      • Serie VR
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Installazione in loco del soffiatore di aria nel foro pezzo - AD0662
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Compatibilità P-COOL 3. Installazione (6 passi) Back to Top
Introduzione
Il soffiatore di aria nel foro pezzo Haas è un ugello dell’aria rigido che si monta sull’ugello refrigerante programmabile per soffiare aria ad alta pressione in fori e tasche profondi per far fuoriuscire trucioli e refrigerante.
Utensili necessari
  • Chiave con punta esagonale da 5/32
  • Due chiavi (per solenoide)
Requisiti della macchina
  • P-COOL 2021
  • versione 100.55.000.9999 o successiva
La macchina deve avere il P-COOL 2021 o più recente. I P-COOL più vecchi non avranno la coda di rondine sull'ugello necessaria per montare il soffiatore di aria nei fori.
Le macchine con il vecchio P-COOL possono essere aggiornate con 93-1475. Le relative istruzioni sono disponibili su AD0302.
Installazione
Aprire l'armadietto del lubrificante dell'aria e chiudere la valvola sul condotto dell’aria nel collettore dell'aria. Quindi, tirare la valvola di scarico della pressione per spurgare l'aria dal sistema.
Una volta scaricata tutta l'aria, rimuovere la valvola di scarico della pressione dal collettore dell'aria. Quindi, installare il solenoide nello stesso punto dell'anello di scarico dell'aria.
Nota:la porta per il sostegno del foro da inserire nella scheda IO si trova nella parte inferiore della staffa del cavo. Quindi è meglio posizionare il solenoide il più in basso possibile.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Inserire il cavo (33-1159) nella scheda IO della porta P33. L'estremità con un connettore a tre pin [1] va nella scheda IO. Instradare il cavo nell'armadio del lubrificante per l'aria e montarlo sulla staffa del cavo. Assicurarsi di posizionarlo nel foro della staffa etichettata per la sabbiatrice.
Dopo aver instradato il cavo, collegare il solenoide.
Nota: Se la macchina non ha un P-COOL installato, sarà necessario installarne uno prima di continuare.
Attenzione: Il resto di questa procedura richiederà di entrare nella macchina. Seguire le precauzioni appropriate per il lock out tag out ogni volta che qualcuno si trova nella macchina.
Rimuovere qualsiasi utensile dalla macchina e abbassare il mandrino il più possibile.
posizionare il soffiatore di aria nei fori su P-COOL.
Rimuovere il coperchio del mandrino e collegare il flessibile grigio soffiatore di aria nei fori.
mandrino e portafili
Far passare il flessibile attraverso il mandrino e il portafili nell'armadio del lubrificante per l'aria.
Collegare il flessibile al solenoide.
IDK immaginare qualcosa
Verificare che il soffiatore di aria funzioni correttamente.
Utilizzare il comando M183 per attivarlo e il comando M184 per disattivarlo.
Spostare il P-COOL attraverso l'intero intervallo di movimento per assicurarsi che non vi siano problemi di movimento.
