      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Pieza de soplado de ventana - Instalación en campo - AD0662
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Compatibilidad con P-COOL 3. Instalación (6 pasos) Back to Top
Introducción
La pieza de soplado de ventanas Haas consiste en una boquilla rígida de aire que se monta en la boquilla de refrigerante programable para inyectar aire a alta presión en orificios y cajeras para expulsar virutas y refrigerante.
Herramientas necesarias
  • Llave con punta hexagonal de 5/32
  • Dos llaves (para el solenoide)
Requisitos de la máquina
  • P-COOL 2021
  • Versión de software 100.55.000.9999 o superior
La máquina debe tener el P-COOL 2021 o posterior. Los P-COOL más antiguos no tendrán la cola de milano en la boquilla; es necesaria para montar el soplado de ventana.
Las máquinas con el P-COOL más antiguo se pueden actualizar con 93-1475. Las instrucciones para ello se pueden encontrar en AD0302.
Instalación
Abra el armario de lubricación de aire y cierre la válvula de la línea de aire al colector de aire. A continuación, tire de la válvula de descarga para purgar el aire del sistema.
Una vez purgado todo el aire, retire la válvula de descarga del colector de aire. A continuación, instale el solenoide en el mismo lugar que el aro de purga de aire.
Nota:el puerto para enchufar el soplado de ventana en la placa de E/S se encuentra en la parte inferior del soporte del cable. Por lo tanto, es mejor colocar el solenoide lo más bajo posible.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Enchufe el cable (33-1159) en la placa de E/S del puerto P33. El extremo con un conector de tres pines [1] se conectará a la placa de E/S. Tienda el cable hacia el interior del armario de lubricación de aire y móntelo en el soporte del cable. Asegúrese de colocarlo en el orificio del soporte etiquetado para el soplado de ventana.
Tras colocar el cable, enchufe el solenoide.
Nota: Si la máquina no tiene instalado un P-COOL, será necesario instalar uno antes de continuar.
Advertencia: El resto de este procedimiento requerirá entrar en la máquina. Siga las precauciones de bloqueo y etiquetado apropiadas cada vez que alguien esté en la máquina.
Retire cualquier herramienta de la máquina y baje el husillo tanto como sea posible.
ponga el soplado de ventana en P-COOL.
Retire la cubierta del cabezal del husillo y conecte la manguera gris al soplado de ventana.
cabezal del husillo y porta cables
Tienda la manguera hacia arriba a través del cabezal del husillo y el porta cables en el armario de lubricación de aire.
Enchufe la manguera en el solenoide.
figura IDK algo fuera
Compruebe que el soplado de ventana funciona correctamente.
Utilice el comando M183 para activarlo y el comando M184 para desactivarlo.
Mueva el P-COOL por todo el margen de movimiento para asegurarse de que no haya ningún problema.
