      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Service Home Instructieprocedure Veldinstallatie werkstukgatblazer - AD0662
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. P-COOL-compatibiliteit 3. Installeren (6 stappen) Back to Top
Inleiding
De werkstukgatblazer van Haas is een vast luchtpijpje dat op de programmeerbare koelmiddelsproeier wordt gemonteerd, om lucht onder hoge druk in gaten en diepe holtes te blazen en zo spanen en koelmiddel weg te blazen.
Benodigde gereedschappen
  • Sleutel met 5/32 zeskantbit
  • Twee moersleutels (voor magneetventiel)
Machine-eisen
  • 2021 P-COOL
  • Versie 100.55.000.9999 of hoger.
De machine moet de P-COOL uit 2021 of recenter hebben. Oudere P-COOLS hebben op het mondstuk niet de zwaluwstaart die nodig is om de gatblazer te kunnen monteren.
De machines met de oudere P-COOL kunnen worden geüpgraded met 93-1475. De instructies daarvoor zijn te vinden in AD0302.
Installeren
Open de luchtleidingensmeerkast en sluit de klep op de luchtleiding naar het luchtleidingenverdeelstuk. Trek vervolgens aan het overdrukventiel om lucht uit het systeem te laten ontsnappen.
Zodra alle luchtleidingen ontlucht zijn, verwijdert u het overdrukventiel van het luchtleidingenverdeelstuk. Installeer vervolgens het magneetventiel op dezelfde plaats als de ontluchtingsring.
Opmerking: De poort voor de gatblazer die op het IO-board kan worden aangesloten, bevindt zich aan de onderkant van de kabelbeugel. Het is dus het beste om het magneetventiel zo laag mogelijk te plaatsen.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Steek de kabel (33-1159) in het IO-board in poort P33. Het uiteinde met een driepolige connector [1] gaat in het IO-board. Voer de kabel dppr de luchtleidingensmeerkast en monteer deze op de kabelbeugel. Plaats deze in het gat in de beugel met het label voor de gatblazer.
Nadat de kabel is geleid, sluit u het magneetventiel aan.
Opmerking: Als er op de machine geen P-COOL is geïnstalleerd, moet er op een worden geïnstalleerd voordat u verder kunt gaan.
Waarschuwing: Voor de rest van deze procedure moet u in de machine stappen. Leef de juiste voorzorgsmaatregelen na op het gebied van lock-out tag-out als er zich iemand in de machine bevindt.
Verwijder al het gereedschap van de machine en laat de spil zo ver mogelijk zakken.
zet gatblazer op P-COOL.
Verwijder de kap van de spilkop en sluit de grijze slang aan op de gatblazer.
spilkop en kabelhouder
Leid de slang omhoog door de spilkop en de kabelhouder naar de luchtleidingensmeerkast.
Sluit de slang aan op het magneetventiel.
IDK bedenk iets
Test of de gatblazer goed werkt.
Gebruik het M183-commando om deze te activeren en het M184-commando om deze uit te schakelen.
Beweeg de P-COOL door zijn volledige bewegingsgebied om er zeker van te zijn dat er geen bewegingsproblemen zijn.
