      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Rotary - Installation - AD0005
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Döner Ünite - Kurulum - AD0005
Recently Updated Last updated: 12/22/2022
AD0005
- Bölüme Geç - 1. Rotary-TR/TRT/T5C-plaka-takım değiştirme ofset-ayarlama 2. Döner Ürünü Çıkarma 3. Döner Ürün Sorun Giderme 4. TRT - Probe Riser Block Back to Top
2.1 Kaldırma Talimatları
Haas CNC'ye bir Haas döner ürünü yüklemek için bu prosedürü kullanın.  Bir Haas Kontrol kutusuna veya diğer ekipmana bağlanmak için üniteyle birlikte gelen Döner Ürün Operatör Kılavuzuna bakın veya bir kopyasını indirmek için Haas Service sayfasına (www.haascnc.com) gidin.
Not: Döner ürünler birkaç yoldan takılabilir. Aşağıdaki talimatları kılavuz olarak kullanın.
Dikkat: Bu döner ürünün ilk kurulumu sertifikalı bir Haas Servis Teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Onaylanmamış personel tarafından ilk kurulum, döner ürünün garantisini geçersiz kılar.
Döner ürünün çalışması için makinenin dördüncü ve veya beşinci eksen sürücüsü yüklü olmalıdır.
Döner isim plakasından döner modelin adını ve sürümünü alın.
Gerekli araçlar:
  • Kaldırma Zinciri veya Kayışı - Zincir veya kayış döner ürün ağırlığı için derecelendirilmelidir.
  • Serpme Işın - Bir serpme ışını dikey kaldırma zincirleri tutmak için tavsiye edilir. Döner ürün için ağırlık derecelendirmelidir. Serpme Işın genişliği kaldırma göz cıvataları arasındaki genişlikte aynı olmalıdır.
  • Kaldırma Cihazı - Forklift gibi bir kaldırma cihazı, kaldırma vinci vb., döner ürün ağırlığı için derecelendirilmelidir.
  • Kadranlı Gösterge  - Kadranlı gösterge 0,0001” (0,003 mm) ölçebilmelidir
Not: Döner ürününüzün ağırlığını bulmak için www.haascnc.com sitesine gidin. Döner ürününüzü arayın. Sonuçlar listesinden bunu seçin. "Teknik Özellikler" bölümünde ağırlıkla listelenmiş olacaktır.
Makine Uyumluluğu
Döner ürün uyumluluğu hakkında bilgi için Döner Ürün - Uyumluluk ve servo motor konfigürasyonu tanımlama kılavuzuna bakın.
Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
Dişli setinde hasar olmasını önlemek için, döner tablayı Asansör halkaları ile birlikte kaldırın. Kaldırmadan önce döner bir hava beslemesi takın. Tüm döner tablalar (HRT, TR, TRT, ve T5C) 1/2-13 mapa cıvatalar kullanın. Haas Automation, Inc. döner ürünler için kaldırma zincirleri veya kayışları sağlamaz.
Uyarı: HAVA HATTINA BAĞLI DEĞİLKEN DÖNER ÜRÜNÜ KALDIRMAK DÖNER ÜRÜNE ZARAR VEREBİLİR.
Eğer serpme çubukları kullanılamayabilir, göz cıvataları gösterildiği gibi kullanılabilir:
TR500SS
TR500SS'yi kaldırmak için, döner ürünün eşit şekilde kaldırıldığından emin olmak için kaldırma mekanizmanızı ağırlık merkezinin üzerinde [1] olacak şekilde yerleştirin.
Makineyi A çerçevesi [2] ve kaldırma braketinin yakınındaki göz cıvatalarından kaldırın [4].
NOT: Bu konumdan kaldırmak plakaya engel olacağından, kayışları [3] veya plakaya zarar vermeyecek herhangi bir şey kullandığınızdan emin olun.
TRT310 iki kancayla kaldırılıyor.
TRT 160 ve TRT 210'un kaldırılması
TRT160 ve TRT210'u kaldırmanın iki yolu vardır.
.1 Döner tablanın üst kısmındaki merkez deliği kullanın.  Merkez deliğin 1/2-13 dişleri vardır. Bu deliğin kullanılması, yukarıda gösterildiği gibi TRT100'ün kaldırılmasına benzerdir. Bu iki modelde , bu delik için mapa cıvata verilmeyecektir.
