My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Instalace pole tryskacího zařízení pro otvory v obrobku – AD0662
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Kompatibilita s P-COOL 3. Instalace (6 kroky) Back to Top
Úvod
Tryskací zařízení Haas pro otvory je pevná vzduchová tryska, která se připevňuje k programovatelné trysce chladicí kapaliny a slouží k vyfukování třísek a chladicí kapaliny vysokým tlakem vzduchu z otvorů a hlubokých kapes.
Požadované nástroje
  • Klíč s šestihranným bitem 5/32
  • Dva klíče (pro solenoid)
Požadavky na počítač
  • 2021 P-COOL
  • Verze 100.55.000.9999 nebo vyšší
Stroj musí mít chladič P-COOL 2021 nebo novější. Starší P-COOLS nebudou mít na trysce rybinový úkos potřebný pro montáž trysky na otvory.
Stroje se starší P-COOL lze upgradovat pomocí modelu 93-1475. Pokyny k tomu naleznete na AD0302.
Instalace
Otevřete skříň vzduchového mazání a zavřete ventil na vzduchovém potrubí. Poté zatáhněte za ventil uvolnění tlaku, aby se vypustil vzduch ze systému.
Po odvzdušnění odstraňte ventil uvolnění tlaku ze vzduchového potrubí. Poté nainstalujte solenoid na stejné místo jako odvzdušňovací kroužek.
Poznámka:Port pro připojení zařízení pro vyfukování otvorů k desce IO je na spodní straně držáku kabelu. Proto je nejlepší umístit solenoid co nejníže.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Zapojte kabel (33-1159) do IO desky v portu P33. Konec s tříkolíkovým konektorem [1] přejde do IO desky. Veďte kabel do skříně vzduchového mazání a namontujte jej na držák kabelu. Nezapomeňte jej umístit do otvoru v držáku označeném pro zařízení pro tryskání otvorů.
Po vedení kabelu zapojte solenoid.
Poznámka: Pokud stroj nemá nainstalovanou chladící kapalinu P-COOL, bude nutné ji nainstalovat, než budete pokračovat.
Upozornění: Zbytek tohoto postupu bude vyžadovat, abyste se dostali do stroje. Vždy, když je někdo ve stroji, dodržujte příslušná bezpečnostní opatření pro uzamčení a označení.
Odstraňte ze stroje jakýkoli nástroj a co nejvíce spusťte vřeteno.
umístěte zařízení pro tryskání otvorů na P-COOL.
Sejměte kryt hlavice vřetena a připojte šedou hadici k zařízení pro tryskání otvorů.
hlavice vřetena a držák kabelů
Veďte hadici nahoru přes hlavici vřetena a kabelový nosič do skříně vzduchového mazání.
Zapojte hadici do solenoidu.
IDK něco zjistí
Otestujte, zda zařízení pro tryskání otvorů funguje správně.
Použijte příkaz M183 k jeho aktivaci a příkaz M184 k jeho vypnutí.
Procházejte celým rozsahem pohybu P-COOL, abyste se ujistili, že s pohybem není žádný problém.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
