My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Instalacja w terenie urządzenia do przedmuchiwania otworów w części – AD0662
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Kompatybilność z P-COOL 3. Instalacja (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Urządzenie do przedmuchiwania otworów w częściach Haas to sztywna dysza powietrzna zakładana na programowalną dyszę chłodziwa, która wdmuchuje powietrze pod wysokim ciśnieniem do otworów i głębokich wnęk, aby oczyścić je z wiórów i chłodziwa.
Wymagane narzędzia
  • Klucz z bitem sześciokątnym 5/32
  • Dwa klucze (do elektrozaworu)
Wymagania dotyczące maszyn
  • 2021 P-COOL
  • Wersja oprogramowania 100.55.000.9999 lub nowsza.
Maszyna musi mieć P-COOL 2021 lub nowszą wersję. Starsze wersje P-COOL nie będą miały wczepu na dyszy potrzebnego do zamontowania urządzenia do przedmuchiwania otworów.
Maszyny ze starszym P-COOL można zmodernizować przy użyciu 93-1475. Instrukcje na ten temat można znaleźć w AD0302.
Instalacja
Otwórz komorę smarowania powietrza i zamknij zawór przewodu powietrza do kolektora powietrza. Następnie pociągnij zawór upustowy ciśnienia, aby odpowietrzyć układ.
Gdy cały układ zostanie odpowietrzony, odłącz zawór upustowy ciśnienia od kolektora powietrza. Następnie zainstaluj elektrozawór w tym samym miejscu co pierścień odpowietrzający.
Uwaga: Port do urządzenia do przedmuchiwania otworów, który można podłączyć do płyty we/wy, znajduje się na dole wspornika kabli. Dlatego najlepiej umieścić elektrozawór jak najniżej.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Podłącz kabel (33-1159) do karty we/wy w porcie P33. Końcówka ze złączem trójstykowym [1] wchodzi do płytki we/wy. Poprowadź kabel do szafki do smarowania powietrza i zamocuj go do wspornika kabli. Pamiętaj, aby umieścić go w otworze we wsporniku oznaczonym dla urządzenia do przedmuchiwania otworów.
Po poprowadzeniu kabla podłącz elektrozawór.
Uwaga: Jeśli maszyna nie ma zainstalowanego modułu P-COOL, należy go zainstalować przed kontynuowaniem.
Ostrzeżenie: Dalsza część tej procedury będzie wymagała wejścia do maszyny. Postępuj zgodnie z odpowiednimi środkami ostrożności dotyczącymi blokowania i oznaczania za każdym razem, gdy ktoś znajduje się w maszynie.
Usuń wszelkie narzędzia z maszyny i opuść wrzeciono tak nisko, jak to możliwe.
Umieść urządzenie do przedmuchiwania otworów na P-COOL.
Zdejmij pokrywę głowicy wrzeciona i podłącz szary wąż do urządzenia do przedmuchiwania otworów.
głowica wrzeciona i prowadnik przewodów
Poprowadź wąż w górę przez głowicę wrzeciona i prowadnik przewodów do szafy do smarowania powietrza.
Podłącz wąż do elektrozaworu.
IDK wymyśl coś
Sprawdź, czy przyrząd do przedmuchiwania otworów działa prawidłowo.
Użyj polecenia M183, aby go aktywować, i polecenia M184, aby go wyłączyć.
Poruszaj P-COOL w pełnym zakresie ruchu, aby upewnić się, że nie ma problemu z ruchem.
  • Informacja o dostępności
