My Haas Добре дошли,
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серия VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Мини Обработващи центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
    • Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Струг с джоб
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Конус 50
      • Конус 40
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Фреза за коляно
      • Ръчни стругове Haas
      • Триони Haas
    • Машини за производство
      • Лазерни машини за рязане
      • Спирачка за ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
  • Опции Main Menu
    • The Haas Control Пакетите с опция за стойност
      Пакетите с опция за стойност View All
      • Пакетите с опция за стойност
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
      Инструментален магазин
      • Инструментален магазин
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
      Закрепване на детайла
      • Закрепване на детайла
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
      • Ценова листа
      • CNCA финансиране
    • Защо Haas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
  • Видеоклипове Main Menu
  1. Избор на език
Резултати от търсене
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Начало обслужване Процедури „Как да…“ Инсталиране на място за Part Hole Blaster – AD0662
- Преминете на раздел - 1. Увод 2. Съвместимост на P-COOL 3. Инсталация (6 етапи) Back to Top
Увод
Haas Part Hole Blaster е твърда въздушна дюза, която се монтира към програмируемия накрайник за подаване на охл. течност, за да обдухва с въздух под високо налягане в дупки и дълбоки джобове за издухване на стружки и охлаждаща течност.
Необходими инструменти
  • Гаечен ключ с гнездо 5/32 за шестостенен бит
  • Два гаечни ключа (за електромагнитен разпределител)
Изисквания към машината
  • 2021 P-COOL
  • Версия 100.55.000.9999 или по-нова
Машината трябва да има P-COOL от 2021 г. или по-нова. По-старите P-COOL модели няма да имат опашката на дюзата, необходима за монтирането на Hole Blaster.
Машините с по-старата P-COOL могат да бъдат модернизирани с 93-1475. Инструкциите за това може да се намерят на AD0302.
Инсталация
Отворете шкафа за въздушно смазване и затворете клапана на въздушната линия към въздушния колектор. След това издърпайте предпазния клапан, за да изпуснете въздуха от системата.
След като целият въздух е бил изпуснат, извадете предпазния клапан от въздушния колектор. След това монтирайте електромагнитния разпределител на същото място като пръстена за обезвъздушаване.
Забележка: Портът за включване на дюзата за отвори в входно/изходната платка е в долната част на кабелната скоба. Така че най-добре е да поставите електромагнитния разпределител възможно най-ниско.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Включете кабела (33-1159) в входно/изходната платка в порт P33. Краят с 3-щифтов конектор [1] се свързва с входно/изходната платка. Прокарайте кабела в шкафа за смазване на въздуха и го монтирайте към кабелната скоба. Не забравяйте да го поставите в отвора в скобата, обозначена за бластера за дупки.
След като кабелът е прокаран, включете електромагнитния разпределител.
Забележка: Ако машината няма инсталиран P-COOL, ще трябва да се инсталира, преди да продължите.
Предупреждение: Останалата част от тази процедура ще изисква влизане в машината. Спазвайте подходящи предпазни мерки за заключване всеки път, когато някой е в машината.
Извадете всеки инструмент от машината и спуснете шпиндела колкото е възможно.
поставете бластера за дупки върху P-COOL.
Свалете капака на шпинделната глава и свържете сивия маркуч към бластера за дупки.
шпинделна глава и кабеловод
Прокарайте маркуча нагоре през шпинделната глава и кабеловода в шкафа за смазване на въздуха.
Включете маркуча в електромагнитния разпределител.
НЕ ЗНАМ, измисли нещо
Проверете дали бластерът за дупки работи правилно.
Използвайте командата M183, за да го активирате, и командата M184, за да го изключите.
Преместете P-COOL през пълния му обхват на движение, за да се уверите, че няма проблем с движението.
Обратна връзка
Доставна цена за Haas
Регистрирайте се сега!
HAAS TOOLING ПРИЕМА:
  • Сервиз и поддръжка
  • Клиенти
  • Наръчници на оператора
  • Части Haas
  • Покупка на инструменти
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за достъпност
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Връзка с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
