MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Service hjemme How-to-procedure Hulblæser til emne installeret på stedet - AD0662
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Kompatibel med programmerbart kølevand (P-COOL) 3. Installation (6 trin) Back to Top
Indledning
Haas’ hulblæser til emner er en robust luftdyse, der monteres på den programmerbare kølevandsdyse for at blæse højtryksluft ind i huller og fordybninger og fjerne spåner og kølevand.
Nødvendigt værktøj
  • Skruenøgle med 5/32 hex bit
  • To nøgler (til solenoide)
Krav til maskinen:
  • 2021 P-COOL
  • Version 100.55.000.9999 eller nyere
Maskinen skal have P-COOL 2021 eller nyere. Ældre versioner af programmerbart kølevand (P-COOL) vil ikke have den svalehale på mundstykket, der er nødvendig for at montere hulblæseren.
Maskinerne med den ældre P-COOL kan opgraderes med 93-1475. Instruktioner til dette kan findes på AD0302.
Åbn luftsmørekabinettet, og luk ventilen på luftledningen til luftmanifolden. Træk derefter i trykaflastningsventilen for at udlufte systemet.
Når al luften er blevet udluftet, fjernes trykaflastningsventilen fra luftmanifolden. Monter derefter solenoiden på samme sted som udluftningsringen.
Bemærk: Porten til hulblæseren, der skal sættes i I/O-kortet, findes i bunden af kabelbeslaget. Det er derfor bedst at placere solenoiden så lavt som muligt.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Sæt kablet (33-1159) i I/O-kortets port P33. Enden med et tre-benet stik [1] passer ind i I/O-kortet. Før kablet ind i luftsmørekabinettet, og monter det på kabelbeslaget. Sørg for at placere den i hullet i beslaget, der er mærket til hulblæseren.
Når kablet er trukket, skal du tilslutte solenoiden.
Bemærk: Hvis maskinen ikke har P-COOL installeret, skal det installeres, før du fortsætter.
Advarsel: Resten af denne procedure vil kræve, at du kommer ind i maskinen. Følg passende forholdsregler for aflåsning og afmærkning, når som helst nogen er i maskinen.
Fjern ethvert værktøj fra maskinen, og sænk spindlen så meget som muligt.
sæt hulblæser på P-COOL.
Fjern spindelhovedets dæksel, og tilslut den grå slange til hulblæseren.
spindelhoved og kabelholder
Før slangen op gennem spindelhovedet og kabelholderen ind i luftsmørekabinettet.
Sæt slangen i solenoiden.
IDK finder ud af noget
Test, at hulblæseren fungerer korrekt.
Brug kommandoen M183 til at aktivere den, og kommandoen M184 til at slukke den.
Flyt P-COOL gennem hele bevægelsesområdet for at sikre, at der ikke er noget problem med bevægelse.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
