My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Rotary - Installation - AD0005
服务主页 方法程序 转台 - 安装 - AD0005
Recently Updated Last updated: 12/19/2022
转台安装
AD0005
转台 - 安装 - AD0005
- 跳至部分 - 1. 旋转 - TR/TRT/T5C - 盘片 - 刀具更换偏移 - 调整 2. 转台拆卸 3. 转台故障排除 4. TRT - Probe Riser Block Back to Top
2.1 提升说明
使用此程序将 Haas 转台产品安装到 Haas 数控系统。 有关连接到 Haas 控制箱或其他设备的信息,请参阅装置随附的转台操作手册,或进入 Haas Service 维修页面 (www.haascnc.com) 下载副本。
注意: 转台产品可以通过多种方式安装。使用以下说明作为指南。
注意:此转台产品的初始安装必须由经过认证的 Haas 维修技术人员完成。由未经认证的人员进行的初始安装会使转台产品的保修无效。
机床必须装有第 4 和/或第 5 轴驱动,转台才能运行。
从转台铭牌上获取转台型号的名称和版本。
所需工具:
  • 提升链或吊带 - 提升链或吊带的额定值必须与转台的重量相匹配。
  • 扩张器光束 - 建议使用扩张梁保持提升链垂直。它必须被评定为转台的重量。扩张梁的宽度必须与提升吊耳螺栓之间的宽度相同。
  • 提升装置 - 起重装置(如叉车、提升绞车等)的额定值必须与转台的重量相匹配。
  • 百分表  - 百分表必须能够测量 0.0001” (0.003 mm)
注意:要查找旋转的重量,请转到www.haascnc.com。搜索您的转台。从列表结果中选择它。重量将在"规格"部分列出。
机器兼容性
有关转台兼容性的信息,请参阅转台 - 兼容性和伺服电动机配置识别指南 。
Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
如图所示,用提升环提起旋转台,以防止损坏齿轮组。在提起旋转器之前,将空气供应器连接到旋转器上。所有回转工作台(HRT、TR、TRT 和 T5C)均使用 1/2-13 吊环螺栓。Haas自动化公司不为旋转产品提供起重链或吊带。
警告:未连接到气源时 抬起转台可能会损坏转台。
如果扩张杆不可用,可以使用吊环螺栓,如下所示:
TR500SS
为了提升 TR500SS,请将提升机构置于重心正上方的位置 [1],以确保转台均匀提升。
从 A 框架 [2] 和提升支架 [4] 附近的吊环螺栓上提起机床。
注意: 确保使用吊带 [3] 或其他不会损坏转盘的物品,因为从该位置提起它会干扰转盘。
用两个挂钩抬升 TRT310。
提升 TRT 160 和 TRT 210
 TRT160 和  TRT210 有两种提升方式。
1. 使用转台顶部 中央 孔。此 中央 孔有 1/2-13 螺纹。使用此孔与以上抬升 TRT100 所示方式相似。这两个 型号 不会附带用于此孔的吊环螺栓。
2. 使用 中心 孔旁边的两个孔。侧面的两个孔具有 M8-1.25 螺纹。这些转台抬升方式与图中所示抬升 TRT310 的方式相似。这些单元配有适用于这些孔的 吊环螺栓 。这些吊环螺栓 内径 为 0.75 英寸(19 毫米)。
TRT 310
与两个较小的转台不同, TRT310 没有可用于抬升的中心孔。此外,这两个侧孔比较小 型号 上的孔大,具有 1/2-13 螺纹,配有吊环螺栓, 内径 为 1-1/8 英寸。
TRT310 需要使用带两个挂钩的吊索吊起,如图所示。不需要扩杆。
TRT310 重约 1000 磅。确认合适的抬升设备已为安装做好准备。
2.2 分度器安装
Rotary - Indexers - Installation
HA5C 刀具点
HA5C 配备了刀具点,以加快设置速度。设置过程中,将头与工作台对齐的流程较为耗时。安装表面上含两个以 3.000" 为中心的 0.500" 钻孔。
