      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Parça Deliklerine Hava Püskürtücü Sahada Kurulum - AD0662
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. P-COOL Uyumluluğu 3. Kurulum (6 adımlar) Back to Top
Giriş
Haas Parça Deliklerine Hava Püskürtücü, Programlanabilir Soğutma Nozuluna monte edilerek deliklere ve derin ceplere yüksek basınçlı hava püskürten ve buralardaki talaşları ve soğutma sıvısını temizleyen rijit bir hava nozuludur.
Gerekli Araç-Gereç:
  • 5/32 altıgen uçlu anahtar
  • İki Anahtar (Solenoid için)
Makine gereksinimleri
  • 2021 P-COOL
  • Yazılım sürümü 100.55.000.9999 veya üzeri
P-COOL Uyumluluğu
Makinede 2021 ve daha yeni bir P-COOL olması gerekir. Daha eski P-COOL nozullarında, Deliklere Hava Püskürtücüyü monte etmek için gerekli olan kırlangıç kuyruğu bulunmaz.
Daha eski P-COOL modelleri 93-1475 ile yükseltilebilir. Gerekli talimatlar, AD0302 prosedüründe bulunabilir.
Kurulum
Hava yağlama kabinini açın ve hava manifolduna giden hava hattındaki valfi kapatın. Ardından, basınç tahliye vanasını çekerek sistemdeki havayı boşaltın.
Tüm hava boşaltıldıktan sonra basınç tahliye vanasını hava manifoldundan çıkarın. Ardından, Solenoid'i hava tahliye halkası ile aynı yere takın.
Not: IO kartına takmak için hava püskürtücünün girişi kablo braketinin altındadır. Bu nedenle solenoidi mümkün olduğunca aşağıya yerleştirmek faydalı olur.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Kabloyu (33-1159) IO kartı P33 portuna takın. Üç pimli konektörlü uç [1] IO kartına takılır. Kabloyu hava yağlama kabinine çekerek kablo braketine monte edin. Hava püskürtücü olarak belirtilmiş braketteki deliğe yerleştirdiğinizden emin olun.
Kablo yönlendirildikten sonra, solenoidi takın.
Not: Makinede kurulu P-COOL yoksa, devam etmek için kurulması gerekecektir.
Uyarı: Bu prosedürün geri kalanı makineye girilmesini gerektirecektir. Birisi makineye girdiğinde gerekli kilitleme etiketleme önlemlerine uyun.
Takımları makineden çıkarın ve iş milini mümkün olduğunca aşağıya indirin.
deliklere hava püskürtücüyü P-COOL’a takma
İş mili kafası kapağını çıkarın ve gri hortumu deliklere hava püskürtücüye bağlayın.
iş mili kafası ve kablo taşıyıcısı
Hortumu iş mili kafasından ve kablo taşıyıcısından hava yağlama kabinine yönlendirin.
Hortumu solenoide takın.
IDK figure something out
Deliklere hava püskürtücünün doğru çalışıp çalışmadığını test edin.
Etkinleştirmek için M183 komutunu ve kapatmak için M184 komutunu kullanın.
Hareketle ilgili bir sorun olmadığından emin olmak için P-COOL'u tüm hareket aralığında hareket ettirin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