2. Merkez deliğin yanındaki iki deliği kullanın. Yan taraftaki iki deliğin dişleri M8-1,25’dir. Bu döner ürünler resimde gösterildiği gibi TRT310'un kaldırılmasına benzer şekilde kaldırılabilir. Bu üniteler, bu deliklere uyan  mapa cıvatalarla gelir. Bu mapa cıvataların iç çapı 0,75 inç (19 mm)'dir.
TRT 310
İki küçük döner ürünün aksine TRT310'da kaldırma için kullanılabilecek bir merkez delik yoktur. Ayrıca, bu iki yan delik küçük modellerdeki deliklere göre daha büyüktür; 1/2-13 diş ve mapa
iç çapı 1-1/8 inçtir .
TRT310'un resimde gösterildiği gibi iki kancalı bir askı kullanılarak kaldırılması gerekir. Bir ayırıcı çubuğa gerek yoktur.
TRT310 yaklaşık 1000 libre ağırlığındadır. Kurulum için uygun kaldırma ekipmanının hazır olduğunu doğrulayın.
2.2 İndeksleyici Takma
Rotary - Indexers - Installation
HA5C Takım Noktaları
HA5C, ayarları hızlandırmak için takım noktaları ile donatılmıştır. Kurulumda en çok zaman alan prosedürlerden birisi de kafayı tablaya hizalamaktır. Montaj yüzeylerinde 3.000" merkezlerde iki adet 0.500" delik vardır.
Alt yüzeydeki delikler, her 6 inçte 0.0005" ve ortada ±0.001" içinde iş miline paraleldir. Takım plakasında eşleşen delikler açarak kurulumlar rutin hale gelir. Takım deliklerinin kullanılması, parça ağır kesme kuvvetlerine maruz kaldığında kafanın freze tablasında kaymasını da önler.
CNC fabrikalarında, Haas kafası ile bir tarafta 0.500" çapında, diğer tarafında 0.625" işlenmiş kademeli fiş bulunmaktadır. 0.625" çap, freze tablasının T yuvasına oturur ve hızlı paralel hizalama sağlar.
Dikey Montaj (A veya B ekseni Pozisyonu):
T Somunları makine masasına takın. Gerekirse, döner ürününüz için konumlandırma pimlerini veya hizalama anahtarı takın.
 Not: Döner pimleri veya hizalama tuşlarının konumlandırmasını görmek için,  Döner-pin veya hizalama tuşları konumlandırılması ve listede döner bulun.
Makine masasının ve döner alt kısmındaki temiz olduğundan emin olun.
Döner ürün indeksleyiciyi tablaya yerleştirin.
  •  Flanş somunlarını ve Rondelaları [1] döner ürünün önüne ve arkasına takın.
Arka Montaj (C ekseni Pozisyonu):
Döner ürün indeksleyiciyi masaya geri koyun.
  •  Flanş somunlarını ve Rondelaları [2,3,4,5] tablaya sabitlemek için döner ürünün önüne ve arkasına takın.
Döner makinalanmış yüzeyleri temizleyin.
 Not: PH nötr yağmacı kullanın. Örneğin WD-40, Sunnyside Odorless Mineral Spirits veya Benz Oil Sta-brite 306,
Ünite monte edildikten ve sabitlendikten sonra Hava ve Elektrik Bağlantısı bölümüne ilerleyin.
Döner ürün takıldıktan ve makinede elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra döner ürünün etkinleştirilmesi gerekir.
NGC ve CHC makinelerde Döner Ürünlerin etkinleştirme talimatları 2.6 Döner Eksenleri Etkinleştirme bölümünde bulunabilir.
Döner tabla kontrol kutularında Başlangıç talimatları 4.1 Servo Kontrol - Döner Ürün Takma başlığı altında bulunabilir.
2.3 HRT Takma
Rotary - HRT - Installation
Dik montaj için (A veya B ekseni pozisyonu):
Döner ürünü tablaya koymak için bir kaldırma cihazı kullanın.
Not: Ekstra sertlik için ek Tırnak Klampları kullanın [2](*birlikte verilmez).
HRT Arka Montaj (C ekseni konumu):
HRT 160, 210, 450 ve 600 Döner Ürünleri gösterildiği gibi monte edin ve sabitleyin (HRT 310 hariç).