该底面孔与主轴平行,每 6 英寸在 0.0005" 以内,中心在 ±0.001" 以内。通过在工具板上钻匹配孔,有助于长期设置。当零件承受较大的切削力时,刀具还可以防止刀头在铣床上移动。
在数控铣床上,Haas 磁头附带一个直径为 0.500" 且另一侧为0.625" 的机加工阶梯塞。直径 0.625" 英寸可契合铣床工作台的 T 形槽,可实现快速平行对齐。
立式安装(A 或 B 轴位置):
在机床工作台上安装 T 形螺母。如有必要,为转台安装定位销或校准键。
 注意: 要查看旋转器是否具有定位销或对齐键,请参阅  旋转 - 定位针脚或对齐键 并在列表中找到您的旋转。
确保机器台和旋转的底部清洁。
将转台分度器放在工作台上。
  •  在转台的前后安装法兰螺母和垫圈 [1],以将其固定在工作台上。
背面安装(C 轴位置):
将转台分度器放在工作台的背面。
  •  在转台的前后安装法兰螺母和垫圈 [2,3,4,5],以将其固定在工作台上。
清洁旋转的加工表面。
 注意: 使用 pH 中性脱脂剂。例如:WD-40、Sunnyside Odorless Mineral Spirits 或 Benz Oil Sta-brite 306。
安装并固定好装置后,继续执行 空气和电气连接 部分。
安装转台并把机床连接到电气连接后,需要启用转台。
有关在 NGC 和 CHC 机床上启用转台的说明,请参见 2.6 启用转台轴。
如需了解如何初始化转台控制箱,请参阅 4.1 伺服控制 - 转台安装。
2.3 HRT 安装
HRT/LT - 安装
版本 B - 2026 年 6 月
Rotary - HRT - Installation
对于立式安装(A 或 B 轴位置):
确保机器台和旋转的底部清洁。
使用起重装置,将旋转装置放在工作台上。
注意: 为了获得更大的刚性,请使用其他夹钳 [2](*不提供)。
HRT 背面安装(C 轴位置):
如图所示,安装并固定 HRT 160、210、450 和 600 回转工作台(HRT 310 除外)。
在机床工作台上安装 T 形螺母
确保机器台和旋转的底部清洁。
使用起重装置,将旋转装置放在工作台上。
拆下四个 1/4-20 SHCS [4],拆下顶盖 [1],查看夹钳刀套:
  • 使用夹钳组件(2)将转台固定到工作台上。
注意:仅 HRT 310 及更低版本可安装在其背面。较大的 HRT 和所有 LT 必须垂直安装。
使用夹钳 [1,3] 固定铸件 [2] 的底部。
Updated
HRT 310 背面安装(C 轴位置)。
 注意: 2019 年 10 月期间或之后制造的 HRT310 装置背面将没有可安装的孔。在转台体中钻一些 0.781 英寸的孔,这些孔与安装板中的螺纹孔对齐。
 注意: HRT310SS 装置背面没有安装孔用于水平安装。
如左图所示对安装板进行加工。
确保机床台和转台底部清洁,并且安装板两面都清洁。
使用四个 T 形螺母将安装板安装到机床 [2]。
将 HRT310 提升入机床,并使用四个 3/4-10 x 8" 螺栓 [1] 将其固定至安装板。
清洁旋转的加工表面。
2.4 TR/TRT/T5C - 安装
Rotary - TR/TRT/T5C - Installation
推 [ZERO RETURN]。推 ALL。
将机器台 [1] 移到最接近车门的位置。
推 [EMERGENCY STOP]。
将旋转空气软管连接到空气供应。气压使制动器接合每个旋转轴,以防止内部损坏。
 注意: 确保空气软管具有足够的长度,以防止在安装时损坏旋转。
安装旋转器随附的吊环螺栓。
安装提升链 [1] 和扩张器梁 [2]。
请参阅 "旋转 - TR/TRT/T5C = 起重说明" 在程序的末尾了解更多信息。
 注意:
  • 使用连接到空气供应器的扩展梁、链条和空气软管,以防止损坏旋转。
  • 使用扩张器梁确保链保持垂直。
  • 确保 TILT 轴是平的,以防止损坏旋转。如果 TILT 轴不平,请与 Haas 专卖店 (HFO) 联系。
