde, önceden yüklenmiş tüm segmentlerin yerine tutmak için dikkatli olmak, bir seferde bir segment yükleyin.
    • Not: Kilitleme vidası [5], klamp konisine monte edildiğinde gösterilen oryantasyonda olduğundan emin olun.  Klamp konisi takılı olduğunda vidayı altıgen anahtar tarafında erişilebilir olması gerekir. Kilitleme vidası gres gerekmez.
    • Parçaları yerine yerleştirdikten hemen sonra klamp konisini takın.
    • Kilitleme vidasını sıkıca
  • Montajı bitirmek için, iş milini makineye yeniden takın
  • Itme çıkışı ayarla:
  • TRP (takım salıverme pistonu) ile çekin, böylece çektirme çubuğu ayrılmış, pozisyon
  • TRP ile ilgili olarak, klamp konisi yüzü ile iş mili yüzü arasındaki mesafeyi ölçmek için bir derinlik göstergesi kullanın [1]
    • NTE (aşmamak) [0,41 +/-0,004 in] veya [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • NOT: H-5AX HSK A63 iş milleri için itme mesafesi NTE (aşamaz) [0,417 inç +0,003/- 0 inç] VEYA [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Push out yukarıdaki belirtimi içinde değilse aşağıdakileri yapın:
  • Kilitleme vidasını sadece 1-2 tur gevşetin
    • Not: kilitleme vidasının çok fazla geri çekilmesi iş miline zarar verebilir
  • Ölçülen itme çıkış mesafesini ayarlamak için klamp konisini sökün veya sıkın
  • Bir kez kilitleme vida klamp konisi ve bir 5mm hex bit daireler üzerinde bir 24mm anahtarı kullanarak rahat ayarlayın
  • Tork kilitleme vidası:
  • Mili bir pens olmadan boş bir HSK-A63 takım tutucu takın-Bu kilitleme vidasını tork sırasında döndürmesini engellemek olacaktır
    •  Takım tutucusuna ulaşacak uzun 5mm altıgen biti ve takım tutucunun üzerindeki kollet anahtar anahtarını kullanarak döndürme
  • Tork kilitleme vidası 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Klampleme kuvvetini kontrol edin 2.835-4.050 lbs
    • Not: Yeni bir birim 4.050 lbs yakın olmalıdır, ama eğer sadece temizlik sonra yerine, biraz daha düşük kuvvet kabul edilebilir
    • Kuvvet% 70'in altında düştüğünde (2.835 lbs), ünitenin yeniden yağlanmış, temizlenmeli, hasar için denetlenmesi veya hasar için kontrol edilen çekme çubuğun olması gerektiğinde olur.
  • Klampleme kuvveti elde etmek için sıkma ünitesi iyice yağlanmış olmalıdır, çektirme çubuğu kırık yaylar olmamalıdır, kıskaç segmentleri kırık olmamalıdır, ve ara halka ünitesi ve kıskaç segmentleri aşınmamış olmalıdır
  • Mili takım değiştirici hizalamasına ayarlayın:
  • Z ekseni takım değiştirme ve mil oryantasyon uzaklıkları ayarlayın:
  • Yana Monteli Takım Değiştirici SMTC
    • Yana monteli takım değiştiriciler için Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti ayarla: NGC
    • Yana Monteli Takım Değiştirici  - HSK - İş Mili Pozisyonlama Ofseti -NGC ayarını yapın
  • Milin yağlama almayı doğrulama
  • İŞ MİLİ SÜPÜRME çalıştır.
  • İş milinin titreşimi geçirdiğini doğrulanak için TİTREŞİM ANALİZİ çalıştırın. Grafiklerini kaydedin ve müşterinin kayıtları için makine seri numarası geçmişini eklemek için fabrikada bir teknisyene gönderin.
  • Gerekirse İŞ MİLİNİ DENGELE.
  • Erişilebilirlik Beyanı
