My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824
Service Home Instruktioner HSK-A63 spindel spännenheten ersätter
HSK-A63 spindel spännenheten - Byte
AD0824
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 steg) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 steg) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 steg) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top
Denna procedur visar hur man byter ut en HSK-A63 spindelklämenhet.
 VARNING: Denna procedur är endast avsedd för HAAS HSK – A63 spindeln.  Använd inte för H-5AX ES779- eller ES789-spindlar.
Detta dokument gäller för följande servicesats:
  • 93-3141 (GRIPARE FINGER SATS HSK-A63)
Verktyg som krävs:
  • Lång 5 mm hex socket bit
  • 24 mm skiftnyckel
  • Hollow (TSC) A63 verktygshållare och matchande skiftnyckel
  • HSK spindel Kona avsmalning
  • METAFLUX fett pasta 70-8508 och fett borste
  • Tång
  • plockning
  Du bör inte göra maskinreparationer eller serviceprocedurer om du inte är kvalificerad och kunnig om processerna.
   Denna reparationsprocedur får endast utföras av behörig tekniker med rätt utbildning och certifiering.
   All information häri tillhandahålls endast som en förmån för Haas maskinägare i referens- och illustrativt syfte. Haas Automation kan inte hållas ansvarigt för reparationer som du utför. Endast de tjänster och reparationer som tillhandahålls av auktoriserade Haas Factory Outlet-distributörer garanteras.
  • Sätt i en ihålig HSK-A63 stålhållare utan en insatshylsa till spindeln – detta förhindrar att dragstången roterar
  • Lossa låsskruven med en lång 5 mm hex bit som kommer att nå genom stålhållaren och en hylsnyckel på stålhållaren för att förhindra den från att rotera
  • Ta bort HSK-A63 stålhållaren från spindeln
  • Se AD0541 VMC – HSK-A63 spindel – Ersättning för rätt steg för att ta bort spindeln.
Försiktighet: Var mycket försiktig när du hanterar spindeln.  Bump inte Avkännings ringen på Guide utgåvan. Säkra den säkert i en fixtur på en arbetsbänk och skydda fästet och höljet från skador. Eventuella effekter på spindeln kan Brinell lagren och permanent förstöra dem eller avsevärt minska deras livscykel. Se till att ha till de verktyg du behöver för att ordentligt säkra spindeln innan du börjar denna reparation.
  • Skruva loss kläm kon, om den snurrar med dragstången, håll dragstången från ryggen för att förhindra den från att vrida [2]
VMC – Spindel HSK-A63 – Utbyte
  • Ta bort varje gripare-segment [1] x 7 vardera
  • Använd en vippnings rörelse för att ta bort gripare-segmentet från distans enheten
  • Obs! Om du byter ut ett segment måste de bytas ut som en uppsättning
  • Ta bort O-ringen [1] från dragstångs axeln med en pick
  • Ta bort distans enheten [2] med en tång
  • Ta bort plast brickan [3]
  • Ta bort O-ringen [4] från axelhålet med hjälp av en
  • Använd endast METAFLUX pasta 70-8508 för att smörja följande på de platser som visas i bilden och var som helst där metall till metall kontakt:
    • O-ringar [1], [3]
    • Gripdon segment [4] x 7
    • Spacerenhet [2], Smörj alla 7 av Nobs som gripdon vilar på
    • Spännkon [6]
  • Varning! Allt måste smörjas generöst, om inte du kommer att förlora klämkraft
  • Obs! METAFLUX-produkten är inte tillgänglig från Haas Automation utan kan köpas direkt från butiken
  • Installationen är omvänd för borttagning
    • Installera O-ring [3] med hjälp av verktyg T-0118. Detta verktyg skyddar O-ringen från klippning på dragstångs gängor.
    • För att montera gripare-segmenten [4] hakar du fast en egg i axelns spår och lutar den sedan på plats.  Du installerar ett segment i taget och är noga med att hålla alla tidigare installerade segment på plats när du installerar var och en.
    • Observera: Se till att låsskruven [5] är i den riktning som visas när den monteras på kläm kon.  Den insexnyckel sidan av skruven måste vara tillgänglig när spännkon är installerad. Låsskruven behöver inte fett.
    • Installera kläm kon omedelbart efter att hålla segmenten på plats.
    • Snäv på låsskruven
  • För att slutföra installationen, installera om spindeln till maskinen
  • Ställ in push out:
  • Aktivera TRP-kolven (Tool release Piston) så att dragstången är i den ospända positionen
  • Med TRP inkopplad, Använd en djupmätare för att mäta avståndet mellan ansiktet på kläm kon och ansiktet på spindeln [1]
    • NTE (inte överstiga) [0,41 i +/-0,004 in] eller [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • ANM.: För H-5AX HSK A63-spindlar är utstötningsavståndet NTE (får inte överskridas) [0,417 in +.003/- 0 in] ELLER [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Om push-out inte finns i specifikationen ovan gör du följande:
  • Lossa låsskruven endast 1–2 varv
    • Anm.: Om låsskruven skruvas ut för långt kan spindeln skadas
  • Skruva loss eller dra åt spännkonen för att justera tryck avståndet uppmätt
  • När du har satt fast låsskruven med hjälp av en 24mm skiftnyckel på lägenheterna på spänn kon och en 5mm hex bit
  • Skruv för moment låsning:
  • Sätt i en ihålig HSK-A63 verktygshållare utan en hylsa till spindeln-Detta förhindrar att dragstången roterar medan du vridmomentet låsskruven
    •  Använd en lång 5mm hex bit som kommer att nå genom verktygshållaren och en hylsa skiftnyckel på verktygshållaren för att förhindra den från att rotera
  • Vridmoment låsskruven till 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Kontrollera klämkraft 2 835-4 050 lbs
    • Obs: En ny enhet bör vara nära £ 4 050, men om du helt enkelt ersätta det efter rengöring, något lägre kraft är acceptabelt
    • När kraften sjunker under 70% av Max (2 835 lbs) är när enheten behöver antingen vara re-smord, rengöras, inspekteras för skador, eller har dragstången inspekteras för skador också.
  • För att uppnå klämkraft måste spännenheten vara ordentligt smord, dragstången får inte ha trasiga fjädrar, gripsegmenten får inte brytas och distans enheten och gripdon får inte bäras
  • Ställ in spindeln på justering av verktygs växlaren:
  • Ställ in Z-axelns verktygsväxling och spindelorientering förskjutningar:
  • Sidomonterad verktygsväxlare (SMTC)
    • Ställ in Z-axelns verktygs växlings förskjutning för Verktygsväxlare för Sidofäste: NGC
    • Ställ in  Sidmonterad verktygsväxlare – HSK – Spindelorienteringsoffset – NGC
  • Kontrollera att spindeln får smörjning
  • Köra SPINDLE SWEEP (SPINDEL SVEP).
  • Kör en VIBRATION ANALYSIS för att kontrollera att spindeln passerar vibrationer. Spara tomterna och skicka till en tekniker på fabriken för att koppla till maskinens serienummer historik för kundens poster.
  • BALANSERA SPINDELN vid behov.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