在机器台上安装 T 形螺母 [5]。如有必要,安装定位销或定位键 [1]以进行旋转。
确保机器台和旋转的底部清洁。
使用起重装置,将旋转装置放在工作台上。
 注意: 如有必要,请让第二个人帮助小心地将旋转器移入机器。
拆下吊环螺栓和提升链或带子。在每个 T-Nut 上安装 (1) 1/2-13 双螺纹螺柱 [4],(2) 夹紧器 [3],以及 (1) 螺母 [2]。用手拧紧螺母。这样,当您对齐旋转时,可以进行调整。
 注意: 对于一些旋转,你必须转向 (“tilt”) 用于安装所有双螺纹螺柱、绕轴和螺母的轴。
从以下位置拆下支架和装运支架:
  • TR160/210 的右后 [1]。
  • TR160Y 的顶部 [2]。
  • TRT100 的后中心 [3]。
 注意: T5C 没有装运支架。
对于 TR310,从装运支架 [4] 上拆下 (4) 1/2-13 螺钉和轮台 [5] 和 [6]。从旋转盘上拆下 (2) T-螺母。
 注意: 保留所有硬件和运输支架。
在同一位置,安装从装运支架上卸下的螺钉。这样可以防止旋转装置中的冷却液受到污染。请勿安装从盘片上卸下的螺钉。
清洁旋转的加工表面。
有关在 NGC 和 CHC 机床上启用转台的说明,请参见选项卡 2.6 启用转台轴。
有关在转台控制箱上初始化的说明,请参见 4.1 伺服控制器  - 转台安装。
请按照下面的链接,了解如何将针垫高块安装到 TRT。
TRT - 探针垫高块 - 安装
2.5 空气/转台电缆连接
简介
此规程将介绍如何安装转台电缆管理套件(以前称为转台缩回套件)。 该套件用于在点动铣床时防止导管在导轨护板上摩擦。
2022 年 2 月以后生产的转台标配/选配转台电缆支架,这将带来新的电缆管理方式。
所需材料:
  • 零件编号:转台电缆支架。
如果您需要获取转台安装规程,请按此链接操作。
如果您需要获取转台故障排除规程,请按此链接操作。
WIPS 警报:
  • 警报 1101 探测启动故障
  • 警报 1092 表面出现异常情况
如果在安装了转台之后,收到了 上述任何一种警报,则问题可能出在转台、缩回套件或转台电缆。这些错误可能会阻断测头和 OMI 之间或对刀仪和 OMI 之间的视线。
要解决这个问题,要么移动电缆固定套件,使电缆和弹簧不会破坏视线,亦或是将 OMI 移动到电缆和弹簧不会妨碍的位置。
安装
将转台放入机床并固定到工作台之后,让机床零点回原点。
取下转台工作台上的扎带和任何其他包装。
松开固定支架 [2] 顶部零件的两个螺钉 [1]。将支架的顶部零件置于侧面,并通过孔将转台电缆引出。请勿拉紧电缆,并确保 护罩中的电缆部分松弛。
注意:此规程的图片所用为最新支架。2022 年 3 月及之后生产的机床将与此支架兼容。较旧的机床将需要使用不同螺栓样式的各类支架。
 机床: 接下来的几个步骤可能需要完全进入机床。任何时候凡是有人在机床里,一定要采取适当的上锁挂牌预防措施。
将所有电缆置于转台电缆支架内。这将需要一个 5/32 内六角扳手。夹具 [1] 中的加强筋用于契合电缆套管加强筋。这可以防止夹子在转台上上下滑动。
放置磁铁和弹簧时,电缆内需要有一点松弛。 这种额外的松弛可确保当机床归零时,不会拉扯会损坏电缆。
大孔 [2] 用于电源线。大孔下方的中孔 [3] 孔用于伸缩电缆。最小的孔 [4] 用于航空公司用途。
当机床仍位于左前侧且已安装保持弹簧,请调整机床内外的电缆,以使夹具和护罩内的布线孔稍微松弛。
在安装电缆支架组件后,按照图中所示的正负方向移动 X 和 Y 轴至最大行程。
确保铣床工作台可沿所有方向点动,且支撑弹簧和转台电缆位无阻碍或损坏。
下述为电缆在机床内的走线方式。
注意:如下图所示,磁铁位于铣床护罩的后面板位置。它也可以置于护罩的顶部面板上。
***警告:转台电缆不应沿切屑拖动,原因是这会损坏电缆。
确认电缆可安全移动后,重新安装在步骤 1 中拆下的电缆支架顶部零件。
左前
当机床移动到左前侧时,应设置电缆,使电缆夹和转台之间有一些张力并且没有松弛,并且电缆夹和护罩中的电缆布线孔之间有一些松弛。
