Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Service Home How-To-Verfahren Hochdruckstrahler für Werkstücke Beim Kunden eingebaut - AD0662
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Pcool-Kompatibilität 3. Installation (6 Schritte) Back to Top
Einführung
Der Hochdruckstrahler für Werkstücke von Haas ist eine starre Luftdüse, die auf der Programmierbaren Kühlmitteldüse montiert werden kann, um mit hoher Druckluft Späne und Kühlmittel abzublasen.
Erforderliche Werkzeuge
  • Schraubenschlüssel mit 5/32 Sechskant-Bit
  • Zwei Schraubenschlüssel (für Magnetschalter)
Maschinenanforderungen
  • 2021 P-COOL
  • 100.55.000.9999 Version oder höher
Die Maschine muss eine 2021 P-COOL oder neuer haben. Ältere P-COOLS haben nicht den Schwalbenschwanz auf der Düse, der zur Montage des Hochdruckstrahlers benötigt wird.
Die Maschinen mit der älteren P-COOL können mit 93-1475 aufgerüstet werden. Anweisungen dafür finden Sie unter AD0302.
Den Luftschmierschrank öffnen und das Ventil an der Druckluftleitung zum Luftverteiler schließen. Dann das Sicherheitsventil ziehen, um Luft aus dem System abzulassen.
Nachdem die gesamte Luft abgelassen wurde, das Sicherheitsventil vom Luftverteiler entfernen. Dann den Magnetschalter an der gleichen Stelle wie den Entlüftungsring montieren.
Hinweis: Der Anschluss für den Hochdruckstrahler zum Anschließen an die E/A-Platine befindet sich unten an der Kabelhalterung. Daher ist es am besten, den Magnetschalter so niedrig wie möglich zu platzieren.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Das Kabel (33-1159) in die E/A-Platine in Anschluss P33 stecken. Das Ende mit einem 3-poligen Stecker [1] wird in die E/A-Platine eingesetzt. Das Kabel in den Luftschmierschrank verlegen und an der Kabelhalterung befestigen. Stellen Sie sicher, dass Sie es in das Loch in der Halterung platzieren, die für den Hochdruckstrahler gekennzeichnet ist.
Nachdem das Kabel verlegt wurde, den Magnetschalter anschließen.
Hinweis: Wenn die Maschine keine P-COOL installiert hat, muss eine installiert werden, bevor fortgefahren werden kann.
Warnung: Der Rest dieses Verfahrens erfordert den Einstieg in die Maschine. Befolgen Sie die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zur Absperrung, wenn sich jemand in der Maschine befindet.
Alle Werkzeuge aus der Maschine entfernen und die Spindel so weit wie möglich absenken.
Hochdruckstrahler auf P-COOL.
Die Spindelkopfabdeckung entfernen und den grauen Schlauch am Hochdruckstrahler anschließen.
Spindelkopf und Kabelträger
Den Schlauch durch den Spindelkopf und den Kabelträger in den Luftschmierschrank führen.
Den Schlauch in den Magnetschalter stecken.
Muss noch herausgefunden werden.
Überprüfen, ob der Hochdruckstrahler ordnungsgemäß funktioniert.
Verwenden Sie den Befehl M183, um ihn zu aktivieren, und den Befehl M184, um ihn auszuschalten.
Die P-COOL durch ihren gesamten Bewegungsbereich bewegen, um sicherzustellen, dass es kein Problem mit der Bewegung gibt.
BT40 Bohrkopfhalter, 28-mm-Führungsbohrung x 48-mm-Lehrenlänge, TSC $142.95 $114.97