Üst Kapağı [1] kaldırıp Topuk Klamp Ceplerine erişmek için dört adet 1/4-20 SHCS'yi [4] çıkarın:
  • Döner ürünü sabitlemek için Topuk Klamp Aksamını (2) kullanın.
Not: Arka tarafına sadece HRT 310 ve daha küçük modeller takılabilir. Daha büyük HRT'ler ve tüm LT'ler dikey olarak kurulmalıdır.
Topuk klampları kullanarak dökümün [2] altını sabitleyin [1,3].
HRT 310 arka montaj (C ekseni pozisyonu).
 Not: Ekim 2019 tarihinde veya sonrasında üretilen HRT310 ünitelerinin arkalarında bağlama delikleri olmayacaktır. Bağlama plakasındaki dişli deliklerle hizalanan döner gövdeye 0,781 inç delikler açın.
 Not :HRT310SS ünitelerinin arkalarında bağlama delikleri olmayacaktır.
Bağlama plakasını soldaki resimde gösterildiği gibi işleyin.
Makine tablasının, döner ürünün alt kısmının ve bağlama plakasının her iki tarafının da temiz olduğundan emin olun.
Makineye bağlama plakasını takmak için dört T somun kullanın.
HRT310'u makinenin içinde kaldırın ve dört 3/4-10 x 8" cıvatayı kullanarak bağlama plakasına cıvatalayın.
Döner tabla kontrolkutularında Başlangıç talimatları  4.1 Servo Kontrol- Döner Ürün Takma başlığı altında bulunabilir.
2.4 TR/TRT/T5C - Kurulum
Rotary - TR/TRT/T5C - Installation
[ZERO RETURN] itin. TÜMÜ seçeneğine basın.
Makine tablosunu [1] kapıya en yakın konuma taşıyın.
İtin [EMERGENCY STOP].
Döner hava hortumunu bir hava kaynağına bağlayın. Hava basıncı, iç hasarı önlemek için her bir döner eksen üzerinde fren yürütmektedir.
 Dikkat: Yükleme sırasında döner hasar görmesini önlemek için hava hortumunun yeterli uzunluğa sahip olduğundan emin olun.
Döner ile birlikte verilen göz cıvatalarını takın.
Kaldırma zincirlerini [1] ve serpme ışını [2] takın.
Bkz. "Rotary-TR/TRT/T5C – kaldırma talimatları" daha fazla bilgi için prosedürün sonunda.
 Dikkat:
  • Dönen zarar görmesini önlemek için bir hava kaynağına bağlı bir serpme ışın, zincirler ve hava hortumu kullanın.
  • Zincirler dikey kalmak emin olmak için bir serpme ışını kullanın.
  • Emin olun TILT Eksen, döner hasar görmesini önlemek için düz. Eğer TILT Eksen düz değil, Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile konuşun.
T-Nuts' ı [5] makine masasına takın. Gerekirse, döner tuşunuz için [1] konumlandırma pimlerini veya hizalama tuşlarını takın.
Döner tablanın üzerine koymak için bir kaldırma cihazı kullanın.
 Dikkat: Gerekirse, ikinci bir kişi dikkatle makineye döner hareket yardımcı olsun.
Göz cıvatalarını ve kaldırma zincirlerini veya kayışları çıkarın. Yükleme (1) 1/2-13 çift dişli damızlık [4], (2) rondelalar [3], ve (1) somun [2] her T-Nut. Somunu sıkmak için elinizi kullanın. Bu, döner hizalama yaptığınızda ayarlamalar yapmanıza olanak sağlar.
 Not: Bazı Rotaries için, açmak gerekir (“tilt”) A ekseni tüm çift dişli Çıtçıt, rondelalar ve fındık yüklemek için.
Standotlar ve nakliye braketlerini şu konumlardan çıkarın:
  • Sağ arka [1] bir TR160/210.
  • Üst [2] bir TR160Y.
  • Arka merkezi [3] bir TRT100.
 Not: T5C'de nakliye braketi yoktur.
TR310 için (4) 1/2-13 vida ve rondelaları [5] ve [6] nakliye braketinden çıkarın [4]. (2) T-Nuts' ı döner plakadan çıkarın.
 Not: Tüm donanım ve sevkiyat parantez tutun.
Aynı konumda, Sevkiyat braketinden kaldırdığınız vidaları takın. Bu da döner ünitede sıvısının kirlenmesini önler. Plakadan çıkardmanız vidaları kurmayın.
