My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824
Service hjemme How-to-procedure Udskiftning af HSK-A63 spindel klemme enhed
HSK-A63 spændeenhed til spindel - Udskiftning
AD0824
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 trin) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 trin) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 trin) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top
Denne procedure viser, hvordan du udskifter en HSK-A63-spindelfastgørelsesenhed.
 FORSIGTIG: Denne procedure er kun beregnet til HAAS HSK-A63-spindel.  Må ikke bruges til H-5AX ES779- eller ES789-spindler.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3141 GRIPPER FINGER SET HSK-A63
Nødvendige værktøjer:
  • Lang 5mm hexsokkel-bit
  • 24mm skruenøgle
  • Hul (TSC) A63-værktøjsholder og matchende skruenøgle
  • HSK spindelkonusvisker
  • METAFLUX smørepasta 70-8508 og smørebørste
  • Tænger
  • En tang
  Du bør ikke udføre mekaniske eller elektriske maskinreparationer eller -serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne.
   Kun autoriseret personale med den korrekte uddannelse og certificering må udføre denne reparation.
  Alle oplysninger heri stilles udelukkende til rådighed som en service til Haas-maskinejere til reference og illustrative formål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparationer, du udfører. Kun de servicer og reparationer, der udføres af autoriserede Haas Factory Outlet-distributører, er garanteret.
  • Indsæt en hul HSK-A63-værktøjsholder uden en spændepatron til spindlen – dette vil forhindre trækstangen i at rotere
  • Løsn låseskruen ved at bruge en lang 5 mm sekskantbit, der når gennem værktøjsholderen og en spændetangenøgle på værktøjsholderen for at forhindre den i at rotere
  • Fjern HSK-A63-værktøjsholderen fra spindlen
  • Se AD0541 VMC – HSK-A63-spindel – Udskiftning for de korrekte trin til fjernelse af spindlen.
Forsigtig: Vær meget forsigtig, når du håndterer spindlen.  Du må ikke støde på sensor ringen på guide udsætningen. Fastgør den sikkert i et fixture på en arbejdsbænk og Beskyt koblingsanordningen og kabinettet mod skader. Enhver påvirkning af spindlen kan Brinell lejerne og permanent ødelægge dem eller væsentligt reducere deres livscyklus. Sørg for at have til de værktøjer, du har brug for, for at sikre spindlen korrekt, før du begynder denne reparation.
  • Skru spænde keglen af, hvis den spinder med trækstangen, hold trækstangen fra bagsiden for at forhindre den i at dreje [2]
VMC - HSK-A63-spindel - Reservedel
  • Fjern hvert Gripper segment [1] x 7 hver
  • Brug en vippebevægelse til at adskille griber segmentet fra afstands enheden
  • Bemærk: Hvis du udskifter et segment, skal de udskiftes som et sæt
  • Fjern O-ringen [1] fra trækstangen ved hjælp af en pick
  • Fjern spacer-enheden [2] ved hjælp af tænger
  • Fjern plastik skiven [3]
  • Fjern O-ringen [4] fra aksel boringen ved hjælp af en pick-
  • Brug kun METAFLUX paste 70-8508 til at smøre følgende i placeringerne vises i billedet og hvor som helst der er metal til metalkontakt:
    • O-ringe [1], [3]
    • Gripper segmenter [4] x 7
    • Afstandsenhed [2], smør alle 7 af de Nobs, som gribere hviler på
    • Spænde kegle [6]
  • Advarsel Alt skal smøres generøst, hvis ikke du vil miste klemmekraft
  • Bemærk: METAFLUX -produktet fås ikke hos Haas Automation og kan købes fra lager
  • Installationen er omvendt af fjernelse
    • Installer O-ring [3] med værktøjet T-0118. Dette værktøj beskytter O-ringen mod klipning på trækstangen tråde.
    • Hvis du vil montere griber-segmenterne [4], skal du tilslutte en kant til akselborerillen og derefter vippe den på plads.  Du installerer et segment ad gangen, idet du er omhyggelig med at holde alle de tidligere installerede segmenter på plads, når du installerer dem.
    • Bemærk: Sørg for, at låseskruen [5] er i den retning, der vises, når den er monteret på klem keglen.  Den Hex nøgle side af skruen skal være tilgængelig, når fastspændings kegle er installeret. Låseskruen behøver ikke smørefedt.
    • Installer spænde keglen umiddelbart efter, at segmenterne er på plads.
    • Snug låseskruen
  • For at afslutte installationen skal du geninstallere spindlen på maskinen
  • Sæt skub ud:
  • Kontakt TRP (værktøj Release stempel), så trækstangen er i den uspændte position
  • Med TRP aktiveret, brug en dybde måler til at måle afstanden mellem forsiden af klem keglen og forsiden af spindlen [1]
    • NTE (må ikke overskride) [0,41 i +/-0,004 i] eller [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • BEMÆRK: For H-5AX HSK A63-spindler er push out-afstanden NTE (må ikke overstige) [0,417 i +.003/-0 i] ELLER [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Hvis push out er ikke inden for ovenstående specifikation gøre følgende:
  • Løsn kun låseskruen 1-2 omgange
    • Bemærk: Hvis låseskruen bakkes for meget ud, kan det beskadige spindlen
  • Skru eller stram klem keglen for at justere tryk afstanden målt
  • Når den er sat tætsiddende på låseskruen med en 24mm skruenøgle på klem konens flade og en 5mm hex-bit
  • Drejningsmoment låseskrue:
  • Indsæt en hul HSK-A63 værktøjsholder uden en spænde stang til spindlen-dette vil forhindre trækstangen i at rotere, mens du drejningsmoment låseskruen
    •  Brug en lang 5mm hex-bit, der vil nå gennem værktøjsholderen og en spændeskrue nøgle på værktøjsholderen for at forhindre den i at rotere
  • Drejningsmoment låseskruen til 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Tjek klemmekraft 2.835-4.050 lbs
    • Bemærk: En ny enhed skal være i nærheden af 4.050 lbs, men hvis du blot erstatter det efter rengøring, lidt lavere kraft er acceptabel
    • Når kraften falder til under 70% af maks. (2.835 lbs) er, når enheden skal enten være re-smurt, rengøres, inspiceres for skader, eller har trækstang inspiceret for skader samt.
  • For at opnå klemmekraft skal fastspændings enheden være grundigt smurt, trækstangen må ikke have knækkede fjedre, griber-segmenterne må ikke brydes, og afstands-og Gripper segmenterne må ikke bæres
  • Indstil spindel til værktøjsveksler justering:
  • Indstil Z-aksen værktøjsskift og spindelorienteringsforskydninger:
  • Side monterede værktøjs skifteren forskydninger:
    • Indstil forskydning af Z-akse værktøjsveksel for Sidemonterede værktøjsvekslere NGC
    • Se Sidemonterede værktøjsveksler - HSK - Forskydning af spindelorientering - NGC
  • Bekræft spindel er at få smøring
  • Kør SPINDLE SWEEP.
  • Kør enVIBRATION ANALYSIS for at kontrollere spindelen passerer vibrationstest. Gem plottet og Send til en tekniker på fabrikken for at vedhæfte til maskinens serienummer historik for kundens poster.
  • AFBALANCERING AF SPINDEL, hvis nødvendigt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
