MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Início da Assistência Procedimento como fazer Instalação do campo da rebarbadora de furos de peça - AD0662
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Compatibilidade P-COOL 3. Instalação (6 passos) Back to Top
Introdução
A rebarbadora de furos de peça da Haas é um bico de ar rígido que se monta no bico de refrigeração programável para insuflar ar de alta pressão em furos e bolsas profundos para soprar limalha e líquido de refrigeração.
Ferramentas necessárias
  • Chave com ponta sextavada 5/32
  • Duas chaves (para solenóide)
Requisitos da máquina
  • 2021 P-COOL
  • Versão 100.55.000.9999 ou superior
A máquina deve ter o P-COOL 2021 ou mais recente. Os P-COOLS mais antigos não terão a cauda de andorinha no bico necessário para montar a rebarbadora de furos.
As máquinas com o P-COOL mais antigo podem ser atualizadas com 93-1475. As instruções para isto podem ser encontradas em AD0302.
Instalação
Abra o armário de lubrificação do ar e feche a válvula na linha de ar para o coletor de ar. Em seguida, puxe a válvula de alívio de pressão para purgar o ar do sistema.
Depois de todo o ar ter sido purgado, retire a válvula de alívio de pressão do coletor de ar. Em seguida, instale o solenóide no mesmo local que o anel de purga de ar.
Nota:A porta para a rebarbadora de furos se ligar à placa de E/S está na parte inferior do suporte do cabo. Por isso, é melhor colocar o solenóide o mais baixo possível.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Ligue o cabo (33-1159) à placa de E/S na porta P33. A extremidade com um conector de três pinos [1] irá para a placa de E/S. Encaminhe o cabo para o armário de lubrificação de ar e monte-o no suporte do cabo. Certifique-se de que o coloca no orifício do suporte rotulado para a rebarbadora de furos.
Depois de o cabo ter sido encaminhado, ligue o solenóide.
Nota: Se a máquina não tiver um P-COOL instalado, um precisará de ser instalado antes de continuar.
Aviso: O resto deste procedimento irá requerer a entrada na máquina. Siga as precauções de bloqueio de etiquetagem adequadas sempre que alguém estiver na máquina.
Remova qualquer ferramenta da máquina e baixe o spindle o máximo possível.
coloque a rebarbadora de furos no P-COOL.
Retire a tampa da cabeça do spindle e ligue a mangueira cinzenta à rebarbadora de furos.
cabeça do spindle e transportador de cabos
Rode a mangueira para cima através da cabeça do spindle e do transportador de cabos para o armário de lubrificação do ar.
Ligue a mangueira ao solenóide.
IDK descobre algo
Verifique se a rebarbadora de furos funciona corretamente.
Use o comando M183 para ativá-la e o comando M184 para desativá-la.
Mova o P-COOL através de toda a sua amplitude de movimentos para se certificar de que não há problemas com o movimento.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