NGC ve CHC makinelerde Döner Ürünlerin etkinleştirme talimatları 2.6 Döner Eksenleri Etkinleştirme sekmesinde bulunabilir.
Döner tabla kontrolkutularında Başlangıç talimatları 4.1 Servo Kontrol - Döner Ürün Takma başlığı altında bulunabilir.
Prob Dik Blokun bir TRT'ye nasıl takılacağına ilişkin talimatlar için aşağıdaki bağlantıyı izleyin.
TRT - Prob Dik Blok - Kurulum
2.5 Hava/Döner Ürün Kablo Bağlantısı
Giriş
Bu prosedür, daha önce döner kablo yönetimi kiti olarak adlandırılan döner kablo toplama kitinin nasıl kurulacağını gösterir. Bu kit, frezeyi elle kumanda ederken kanalın kızak koruyucu üzerinde sürtünmesini önlemek için tasarlanmıştır.
Şubat 2022'den sonra üretilip standart olarak veya ek opsiyon olarak döner kablo desteği bulunan döner tablalar, yeni kablo yönetimiyle gönderilecektir.
Gerekli Malzemeler:
  • Parça Numarası: DÖNER TABLA KABLO DESTEĞİ.
DÖNER ÜRÜN KURULUM PROSEDÜRÜNÜ arıyorsanız lütfen bağlantıya gidin
DÖNER ÜRÜN SORUN GİDERME PROSEDÜRÜNÜ arıyorsanız lütfen bu bağlantıya gidin
WIPS Alarmları:
  • Alarm1101 PROBE BAŞLANGIÇ HATASI
  • Alarm 1092 BEKLENMEYEN YÜZEY BULUNDU
Bir döner tabla taktıktan sonra yukarıdaki alarmlardan birini alıyorsanız, bunun nedeni döner tabla, geri çekme kiti veya döner tabla kabloları olabilir. Bu parçalar prob ile OMI veya Takım Ayarlayıcı ile OMI arasındaki görüşü kesiyor olabilir.
Bu sorunu çözmek için, kablo tutma kitini, kablolar ve yay hattın görüşünü kesmeyecek şekilde hareket ettirin veya OMI'yi kablolar ve yay engel olmayacak bir yere taşıyın.
Kurulum
Döner ürünü makineye yerleştirip tablaya sabitledikten sonra, makine sıfırını referansa döndürün.
Döner kablolarındaki kablo bağlarını ve diğer ambalajları çıkarın.
Braketin üst kısmını [2] tutan iki vidayı [1] açın. Braketin üst kısmını yana koyun ve döner kabloları delikten geçirin. Kabloyu sıkarak çekmeyin ve muhafazadaki kablo bölümünde biraz gevşeklik olduğundan emin olun.
Not: Bu prosedürdeki resimlerde en yeni braket gösterilmektedir. Mart 2022 sonrası üretilen makineler bu braket ile uyumludur. Daha eski makineler, farklı cıvata düzenine sahip farklı bir braket gerektirir.
 Uyarı: Sonraki birkaç adım makineye tam olarak girmeyi gerektirebilir. Makinede biri varken uygun kilitleme ve etiketleme önlemlerini aldığınızdan emin olun.
Tüm kabloları Döner Kablo desteğine yerleştirin. Bunun için, 5/32 alyan anahtar gerekir. Kelepçe [1] nervürleri, kablo manşonuna uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, kelepçenin döner kablosunda yukarı ve aşağı kaymasını önler.
Mıknatısı ve yayı kablo hafif gevşek kalacak şekilde yerleştirin. Bu ekstra gevşeklik sayesinde makine sıfırına dönerken kabloyu çekilmez ve zarar görmez.
Büyük delikler [2] güç kabloları içindir. Büyük deliklerin altında, yandaki orta delikler [3] ölçek kabloları içindir. En küçük delikler [4] hava hatları içindir.
Makine hala ön soldayken ve tutma yayı takılıyken, kabloyu makine içine veya dışına, klamp ile muhafazadaki yönlendirme deliği arasında biraz gevşek kalacak şekilde ayarlayın.
Kablo destek aksamı oturtulduktan sonra, X ve Y eksenini görüntüden sonra negatif ve pozitif yönlerde maksimum harekete taşıyın.
