My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Instalación del campo de la sopladora de cavidades de pieza - AD0662
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Compatibilidad con P-COOL 3. Instalación (6 steps) Back to Top
Introducción
La sopladora de cavidades de piezas Haas es una boquilla de aire rígida que puede montar en la boquilla de soluble refrigerante programable para suministrar un flujo de aire a presión dentro de orificios y cavidades profundas para eliminar virutas y refrigerante.
Herramientas necesarias
  • Llave con punta hexagonal de 5/32
  • Dos llaves (para solenoide)
Requisitos de la máquina
  • P-COOL 2021
  • Versión de software 100.55.000.9999 o superior
La máquina debe tener el P-COOL 2021 o posterior. Los P-COOLS más antiguos no tendrán la cola de milano en la boquilla necesaria para montar la sopladora de cavidades.
Las máquinas con el P-COOL más antiguo pueden actualizarse con 93-1475. Las instrucciones para esto se pueden encontrar en AD0302.
Instalación
Abra el gabinete de lubricación de aire y cierre la válvula de la línea de aire al colector de aire. Luego, tire de la válvula de alivio de presión para purgar el aire del sistema.
Una vez que se haya purgado todo el aire, retire la válvula de alivio de presión del colector de aire. Luego, instale el solenoide en el mismo lugar que el anillo de purga de aire.
Nota:El puerto para que la sopladora de cavidades se conecte a la placa de E/S se encuentra en la parte inferior del soporte del cable. Por lo tanto, es mejor colocar el solenoide lo más bajo posible.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Enchufe el cable (33-1159) en la placa de E/S en el puerto P33. El extremo con un conector de tres pines [1] entrará en la placa de E/S. Enrute el cable en el gabinete de lubricación de aire y móntelo en el soporte del cable. Asegúrese de colocarlo en el orificio del soporte etiquetado para la sopladora de cavidades.
Después de enrutar el cable, conecte el solenoide.
Nota: Si la máquina no tiene instalado un P-COOL, será necesario instalar uno antes de continuar.
Advertencia: El resto de este procedimiento requerirá entrar en la máquina. Siga las precauciones de bloqueo y etiquetado adecuadas cada vez que alguien esté en la máquina.
Retire cualquier herramienta de la máquina y baje el husillo tanto como sea posible.
coloque la sopladora de cavidades en P-COOL.
Retire la cubierta del cabezal del husillo y conecte la manguera gris a la sopladora de cavidades.
cabezal del husillo y portador de cables
Enrute la manguera hacia arriba a través del cabezal del husillo y el soporte del cable en el gabinete de lubricación de aire.
Enchufe la manguera en el solenoide.
IDK descubre algo
Compruebe que la sopladora de cavidades funciona correctamente.
Utilice el comando M183 para activarlo y el comando M184 para desactivarlo.
Mueva el P-COOL a través de todo su rango de movimiento para asegurarse de que no haya problemas con el movimiento.
  • Condiciones
