MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Service Home Instruktioner Fältinstallation av hålmunstycke – AD0662
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Kompatibilitet med P-COOL 3. Installation (6 steg) Back to Top
Inledning
Haas hålmunstycke är ett stabilt munstycke som monteras på munstycket för programmerbar luft för renblåsning av spån och kylmedel med högt tryck i hål och djupa fickor.
Verktyg som krävs
  • Nyckel med 5/32 sexkantshylsa
  • Två nycklar (för magnetventil)
Maskinkrav
  • 2021 P-COOL
  • Programvaruversion från 100.55.000.9999.
Maskinen måste ha 2021 P-COOL eller nyare. På äldre P-COOL finns inte fenan på munstycket som krävs för montering av hålmunstycket.
Maskinerna med äldre P-COOL kan uppgraderas med 93-1475. Instruktioner för detta finns på AD0302.
Öppna luftsmörjningsskåpet och stäng ventilen på luftledningen till luftfördelningsblocket. Dra sedan i tryckavlastningsventilen för att avlufta systemet.
Efter avluftning: ta bort tryckavlastningsventilen från luftfördelningsblocket. Montera sedan magnetventilen på samma plats som avluftningsringen.
Anm.:Porten för hålmunstycket som ska anslutas till I/O-kortet sitter på kabelfästets undersida. Det är därför bäst att placera magnetventilen så lågt som möjligt.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Anslut kabeln (33-1159) till IO-kortet i port P33. Änden med en 3-polig kontakt [1] ansluts till IO-kortet. Dra in kabeln i luftsmörjningsskåpet och montera den på kabelfästet. Se till att placera den i hålet i fästet med märkning för hålmunstycke.
När kabeln har dragits ansluts magnetventilen.
Obs! Om maskinen inte har PCOOL installerad måste det installeras innan du fortsätter.
Varning! För resten av denna procedur krävs att du går in i maskinen. Följ lämpliga LOTO-rutiner (lock-out/tag-out) när någon är i maskinen.
Ta bort alla verktyg från maskinen och sänk spindeln så mycket som möjligt.
sätt hålmunstycket på PCOOL
Ta bort spindelhuvudets kåpa och anslut den grå slangen till hålmunstycket.
spindeldocka och kabelhållare
Dra slangen uppåt genom spindelhuvudet och kabelhållaren in i luftsmörjningsskåpet.
Anslut slangen till magnetventilen.
IDK räkna ut något
Kontrollera att hålmunstycket fungerar korrekt.
Använd kommando M183 för att aktivera M184 för att stänga av.
Flytta PCOOL över hela dess rörelseområde och kontrollera att inga hinder finns för rörelsen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