Freze tablasının, destek yayı ve döner kablolar yola çıkmadan veya hasar görmeden her yönde elle kumanda edilebildiğinden emin olun.
Aşağıda, kablonun nasıl çekileceğine dair açıklamalar yer almaktadır.
Not:Aşağıdaki resimlerde, mıknatıs freze muhafazasının arka paneline yerleştirilmiş olarak gösterilmektedir. Muhafazanın üst paneline de yerleştirilebilir.
Dikkat: Döner kabloların zarar görmemesi için kablolar talaşlarla sürüklenmemelidir.
Kabloların güvenli bir şekilde hareket edeceğini doğruladıktan sonra, adım 1'de çıkarılan kablo braketinin üst kısmını yeniden takın.
Ön Sol
Kabloların, tabla sol öndeyken, kablo kelepçesi ile döner tabla arasında gevşeklik olmadan hafif gergin olacak şekilde ve kablo kelepçesi ile muhafaza kablo yönlendirme deliği arasında hafif gevşek kalacak şekilde ayarlanması gerekir.
Referans pozisyonu makinenin sıfır pozisyonundan biraz daha ileride ve solda olduğundan, makineyi referansa döndürürken kablonun çekilebilmesi için biraz gevşeklik gerekir, aksi takdirde kablo zarar görür.
 Not: Yay uzantısını mümkün olduğunca küçük tutmak en iyisidir. Yay ne kadar uzun olursa, kabloya o kadar fazla kuvvet uygular. Bu, kelepçe gevşetilerek ve kablo manşonu üzerindeki birkaç nervür geri hareket ettirilerek veya mıknatıs hareket ettirilerek ayarlanabilir.
Arka Sol
Tabla makinenin sol arkasındayken, kablo kelepçesi ve döner ünite arasında kabloda gevşeklik olmaz. Kablo kelepçenin diğer tarafında hafifçe sarkıyor olmalıdır.
Sağ Arka
Sağ arka köşede, yayı sadece kabloların ağırlığı çeker.
Kablonun tabladan yüksekte kalması en iyisidir çünkü bu, kablonun ezilme olasılığını azaltır.
Makinede çok miktarda talaş oluşmasını bekliyorsanız, kablonun talaşlarla sürüklenmesine karşı çok dikkatli olun. Sürekli olarak talaşlarla sürüklenmesi hasar görüp arızalanmasına neden olur.
Ön Sağ
Bu köşedeki durum sağ arka köşeye çok benzerdir ancak kabloda daha az gevşeklik vardır.
Çalışma Alanı
Son kontrol olarak frezenin beklenen çalışma alanındaki hareketini test edin. Makinenin çoğu zaman bu noktada olacağından, kabloların iyi konumda olduğunu doğrulamak en iyisidir.
İş parçası probu için WIPS kullanmayı planlıyorsanız, döner üzerine bir parça yerleştirerek problayın. 1101 veya 1092 alarmları oluşuyorsa, kablolar, yay veya döner tabla engel oluştuyor olabilir.
Kablo toplama kiti mıknatısı hareket ettirilirse, kablolar ve yay engel olmaktan çıkabilir. Döner tabla hareket rotasındandan çıkamamışsa, OMI'i hareket ettirmek veya daha uzun bir uç kullanılarak sorun çözülebilir.
Rotary - Enable
Bir döner birim yükledikten sonra bu yordamı yapın. Bu prosedür, hangi döner üniteyi yüklemiş olduğunuzu kontrole nasıl anlatabileceğinizi bildirir. Bu yordamı, bir makinede Next Generation Control. Bu döner seçim aracı, CHC Kontrol ünitelerinde kullanılan Ayar 30 ve 78  yerine geçer. Talimatlar için bkz. Rotary Ekseni - CHC etkinleştirme.
[POWER ON] itin.
[SETTING] itin.
Rotary sekmesini [1] seçin.
Takılı 4. Eksen döner üniteyi [1] işaretleyin.
Ekseni Ayarlamak için [ENTER] tuşuna basın[2].
 Not:Bu ekran TR310-P4-TLT döner ürünü gösterir.
 Not: Döner ürününüz listede görünmüyorsa, kontrol ünitesinin döner konfigürasyonunun güncellenmesi gerekebilir. Konfigürasyon dosyalarını yalnızca Haas teknisyenleri güncelleyebilir.  Güncelleme planlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanızla iletişime geçin ve Döner Tabla Konfigürasyon Dosyalarını
Güncelleme prosedürüne bakın.
