MyHaas Dobrodošli,
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • Obdelovanje lukenj
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Podajalec palic Haas 12
    • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
      Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • Žepni stroji
      Žepni stroji
      Žepni stroji View All
      • Žepni stroji
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolverji in gnana orodja
      • Revolverji in gnana orodja
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
      Vpenjanje obdelovanca
      • Vpenjanje obdelovanca
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
      • Cenik
      • Financiranje CNCA
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Iskalni rezultati
MyHaas Dobrodošli,
  1. Izberite jezik
Iskalni rezultati
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Servisna domača stran Kako poteka postopek Razpihovalec lukenj za namestitev na terenu – AD0662
- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Združljivost P-COOL 3. Namestitev (6 koraki) Back to Top
Uvod
Razpihovalec lukenj programa za obdelavo Haas je toga zračna šoba, ki se namesti na programsko nastavljivo šobo za hlajenje, da pod visokim tlakom izpihuje luknje in globoke žepe za izpihovanje odrezkov in emulzije.
Potrebna orodja
  • Ključ s 5/32 šestrobim bitom
  • Dva ključa (za selenoid)
Strojne zahteve:
  • 2021 P-COOL
  • 100.55.000.9999 različica ali novejša
Združljivost P-COOL
Stroj mora imeti P-COOL 2021 ali novejši. Starejše naprave P-COOLS na šobi nimajo vijačnega nastavka, ki je potreben za namestitev naprave razpihovalca lukenj.
Stroje s starejšim sistemom P-COOL lahko nadgradite s sistemom 93-1475. Navodila za to najdete v dokumentu AD0302.
Namestitev
Odprite omarico za zračno mazivo in zaprite ventil na zračnem vodu do zračnega razdelilnika. Nato povlecite razbremenilni ventil za tlak, da izpustite zrak iz sistema.
Ko izpustite ves zrak, odstranite razbremenilni ventil iz zračnega razdelilnika. Nato namestite selenoid na isto mesto kot obroč za odzračevanje zraka.
Opomba: Priključek za vtičnik, ki se priključi na ploščo IO, je na dnu kabelskega nosilca. Zato je najbolje, da selenoid postavite čim nižje.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Priključite kabel (33-1159) v ploščo IO v vratih P33. Konec s tripolnim priključkom [1] bo šel v ploščo IO. Kabel napeljite v omarico za zračno mazivo in ga namestite na kabelski nosilec. Prepričajte se, da ga namestite v luknjo v nosilcu, ki je označen za razpihovalec lukenj.
Ko je kabel napeljan, priključite selenoid.
Opomba: Če stroj nima nameščenega P-COOL, ga je treba pred nadaljevanjem namestiti.
Pozor: V preostalem delu tega postopka bo treba vstopiti v stroj. Kadar koli je nekdo v stroju, upoštevajte ustrezne previdnostne ukrepe za zaklepanje in označevanje.
Odstranite katero koli orodje iz stroja in čim bolj spustite vreteno.
Na P-COOL namestite razpihovalca lukenj.
Odstranite pokrov glave vretena in priključite sivo cev na razpihovalca lukenj.
glava vretena in nosilec kabla
Cev napeljite navzgor skozi glavo vretena in nosilec kabla v omarico za zračno mazivo.
Cev priključite v selenoid.
Ne vem, kako kaj ugotoviti
Preverite, ali razpihovalec lukenj pravilno deluje.
Uporabite ukaz M183, da ga aktivirate, in ukaz M184, da ga izklopite.
Premaknite P-COOL skozi celoten obseg gibanja, da se prepričate, da ni težav z gibanjem.
Povratne informacije
HAAS dobavljena cena
Prijavite se zdaj!
  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • x
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja
