My Haas Vitajte,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Portálové frézky série SR
      • Frézky s dvoma stojanmi
    • Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Vreckový sústruh
      • Podávače tyčí Haas
      Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
      • Simulátor riadenia, štandardný
      • Simulátor riadenia, prémiový
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Kolenová frézka
      • Manuálne sústruhy Haas
      • Píly Haas
    • Výrobné stroje
      Výrobné stroje
      Výrobné stroje View All
      • Výrobné stroje
      • Laserové rezné stroje
      • CNC ohraňovacie lisy
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
  • Voliteľné položky Main Menu
    • The Haas Control Balíky nadštandardných doplnkov
      Balíky nadštandardných doplnkov View All
      • Balíky nadštandardných doplnkov
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
      Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
    • Prečo Haas
    • Vzdelávacia komunita
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Cenník
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?
My Haas Vitajte,
  1. Zvoliť jazyk
Výsledky vyhľadávania
Part Hole Blaster Field Install - AD0662
Domov servisu Postupy Vyfukovač otvorov v obrobku s inštaláciou na mieste – AD0662
– Preskočiť na sekciu – 1. Úvod 2. Kompatibilita P-COOL 3. Inštalácia (6 kroky) Back to Top
Úvod
Vyfukovač otvorov v obrobku Haas je tuhá vzduchová dýza, ktorá sa montuje na programovateľnú trysku chladiacej kvapaliny a slúži na vháňanie vzduchu pod vysokým tlakom do otvorov a hlbokých dutín, čím sa vyfúknu triesky a chladiaca kvapalina.
Vyžadované nástroje
  • Kľúč s 5/32 šesťhranným vrtákom
  • Dva kľúče (pre solenoid)
Požiadavky na stroj
  • 2021 P-COOL
  • Verzia 100.55.000.9999 alebo vyššia
Stroj musí mať P-COOL verzie 2021 alebo novší. Staršie P-COOL nebudú mať žliabok na tryske potrebný na pripevnenie vyfukovača otvorov.
Stroje so starším P-COOL je možné inovovať na 93-1475. Pokyny k tomu nájdete na AD0302.
Inštalácia
Otvorte skrinku vzduchového mazania a zatvorte ventil na vzduchovom vedení k vzduchovému rozvodu. Potom potiahnite pretlakový ventil, aby ste vypustili vzduch zo systému.
Po vypustení všetkého vzduchu odstráňte pretlakový ventil zo vzduchového rozvodu. Potom nainštalujte solenoid na rovnakom mieste ako krúžok na odvzdušnenie.
Poznámka: Port pre vyfukovač otvorov na zapojenie do IO dosky je naspodku konzoly kábla. Preto je najlepšie umiestniť solenoid čo najnižšie.
Once all the air has been bled, remove the pressure relief valve [1] from the air manifold. Then install, the solenoid [2] the in the same place the relief valve was removed.
After the solenoid is installed install the relief valve [2] on the back of the solenoid.
Zapojte kábel (33-1159) do IO dosky v porte P33. Koniec s trojkolíkovým konektorom [1] vstúpi do IO dosky. Veďte kábel do skrinky vzduchového mazania a pripevnite ho ku konzole kábla. Uistite sa, že ho umiestnite do otvoru v konzole označenej pre vyfukovač otvorov.
Po zavedení kábla zapojte solenoid.
Poznámka: Ak stroj nemá nainštalovaný P-COOL, pred pokračovaním bude potrebné nainštalovať ho.
Upozornenie: Zvyšok tohto postupu bude vyžadovať vstup do stroja. Dodržiavajte príslušné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa bezpečnostného štítka uzamknutia vždy, keď sa niekto nachádza v stroji.
Vyberte zo stroja všetky nástroje a čo najviac spustite vreteno nadol.
umiestnite vyfukovač otvorov na P-COOL.
Odstráňte kryt hlavy vretena a pripojte sivú hadicu k vyfukovačz otvorov.
hlava vretena a káblový nosič
Hadicu veďte nahor cez hlavu vretena a káblový nosič do skrinky vzduchového mazania.
Hadicu zapojte do solenoidu.
IDK obrázok niečo vonku
Otestujte, či vyfukovač otvorov funguje správne.
Pomocou príkazu M183 ho aktivujte a príkazom M184 ho vypnite.
Presuňte P-COOL cez celý jeho rozsah pohybu, aby ste sa uistili, že s pohybom nie je žiadny problém.
Odozva
Prihláste sa na odber!
HAAS TOOLING PRIJÍMA NASLEDUJÚCE:
  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely od spoločnosti Haas
  • Nákupné nástroje
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Vyhlásenie o prístupnosti
  • Vyhlásenie DNSH
  • Súlad pri exporte
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje
