MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
HSK-A63 Spindle Clamping Unit - Replacement - AD0824
Service hjem Fremgangsmåter HSK-A63 spindelklemmeenhet utskiftning
HSK-A63 spindelklemmeenhet – Utskiftning
AD0824
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. HSK-A63 - Remove the Clamping Unit (4 trinn) 3. HSK-A63 - Install New Clamping Unit (1 trinn) 4. HSK-A63 - Set Push Out (2 trinn) 5. HSK-A63 - Set Spindle to Tool Changer Alingment Back to Top
Denne prosedyren viser hvordan du skifter ut en HSK-A63 spindelklemmeenhet.
 FORSIKTIG: Denne prosedyren er kun ment for HAAS HSK – A63-spindel.  Ikke bruk for H-5AX ES779- eller ES789-spindler.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3141 GRIPEFINGERSETT HSK-A63
Nødvendige verktøy:
  • Lang 5 mm sekskantet pipebit
  • 24 mm skiftenøkkel
  • Hul (TSC) A63 verktøyholder og matchende skiftenøkkel
  • HSK spindelkonvisker
  • METAFLUX fettpasta 70-8508 og fettbørste
  • Tang
  • En hakke
  Du må ikke gjøre mekaniske eller elektriske maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
   Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre denne reparasjonsprosedyren.
   All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
  • Sett inn en hul HSK-A63 verktøyholder uten hylse på spindelen – dette vil hindre trekkstangen fra å rotere
  • Løsne låseskruen ved å bruke en lang 5 mm umbrako-bit som rekker gjennom verktøyholderen og en hylsehakenøkkel på verktøyholderen for å hindre at den roterer
  • Fjern HSK-A63 verktøyholderen fra spindelen.
  • Referer til AD0541 VMC – HSK-A63 spindel – Utskifting for de riktige trinnene for å fjerne spindelen.
Advarsel: Vær svært forsiktig når du håndterer spindelen.  Ikke dunk sensorringen på føringsutløseren. Fest den trygt i en armatur på en arbeidsbenk og beskytt kopleren og kapslingen mot skade. Enhver påvirkning på spindel kan hardne lagrene og permanent ødelegge dem eller redusere deres livssyklus. Sørg for å ha verktøyene du trenger for å sikre spindelen ordentlig før du begynner denne reparasjonen.
  • Skru av klemmekjeglen, hvis den spinner med trekkstangen, hold trekkstangen fra baksiden for å hindre at den dreier [2]
VMC - HSK-A63 spindel – Utskiftning
  • Fjern hvert gripersegment [1] x 7 hver
  • Bruk en vippebevegelse for å løsne griperforseglingen fra mellomleggsenheten
  • Merknad: Hvis du skifter ut et segment, må de byttes ut som et sett
  • Fjern o-ringen [1] fra trekkstangakselen med en spisshakke
  • Fjern avstandsholderenheten [2] ved hjelp av en tang
  • Fjern plastunderlagsskiven [3]
  • Fjern o-ringen [4] fra akselboringen med en spisshakke
  • Bruk kun METAFLUX lim 70-8508 for å smøre følgende på de stedene som vises i bildet og hvor som helst det er metall-mot-metall-kontakt:
    • O-ringer [1], [3]
    • Gripersegmenter [4] x 7
    • Avstandsholderenhet [2], smør alle 7 knottene som griperne hviler på
    • Spennekjegle [6]
  • Advarsel: Alt må smøres rikelig, hvis ikke vil du miste klemmekraft
  • Merk: METAFLUX-produktet er ikke tilgjengelig fra Haas Automation og kan kjøpes i butikk
  • Installeringen foretas motsatt av fjerning
    • Installer O-ring [3] med verktøyet T-0118. Dette verktøyet beskytter o-ringen mot klipping på gjengene til trekkstangen.
    • For å installere gripersegmentene [4] fest en kant inn i rillen på akselboringen og vipp den deretter på plass.  Du installerer ett segment om gangen, og er nøye med å holde alle tidligere installerte segmenter på plass når du installerer hver enkelt.
    • Merk: Kontroller at låseskruen [5] er i retningen som vises når den monteres på klemmekjeglen.  Sekskantnøkkelsiden av skruen må være tilgjengelig når det klemmekjeglen er installert. Låseskruen trenger ikke fett.
    • Installer klemmekjeglen umiddelbart etterpå for å holde forseglingene på plass.
    • Skru låseskruen stramt
  • For å fullføre installeringen, reinstaller spindelen på maskinen
  • Angi tilbaketrekking:
  • Aktiver verktøyutløsningsstempelet (TRP) slik at trekkstangen er i løsnet posisjon
  • Med TRP innkoplet, bruk en dybdemåler for å måle avstanden mellom forsiden av klemmekjeglen og forsiden til spindelen [1]
    • Må ikke overskride [0,41’’ +/-0,004’’] ELLER [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • MERKNAD: For H-5AX HSK A63-spindler er utskyvingsavstanden NTE (skal ikke overskrides) [0,417 tommer +,003/- 0 tommer] ELLER [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Hvis tilbaketrrekking ikke er innenfor spesifikasjonen ovenfor, gjør følgende:
  • Løsne låseskruen kun 1–2 omdreininger
    • MERK: Hvis du trekker ut låseskruen for mye, kan spindelen bli skadet
  • Skru av eller stram til klemmekjeglen for å justere den målte tilbaketrekkingsavstanden
  • Når den er satt, strammes låseskruen ved hjelp av en 24 mm skiftenøkkel på flatsidene av klemmekjeglen og en 5mm sekskantspiss
  • Drei låseskruen:
  • Sett inn en hul HSK-A63 verktøyholder uten hylse på spindelen - dette vil hindre trekkstangen fra å rotere mens du gir låseskruen moment
    •  Bruk en lang 5 mm umbrako-bit som rekker gjennom verktøyholderen og en hylsehakenøkkel på verktøyholderen for å hindre at den roterer
  • Drei låseskruen til 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Sjekk klemmekraft 2 835-4 050 lbs
    • Merknad: En ny enhet bør være nær 4050 lbs, men hvis du bare bytter den ut etter rengjøring, vil en noe lavere kraft være akseptabel
    • Når kraften synker under 70 % av det maksimale (2835 lbs) vil enheten enten måtte smøres på nytt, rengjøres, inspiseres for skader, eller få trekkstangen inspisert for skader i tillegg.
  • For å oppnå klemmekraft må klemmeenheten være grundig smurt, trekkstangen må ikke ha ødelagte fjærer, griperforseglingene må ikke være ødelagt, og mellomleggsenheten og griperforseglingene må ikke være slitt
  • Stille inn spindel til verktøyvekslerjustering:
  • Still inn Z-akse verktøybyttings- og spindel orientering offset:
  • Sidemontert verktøyveksler-offset:
    • Stille inn Z-akse verktøybyttingsforskyvning for sidemonterte verktøyvekslere: NGC
    • Still inn Sidemontert verktøyveksler – HSK – Spindel orienteringsforskyvning – NGC
  • Kontroller at spindelen får smøring
  • Kjør SPINDELFEIING.
  • Kjør en VIBRASJONSANALYSE for å verifisere at spindelen består vibrasjonen. Lagre plottene og send dem til en tekniker på fabrikken for å knytte dem til maskinens serienummerlogg for kundens registreringer.
  • BALANSERE SPINDELEN om nødvendig.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