NOT: YAPILANDIRMA DOSYASI ADI BİLGİSİ
Tek eksenli döner tablalar bir yapılandırma dosyası gerektirirken, çift eksen iki dosya gerektirir.
Tüm yapılandırma dosyası adları tirelerle bölünmüştür.
İlk bölüm döner ünitenin model numarasıdır [1]. Bu, ünitenin seri plakasında bulunabilir. Bazı Döner üniteler, dosya adlarında bir tire işaretine sahiptir, bu tire dosya adına dahil olabilir ya da olmayabilir.
Dosya adının bir sonraki bölümü birimin P sürüm numarasıdır [2]. Bu da, ünitenin seri plakasında bulunabilir.
Dosya adının sonraki bölümü sadece çift eksenli Döner Tablalarda görünür. Sonraki bölüm ya "TLT" ya da "ROT"’dur [3]. TLT 4. eksen için ve ROT 5. eksen için geçerlidir. Tek eksenli döner tabla adlarında bu bölüm bulunmaz.
Adın son bölümünde bir R harfi bulunur. Bu konfigürasyon dosyasının kullanılması, Döner tablayı ters yönde döndürür.
Eksen Yapılandırmasını [1] seçmek için [A], [B] veya [C] düğmesine basın. Varsayılan olarak, 4. eksen A'ya ayarlanır.
Fiziksel bağlantıyı [2] değiştirmek için [4] / [5] düğmesine basın.
Fiziksel bağlantıyı [3] değiştirmek üzere Döner ilişkiyi seçmek için [M] , [S] , [I] düğmesine basın.
Konumu [2] Ayarlamak için  [T] / [P] düğmesine basın.
Bu örnek için, Eksen YapılandırmasıEksen A [1] ve Fiziksel Bağlantı 4.eksendir [2].
 Not: Takım Merkez Noktası Kontrolü (TCPC, G234) veya Dinamik Çalışma Ofseti (DWO, G254) kullanmak için, döner ünitenin konumunun ekranda gösterildiği gibi olduğundan emin olun.
[ENTER] itin.
Bu örnek TR310-P4-TLT'yi A Eksenine[1] ayarlar.
 Not: Dönme değişiklikleri, sen bastırıncaya kadar yürürlüğe girmiyor [F3] (Döner Uygula) [4]. [F3](Döner Tablayı Uygula)
tuşuna basmaya hazırsanız adım 6'ya gidin.
Bu takılana kadar [2] 5. Eksen döner tablayı seçin.
Itme [ENTER] Hedef Eksen ayarla [3].
 Not: Bu ekran, TR310-P4-ROT Döner.
[ENTER] itin.
Bu örnek TR310-P4-TLT'yi A Eksenine ve TR310-P4-ROT'u C eksenine [1] ayarlar.
Sonra [EMERGENCY STOP]‘e basın.
Itme [F3] Hedef Döner Uygula [2].
TCPC veya DWO kullanmıyorsanız, TCPC veya DWO'yu kullanmak için bir sonraki adıma geçin, makineyi açıp kapatın.
A ve C Eksenleri Pozisyon [3] altında gösterilmektedir.
TCPC veya DWO kullanmak için:
TCPC/DWO etkinleştirmek için [3] Itme [F4] tuşuna basın.
TCPC/DWO Konfigürasyonunun [1] ekranda gösterildiğini doğrulayın.
Döner tablanın konumunun ekranda gösterildiği gibi olduğundan emin olun.
Itme [ENTER] [2] onaylamak için.
TCPC/DWO Devre Dışı, TCPC/DWO Etkin olarak değişir [4].
Döner Tablayı uygulamak için [F3] düğmesine basın.
Makineyi açın.
[ZERO RETURN] itin. X ekseni ile başlayın.
 Dikkat: A ekseni (Tilt), referans pozisyonunun 20 dereceyi geçtikçe
Itme [EMERGENCY STOP] zarar görmesini önlemek için. Döner tabla modeliniz, 4. EKSEN ETKİNLEŞTİRME ve 5. EKSEN ETKİNLEŞTİRME için doğru yapılandırma dosyasını seçtiğinizden emin olun.
Makine tablasını her eksen için hareket noktasının sonuna kadar elle kumanda edin.