由于机床原点比机床零点位置稍微靠左前侧,因此需要额外的松弛度以便拉动电缆,否则会在机床回原点时损坏电缆。
 注意: 最大程度保证弹簧延展最小。弹簧延伸越长,它施加到电缆上的力就越大。调整方式为松开线夹,或后移电缆套上的几个加强筋,或移动磁铁。
左后
当工作台位于机床的左后方时,电缆夹和转台之间的电缆仍然不会有任何松弛。在夹具另一侧,电缆应略微下垂。
右后
在右后角,只有电缆的重量会拉动弹簧。
最好将电缆保持在高于工作台的位置,因为这样可以减少电缆被压碎的可能性。
如果您预计机床中会有大量切屑,请密切注意电缆是否会被拖到切屑上。经常拖到切屑上最终会导致电缆损坏和出现故障。
右前
这个角与右后角很相似,但电缆的松弛不及右后角。
加工区域
最终检查期间,测试铣床在预期加工区域的移动。由于机床大部分时间均在此位置,因此最好确认电缆是否位于适当位置。
如果您打算使用 WIPS 进行加工探测,请将零件放在转台上并探测它。如果产生警报 1101 或 1092,则电缆、弹簧或转台可能会挡道。
移动缩回套件磁铁可能会将电缆和弹簧移开。 如果转台挡道,移动 OMI 或使用更长的手写笔可能会解决问题。
2.6 启用转台轴
Rotary - Enable
安装旋转装置后,执行此步骤。此过程告诉您如何告诉控件您安装了何种旋转单元。在具有 Next Generation Control. 此转台选择工具替代在 CHC 控制上使用的 设置30和78。有关说明,请参阅启用回转轴 - CHC。
推 [POWER ON]。
推 [SETTING]。
选择Rotary标签[1]。
突出显示安装的第四轴转台装置 [1] 。
推 [ENTER] 设置轴 [2]。
注意:此屏幕显示 TR310-P4-TLT 转台。
注意: 如果您的转台产品未在列表中显示,则控件可能需要更新转台配置。仅 Haas 技术人员可以更新配置文件。联系您的 Haas 专卖店 计划更新 ,并参考更新转台配置文件程序。
注意: 配置文件名信息
单轴转台需要一个配置文件,而双 轴转台需要两个配置文件。
所有配置文件名都分成几个部分,用破折号分隔。
第一部分是转台装置的型号 [1]。这可以在装置的序列号铭牌上找到。一些转台装置的名称中有一个破折号,该破折号可能包含在文件名中,也可能不包含在文件名中。
文件名的下一部分是装置的 P 版本号 [2]。这也可以在装置的序列号铭牌上找到。
文件的下一部分仅出现在双轴转台上。下一部分是 "TLT" 或 "ROT" [3]。TLT 适用于第 4 轴,ROT 适用于第 5 轴。单轴转台不会有这个部分。
名称的最后一部分是末尾的 R。使用此配置文件将使转台转向相反方向。
推 [A]、 [B] 或 [C] 以选择 轴配置  [1]。 默认情况下,第 4 轴设置为 A。
推 [4] / [5]  以更改物理连接 【2】。
推 【M】、【S】 和 【I】以选择转台关系 以更改物理连接 【3】。
推  [T] / [P]   以设置位置 【2】。
对于此示例,轴配置是 轴 A  【1】,物理连接是第 4轴  【2】。
 注意: 若要使用 刀具中心点控制(TCPC、G234)或动态工件偏置(DWO、G254),请确保转台单元的位置与显示屏上的插图相同。
按[ENTER]。
此示例将  TR310-P4-TLT 设置为 A 轴  【1】。
 注意: 旋转更改不会生效,直到您推动 [F3] (应用旋转)[4]。如果您已准备好推动  [F3](应用转台)
,请转到步骤 6。
选择已安装 [2] 的第 5 轴转台装置。
推 [ENTER] 自 设置轴 [3]。
 注意: 此屏幕显示 TR310-P4-ROT 旋转。
按[ENTER]。
此示例将 TR310-P4-TLT 设置为 A 轴 ,并将 TR310-P4-ROT 设置为 C 轴 [1]。
然后推[EMERGENCY STOP]。
推 [F3] 以 应用旋转 [2]。
如果您不使用 TCPC 或 DWO,请转到下一步以使用 TCPC 或 DWO,重启机床电源。
 A 轴 和 C 轴显示在位置 【3】 下。
要使用 TCPC 或 DWO:
