MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
サービス ホーム 手順 パーツ穴ブラスター フィールド設置 - AD0662
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. P-COOL互換性 3. 設置 (6 ステップ) Back to Top
はじめに
Haasのパーツ穴ブラスターは、プログラマブルクーラントノズルに取り付る頑丈な空気ノズルです。 高圧の空気で穴および深いポケットからチップとクーラントを吹き飛ばします。
必要な工具
  • 5/32 六角ビット付きレンチ
  • レンチ2本(ソレノイド用)
機械要件
  • 2021 P-COOL
  • バージョン100.55.000.9999以上
P-COOL互換性
機械には2021 P-COOL以降が必要です。古いP-COOLには、穴ブラスターを取り付けるために必要なノズルにダブテールがありません。
古いP-COOLを搭載した機械は、93-1475でアップグレードできます。その手順については、AD0302を参照してください。
設置
エア潤滑キャビネットを開き、エアマニホールドへのエアラインのバルブを閉じます。次に、圧力解除弁を引いて、システムから空気を抜きます。
すべての空気が排出されたら、エアマニホールドから圧力解除弁を取り外します。次に、エアブリードリングと同じ場所にソレノイドを取り付けます。
注:穴ブラスターをI/Oボードに接続するためのポートは、ケーブルブラケットの下部にあります。したがって、ソレノイドをできるだけ低く配置するのが最善です。
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
ポートP33のI/Oボードにケーブル (33-1159) を差し込みます。3ピンコネクタ[1]のある端はI/Oボードに入ります。ケーブルを空気潤滑キャビネットに配線し、ケーブルブラケットに取り付けます。穴ブラスターのラベルが付いたブラケットの穴に必ず取り付けてください。
ケーブルを配線したら、ソレノイドを差し込みます。
注記:機械にP-COOLがインストールされていない場合は、続行する前にインストールする必要があります。
警告:この手順の残りの部分では、機械に入る必要があります。誰かが機械の中にいるときはいつも、適切なロックアウトタグアウトの予防措置に従ってください。
機械から工具を取り外し、スピンドルを可能な限り下げます。
P-COOLに穴ブラスターを装着します。
スピンドルヘッドカバーを取り外し、灰色のホースを穴ブラスターに接続します。
スピンドルヘッドとケーブルキャリア
ホースをスピンドルヘッドとケーブルキャリアを通して空気潤滑キャビネットに配線します。
ホースをソレノイドに差し込みます。
わかりません、どうにかしてください
穴ブラスターが正しく動作することをテストします。
M183コマンドを使用してアクティブにし、M184コマンドを使用してオフにします。
動きに問題がないことを確認するために、P-COOLをその可動範囲全体に動かします。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