 Dikkat: Hasar görmesini önlemek için kabloların tablada sıkışmadığından veya tabla ile muhafaza arasında ezilmediğinden emin olun.
("tilt") A eksenini döndürerek T somunlara erişin.
Sonra [EMERGENCY STOP]‘ye basın.
Kalan vida, rondela ve somunları takın.
TRT70 sadece:
Ayar 53 Elle Kumandayı Referansa Gitmeden etkinleştirin.
Yuvaları gösterildiği gibi hizalanıncaya kadar A ekseni (eğim) jog.
B eksenini (döner) çentikler kadar jog gösterildiği gibi hizalanır.
[ZERO RETURN], [A] düğmelerine basın.  Eksen referans pozisyonunu bulmak için bekleyin.
[ZERO RETURN] itin. Eksen referans pozisyonunu bulmak için bekleyin.
 Dikkat: Kabloların masada yakalanmaz veya hasar görmesini önlemek için masa ve kasa arasında ezilmiş olsun emin olun.
Devre dışı bırakmak Ayar 53 Jog W/O Zero Return.
Enable Rotary Axes - CHC
 Not: CHC makinelerinde Sigma 5 döner tablalarını (P3, P4, P12, P13, P14, P15, P16 veya P17) bağlıyorsanız, Döner Uyumluluk Tablosundaki talimatları izleyin. Uyumlu bağlantılar için Döner Uyumluluk Tablosu Döner Uyumluluk Tablosuna bakın.
Git Ayar 7. PARAMETER LOCK seçeneğini KAPALI olarak ayarlayın.
PARAMETRE 315'te FOURTH AXIS ve FIFTH AXIS seçeneklerini etkinleştirin. Bu işlem için HFO tarafından sağlanacak bir kod gereklidir.
30 4TH AXIS ENABLE ayarını NEW olarak değiştirin.
İtin [ENTER].
Doğru döner modeli ve ekseni seçin.
 Not: Örneğin, isim plakası TR210 Ver. P4Seçin TR210-P4-ROT.
[ENTER] itin.
 Not: Bazı makinelerde, tüm döner modeller kullanılabilir 30 4TH AXIS ENABLE.
Döner modeliniz mevcut değilse, USER1 için A eksen.
Tüm A ekseni parametrelerini girmek için bir parametre listesi kullanın. Bir parametre listeniz yoksa Haas Fabrika çıkışı (HFO) ile konuşun.
78 5TH AXIS ENABLE ayarını NEW olarak değiştirin.
[ENTER] itin.
İtin [ENTER].
 Not: Bazı makinelerde, tüm döner modeller kullanılabilir 78 5TH AXIS ENABLE.
Döner modeliniz mevcut değilse, USER2 B ekseni için.
Bir parametre listesi kullanarak tüm B ekseni parametrelerini manuel olarak girin. Bir parametre listeniz yoksa Haas Fabrika çıkışı (HFO) ile konuşun.
[POWER OFF] itin.
İtin [POWER ON].
Sürüm[EMERGENCY STOP].
Itme [EMERGENCY STOP] zarar görmesini önlemek için. Doğru döner modeli seçtiğinizden emin olun Ayarı 30, 4TH AXIS ENABLE Ve Ayarı 78, 5TH AXIS ENABLE. Doğru döner modeli ve ekseni seçtiyseniz Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile konuşun.
Tablo her eksen maksimum seyahat jog.
Açmak ("tilt") T-Nuts' a ulaşmak için bir eksen.
Kalan Çıtçıt, rondelalar ve fındık yükleyin.
TRT70 sadece:
Etkinleştirmek Ayar 53 Jog W/O Zero Return.
Aşağıdaki prosedürü kullanarak Döner Ürünü kurun - TR/TRT/T5C - Plaka - Takım Değiştirme Ofseti.
Döner Ürünü Çıkarma
Döner ürünü makineden düzgün şekilde çıkarmak için Döner Tabla - Kaldırma prosedürüne bakın.
Aşağıdaki bağlantıları kullanın:
  • Döner Ürün - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC  Döner Tablanın, Yeni Nesil bir Kontrol üzerine kurulumu sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız.
  • Döner Ürün - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC  Döner Üründe Klasik bir Haas Kontrolü üzerine kurulumu sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız.
  • Erişilebilirlik Beyanı