推 [F4] 以启用 TCPC/DWO[3]。
确认 TCPC/DWO 配置 [1] 显示在显示屏中。
推 [ENTER] [2] 确认。
“TCPC/DWO 已禁用”更改为“TCPC/DWO 已启用 [4]”。
推 [F3] 以应用转台。
重启机床电源。
推 [ZERO RETURN]。从 X 轴开始。
 注意: 如果 A 轴(倾斜)移动超过 20 度,则超过主位置,
推 [EMERGENCY STOP] 以防止损坏。确保为您的转台型号、第 4 轴启用和第 5 轴启用选择了正确的配置文件。
将机床工作台点动到每个轴的最大行程。
 注意: 确保电缆不会卡在工作台上或 被压在工作台和护罩之间,以防损坏。
旋转 ("tilt") A 轴以访问 T 型螺母。
然后推 [EMERGENCY STOP]。
安装剩余的螺柱、垫圈和螺母。
仅限 TRT70:
启用设置 53 点动 W/O 回原点。
旋转 A 轴(倾斜),直到插槽对齐,如图所示。
转动 B 轴(旋转),直到凹槽 如图所示对齐。
推 [ZERO RETURN]、 [A]。 等待轴找到主位置。
按[ZERO RETURN]。等待轴找到主位置。
 注意: 确保电缆不会卡在工作台上或被压在工作台和护罩之间,以防损坏。
禁用 设置 53 Jog W/O Zero Return.
Enable Rotary Axes - CHC
 注意: 如果在 CHC 机床上连接 Sigma 5 转台(P3、P4、P12、P13、P14、P15、P16 或 P17),请按照转台兼容性图表中的说明操作。有关兼容的连接,请参阅转台兼容性图表 转台兼容性图表 。
转到(G) 设置 7. 将 PARAMETER LOCK设置为 关闭。
在 参数 315 中启用 FOURTH AXIS和 FIFTH AXIS. 这需要 Haas 专卖店提供的代码。
把设置 30 4TH AXIS ENABLE更改为NEW。
推 [ENTER]。
选择正确的旋转模型和轴。
 注意: 例如,如果铭牌是 TR210 Ver. P4选择 TR210-P4-ROT.
按[ENTER]。
 注意: 在某些机器上,并非所有旋转型号都可用于设置 30 4TH AXIS ENABLE.
如果您的旋转模型不可用,则必须选择 USER1 A 轴。
使用参数列表输入所有 A 轴参数 。如果没有参数列表,请与您的哈斯工厂插座 (HFO) 交谈。
把设置 78 5TH AXIS ENABLE更改为NEW。
按[ENTER]。
选择正确的旋转模型和轴。
推 [ENTER]。
 注意: 在某些机器上,并非所有旋转型号都可用于设置 78 5TH AXIS ENABLE.
如果您的旋转模型不可用,则必须选择 USER2 B 轴。
使用参数列表手动输入所有 B 轴参数。如果没有参数列表,请与您的哈斯工厂插座 (HFO) 交谈。
推 [POWER OFF]。
推 [POWER ON]。
释放 .
推 [EMERGENCY STOP] 以防止损坏。确保选择了正确的旋转模型 设置 30, 4TH AXIS ENABLE 和 设置 78, 5TH AXIS ENABLE. 如果选择了正确的旋转模型和轴,请与 Haas 专卖店 (HFO) 联系。
将表旋转到每个轴的最大行程。
把 ("tilt") 用于访问 T 形螺母的轴。
推 [EMERGENCY STOP]。
安装剩余的螺柱、垫圈和螺母。
仅限 TRT70:
使 设置 53 Jog W/O Zero Return.
使用以下步骤设置转台 - TR/TRT/T5C - 转盘 - 换刀偏置量。
转台拆卸
要正确地从机床上卸下转台,请参阅“转台 - 拆卸”程序。
转台故障排除
使用以下链接:
  • 转台 - 故障排除指南 - NGC  如果在下一代控制器上安装转台期间遇到任何问题。
  • 转台 - 故障排除指南 - CHC  如果在经典 Haas 控制器上安装转台期间遇到任何问题。
TRT - 探针垫高块 - 安装
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
