My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Reemplazo de la unidad de sujeción del husillo HSK-A63
Unidad de sujeción del husillo HSK-A63 - Reemplazo
AD0824
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 steps) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 step) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 steps) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top
Este procedimiento muestra cómo reemplazar una unidad de sujeción del husillo HSK-A63.
 PRECAUCIÓN: Este procedimiento está previsto para el husillo HAAS HSK - A63 únicamente.  No utilizar para husillos H-5AX ES779 o ES789.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-3141 JUEGO DE DEDOS DEL SUJETADOR HSK-A63
Herramientas necesarias:
  • broca hexagonal larga de 5 mm
  • Llave de 24 mm
  • Portaherramientas hueco (TSC) A63 y llave inglesa que coincida
  • Limpiador cónico del husillo HSK
  • Pasta de grasa METAFLUX 70-8508 y brocha de grasa
  • Pinzas
  • Una recogida
  No debe realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
   Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
   Toda la información que figura aquí se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
  • Inserte un portaherramientas hueco HSK-A63 sin pinza en el husillo; esto evitará que la barra de tiro o de tracción gire
  • Afloje el tornillo de bloqueo usando una broca hexagonal larga de 5 mm que pase a través del portaherramientas y una llave de pinza en el portaherramientas para evitar que gire
  • Retire el portaherramientas HSK-A63 del husillo
  • Consulte AD0541 CMV - Husillo HSK-A63 - Reemplazo para conocer los pasos adecuados para retirar el husillo.
Precaución: tenga mucho cuidado al manipular el husillo.  No golpee el anillo de observación en la liberación de la guía. Asegúrelo de forma segura en un sistema de sujeción en un banco de trabajo y proteja el acoplador y el alojamiento de daños. Cualquier impacto en el husillo podría desgastar los rodamientos y destruirlos permanentemente o reducir significativamente su ciclo de vida. Asegúrese de tener las herramientas necesarias para fijar correctamente el husillo antes de comenzar esta reparación.
  • Desenrosque el cono de sujeción, si gira con la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas, sostenga la barra desde la parte posterior para evitar que gire [2]
*CMV - Husillo HSK-A63* - Reemplazo
  • Retire cada segmento de sujeción por pinza [1] x 7 cada uno
  • Utilice un movimiento basculante para desalojar el segmento de sujeción por pinza de la unidad espaciadora
  • Nota: Si va a reemplazar un segmento, deben reemplazarse como un conjunto
  • Retire la coma tórica [1] del eje de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas con un pico
  • Retire la unidad espaciadora [2] con las alicates
  • Retire la rondana de plástico [3]
  • Retire la junta tórica [4] del agujero del eje utilizando un tiramuelles
  • Utilice solo metaFLUX pasta 70-8508 para engrasar lo siguiente en las ubicaciones que se muestran en la imagen y en cualquier lugar donde haya contacto de metal a metal:
    • Juntas tóricas [1], [3]
    • Segmentos de sujeción por pinza [4] x 7
    • Unidad espaciadora [2], engrase las 7 puntas sobre las que descansan los amarres
    • Cono de sujeción [6]
  • ADVERTENCIA: Todo debe ser engrasado generosamente, si no perderá fuerza de sujeción
  • Nota: El producto METAFLUX no está disponible en Haas Automation y puede adquirirse en el mercado
  • La instalación es al contrario que la extracción
    • Instale la junta tórica [3] utilizando la herramienta T-0118. Esta herramienta protege la junta tórica del cizallamiento en los roscados de la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas.
    • Para instalar los segmentos de sujeción por pinza [4] enganche un borde en la ranura del agujero del eje e inclínelo en su sitio.  Instale un segmento cada vez, teniendo cuidado de mantener todos los segmentos instalados anteriormente en su sitio a medida que instala cada uno de ellos.
    • Nota: asegúrese de que el tornillo de bloqueo [5] esté en la orientación que se muestra cuando se instala en el cono de sujeción.  El lado hexagonal del tornillo debe ser accesible cuando se instale el cono de sujeción. El tornillo de bloqueo no necesita grasa.
    • Instale el cono de sujeción inmediatamente después de sujetar los segmentos en su sitio.
    • Ajuste el tornillo de bloqueo
  • Para finalizar la instalación, vuelva a instalar el husillo en la máquina
  • Establecer Push Out:
  • Enganche el TRP (pistón de liberación de herramientas) para que la barra de tiro o de tracción esté en la posición de liberación
  • Con el TRP enganchado, utilice un calibre de profundidad para medir la distancia entre la cara del cono de sujeción y la cara del husillo [1]
    • NTE (no debe exceder) [0,41 in +/- 0,004 in] O [10,5 mm +/- 0,1 mm]
    • NOTA: Para husillos H-5AK HSK A63, la distancia de empuje hacia afuera es NTE (no debe exceder) [0.417 in + 0.003/- 0 in] O [10.59 mm +/- 0 mm]
  • Si la expulsión no se encuentra entre las especificaciones anteriores, haga lo siguiente:
  • Afloje el tornillo de bloqueo sólo 1-2 vueltas
    •  Nota:retroceder demasiado el tornillo de bloqueo puede dañar el husillo
  • Desatornille o apriete el cono de sujeción para ajustar la distancia de expulsión medida
  • Una vez ajustado el tornillo de bloqueo con una llave de 24 mm en los planos del cono de sujeción y una broca hexagonal de 5 mm
  • Tornillo de bloqueo de par:
  • Inserte un portaherramientas hueco HSK-A63 sin pinza en el husillo; esto evitará que la barra de tiro o de tracción gire mientras apriete el tornillo de bloqueo
    •  Utilice una broca hexagonal larga de 5 mm que pase a través del portaherramientas y una llave de pinza en el portaherramientas para evitar que gire
  • Apriete el tornillo de bloqueo a 20 Ft-lbs  (27 N-m)
  • Compruebe la fuerza de fijación 2835 - 4050 lbs
    • Nota: Una nueva unidad debe estar cerca de 4050 lbs, pero si simplemente la está reemplazando después de la limpieza, es aceptable una fuerza ligeramente menor
    • Cuando la fuerza descienda por debajo del 70 % del máximo (2835 lbs), la unidad necesita volver a ser engrasada, limpiada, inspeccionada en busca de daños, o haga inspeccionar también la barra de tiro o de tracción para detectar daños.
  • Para lograr la fuerza de fijación, la unidad de sujeción debe engrasarse a fondo, la barra de tiro o de tracción no debe tener muelles rotos, los segmentos de amarre no deben estar rotos y la unidad espaciadora y los segmentos de amarre no deben estar desgastados
  • Establecer la alineación del husillo con el cambiador de herramientas:
  • Establezca los offsets del cambio de herramientas del eje Z y de orientación del husillo:
  • Offsets del cambiador lateral de herramientas:
    • Establecer el corrector del cambio de herramientas del eje Z para Cambiadores de herramientas de montaje lateral: NGC
    • Establecer  Cambiador de herramientas de montaje lateral  - HSK - Compensación de orientación del husillo - NGC
  • Verifique que el husillo esté recibiendo lubricación
  • Ejecute el  BARRIDOD EL HUSILLO.
  • Ejecute un  ANÁLISIS DE VIBRACIÓN  para verificar que el husillo está pasando la vibración. Guarde las gráficas y envíelas a un técnico de la fábrica para adjuntarlas al historial del número de serie de la máquina para los registros del cliente.
  • EQUILIBRE EL HUSILLO si es necesario.
  • Condiciones
