My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Osan reiän puhdistuspuhaltimen jälkiasennus – AD0662
- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. P-COOLin yhteensopivuus 3. asennus (6 vaihetta) Back to Top
Johdanto
Haasin osan reikien puhdistuspuhallin on kiinteä ilmasuutin, joka kiinnittyy ohjelmoitavaan leikkuunestesuuttimeen ja puhaltaa paineilmaa reikiin ja syviin koloihin lastujen ja leikkuunesteen poistamiseksi.
Tarvittavat työkalut
  • Jakoavain 5/32-kuusiokärjellä
  • Kaksi jakoavainta (solenoidille)
Koneen vaatimukset
  • Vuosimallin 2021 P-COOL
  • Versio 100.55.000.9999 tai uudempi
Koneessa on oltava vuoden 2021 P-COOL tai uudempi malli. Vanhemmissa P-COOLeissa ei ole suuttimessa lohenpyrstöreunaa, jota tarvitaan reiänpuhalluslaitteen asentamiseen.
Koneet, joissa on vanhempi P-COOL, voidaan päivittää 93-1475-mallilla. Ohjeet siihen ovat kohdassa AD0302.
asennus
Avaa ilmanvoitelukaappi ja sulje paineilmalinjan venttiili ilmanjakotukkiin. Poista sitten ilma järjestelmästä vetämällä paineenalennusventtiilistä.
Kun kaikki ilma on poistettu, poista paineenalennusventtiili ilmanjakotukista. Asenna sitten solenoidi samaan kohtaan kuin ilmausrengas.
Huomautus:reiän puhdistuspuhaltimen portti, joka kytketään intuitiiviseen sorvausjärjestelmään, on kaapelikiinnikkeen pohjassa. On siis parasta asettaa solenoidi mahdollisimman matalalle.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Kytke kaapeli (33-1159) intuitiivisen sorvausjärjestelmän porttiin P33. Kolminastaisella liittimellä [1] varustettu pää liitetään intuitiiviseen sorvausjärjestelmään. Reititä kaapeli ilmavoitelukaappiin ja kiinnitä se kaapelin kiinnikkeeseen. Varmista, että asetat sen reikään, joka on merkitty kiinnikkeeseen reiän puhdistuspuhallinta varten.
Kun kaapeli on reititetty, kytke solenoidi.
 Huomautus: Jos koneeseen ei ole asennettu P-COOLia, se on asennettava ennen jatkamista.
Varoitus: Tämän toimenpiteen loppuosa edellyttää pääsyä koneeseen. Noudata asianmukaisia lukitusmerkinnän varotoimia aina, kun joku on koneessa.
Poista kaikki työkalut koneesta ja laske karaa niin paljon kuin mahdollista.
aseta reiän puhdistuspuhallin P-COOLiin
Irrota karanpään suojus ja liitä harmaa letku ohjelmoitavaan jäähdytyspiiriin.
karanpää ja kaapelikisko
Johda letku ylös karanpään ja kaapelikiskon läpi ilmavoitelukaappiin.
Kytke letku solenoidiin.
En tiedä, keksi jotain
Testaa, että reiän puhdistuspuhallin toimii oikein.
Käytä M183-käskyä sen aktivoimiseen ja M184-käskyä sen käytöstä poistoon.
Siirrä P-COOL koko liikeradan läpi varmistaaksesi, ettei liikkumisessa ole ongelmia.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
