MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Service hjem Fremgangsmåter Ettermintering av delehullstøter – AD0662
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Kompatibilitet med P-COOL 3. Installasjon (6 trinn) Back to Top
Introduksjon
Haas’ delehullstøter er en stiv luftdyse som monteres på den programmerbare kjølemiddeldysen for å støte høytrykksluft inn i hull og dype lommer for å blåse ut spon og kjølevæske.
Nødvendige verktøy
  • Skrunøkkel med 5/32 sekskantbit
  • To skiftenøkler (for spole)
Maskin krav
  • 2021 P-COOL
  • 100.55.000.9999-versjon eller nyere
Maskinen må ha P-COOL 2021 eller nyere. Eldre P-COOL har ikke svalehalen på dysen som trengs for å montere hullstøteren.
Maskinene med den eldre P-COOL kan oppgraderes med 93-1475. Instruksjoner for det finner du på AD0302.
Installasjon
Åpne luftsmørekabinettet og lukk ventilen på luftkretsen til luftmanifolden. Trekk deretter i trykkavlastningsventilen for å tappe luft fra systemet.
Når all luft er tappet ut, fjern trykkavlastningsventilen fra luftmanifolden. Installer deretter spolen på samme sted som lufttappingsringen.
Merk: Porten der hullstøteren skal plugges inn i IO-kortet, er nederst på kabelbraketten. Derfor er det best å plassere spolen så lavt som mulig.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Plugg kabelen (33-1159) inn i IO-kortet i port P33. Enden med en tre-pinners kontakt [1] vil gå inn i IO-kortet. Før kabelen inn i luftsmørekabinettet og monter den til kabelbraketten. Pass på at du plasserer den i hullet i braketten merket for hullstøteren.
Etter at kabelen er ført, plugg inn spolen.
Merk: Hvis maskinen ikke har en P-COOL installert, må du installere én før du fortsetter.
Advarsel: Resten av denne prosedyren vil kreve at du går inn i maskinen. Følg passende forholdsregler for lovk out-merking hver gang noen er i maskinen.
Fjern alle verktøy fra maskinen og senk spindelen så mye som mulig.
sett hullstøteren på P-COOL.
Fjern spindelhodedekselet og koble den grå slangen til hullstøteren.
spindelhode og kabelholder
Før slangen opp gjennom spindelhodet og kabelholderen inn i luftsmørekabinettet.
Plugg slangen inn i spolen.
IDK finn på noe
Test at hullstøteren fungerer som den skal.
Bruk M183-kommandoen for å aktivere den og M184-kommandoen for å slå den av.
Flytt P-COOL gjennom hele bevegelsesområdet for å sikre at det ikke er noe problem med bevegelsen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
