      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Accueil du service Procédures d’aide Blaster de trou de pièce installé sur site- AD0662
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Compatibilité P-COOL 3. Installation (6 étapes) Back to Top
Le blaster de Trou de Pièce Haas est une buse à air comprimé rigide qui se monte sur la Buse d’Arrosage Programmable pour vous permettre d’évacuer les copeaux et le liquide de coupe des trous et poches profondes avec de l’air à haute pression.
Outils requis
  • Clé avec embout hexagonal 5/32
  • Deux clés (pour solénoïde)
Exigences de la machine
  • 2021 P-COOL
  • Version 100.55.000.9999 ou supérieure
La machine doit posséder le P-COOL 2021 ou plus récent. Les P-COOLS plus anciens n'auront pas la queue d'aronde sur la buse nécessaire pour monter le Blaster de trou.
Les machines équipées de l'ancien P-COOL peuvent être mises à niveau avec 93-1475. Les instructions correspondantes figurent sur AD0302.
Ouvrez l'armoire de lubrification de l'air et fermez la vanne sur la conduite d'air vers le manifold d'air. Ensuite, tirez sur la vanne de détente pour purger l'air du système.
Une fois que tout l'air a été purgé, retirez la vanne de détente du manifold d'air. Ensuite, installez le solénoïde au même endroit que la bague de purge d'air.
Remarque : Le port du blaster de trou à brancher sur la carte d'E/S se trouve en bas du support de câble. Il est donc préférable de placer le solénoïde le plus bas possible.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Branchez le câble (33-1159) sur la carte E/S dans le port P33. L'extrémité avec un connecteur à trois broches [1] ira dans la carte E/S. Acheminez le câble dans l'armoire de lubrification à air et montez-le sur le support de câble. Assurez-vous de le placer dans le trou du support étiqueté pour le blaster de trou.
Une fois le câble acheminé, branchez le solénoïde.
Remarque : Si la machine n’est pas équipée de P-COOL, il faudra en installer un avant de continuer.
Avertissement : Le reste de cette procédure nécessitera d'entrer dans la machine. suivez les précautions de verrouillage et d'étiquetage appropriées chaque fois que quelqu'un se trouve dans la machine.
Retirez tout outil de la machine et abaissez la broche autant que possible.
mettre le blaster de trou sur P-COOL.
Retirez le couvercle de la tête de broche et connectez le tuyau gris au blaster.
tête de broche et porte-câbles
Acheminez le tuyau à travers la tête de broche et le porte-câble dans l'armoire de lubrification à air.
Branchez le tuyau dans le solénoïde.
IDK trouve quelque chose
Vérifiez que le blaster de trou fonctionne correctement.
Utilisez la commande M183 pour l'activer et la commande M184 pour l'éteindre.
Déplacez le P-COOL dans toute son amplitude de mouvement pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème de mouvement.
