      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Rotary - Installation - AD0005
Service Home Instructieprocedure Draaieenheid - Installeatie - AD0005
Recently Updated Last updated: 12/21/2022
Draaieenheid - Installatie
AD0005
- Spring naar sectie - 1. Rotary-TR/TRT/T5C-platter-gereedschapswissel verschuiving-aanpassing 2. Draaieenheid verwijdering 3. Draaieenheid Problemen oplossen 4. TRT - Probe Riser Block Back to Top
2.1 Hijsinstructies
Gebruik deze procedure om een roterend product van Haas op een Haas CNC te installeren.  Zie voor aansluiting op een Haas-besturingskast of andere apparatuur de bedieningshandleiding bij het apparaat, of ga naar de Haas Service-pagina (www.haascnc.com) om een exemplaar te downloaden.
Opmerking: draaitafels kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd. Gebruik de volgende instructies als leidraad.
Waarschuwing: De eerste installatie van deze roterende machine moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde Haas-servicetechnicus. Bij eerste installatie door niet-gecertificeerd personeel vervalt de garantie van de roterende machine.
Op de machine moet een aandrijving voor de vierde en/of vijfde as zijn geïnstalleerd om de rotatie te laten werken.
Haal de naam en versie van het roterende model op van het roterende naamplaatje.
Benodigde gereedschappen:
  • Hijsketting of riem - De ketting of de band moet worden geclassificeerd voor het gewicht van de rotatie.
  • Spreader balk - Een strooier balk wordt aanbevolen om de hijskettingen verticaal te houden. Het moet berekend zijn op het gewicht van de draaitafel. De breedte van de strooier straal moet gelijk zijn aan de breedte tussen de hijs oogbouten.
  • Hijsapparaat - een hijsapparaat, zoals een vorkheftruck, takel, enzovoort moet berekend zijn op het gewicht van de draaitafel.
  • Meetklok  - De meetklok moet 0,0001” (0,003 mm) kunnen meten
  • Opmerking: Ga naar www.haascnc.com om het gewicht van uw draaitafel te vinden. Zoek uw draaieenheid. Selecteer het in de lijst met resultaten. Vind het gewicht in de "Specificaties" Sectie.
  • Compatibiliteit van de machine
    Zie de handleiding Rotary (draaitafel) - Compatibility and servo motor configuration identification guide (compatibiliteit en servomotorconfiguratie identificeren)) voor informatie over compatibele draaitafels.
    Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
    Til de draaitafel met de Lift ringen op, zoals getoond om beschadiging van de tandwiel set te voorkomen. Bevestig een luchttoevoer aan de rotatie voordat u deze optillen. Alle draaitafels (HRT, TR, TRT en T5C) gebruiken de 1/2-13 oogbouten. Haas Automation, Inc. levert geen hijskettingen of riemen voor draaiproducten.
    Let op: door het ophijsen van een draaitafel terwijl deze niet is aangesloten op de luchttoevoer kan de draaitafel beschadigen.
    Als strooier staven niet beschikbaar zijn, kunnen er oogbouten worden gebruikt zoals afgebeeld:
    TR500SS
    Om de TR500SS op te hijsen positioneert u het hijsapparaat boven het zwaartepunt [1] om ervoor te zorgen dat de draaitafel gelijkmatig wordt opgehesen.
    Hijs de machine van de oogbouten bij het A-frame [2] en de hijsbeugel [4].
    Opmerking: gebruik hijsbanden [3] of iets dat het plateau niet beschadigt, omdat het ophijsen vanaf deze locatie het plateau zal hinderen.
    TRT310 wordt opgetild met twee haken.
    Tillen TRT 160 en TRT 210
    Er zijn twee manieren om de TRT160 en TRT210 op te tillen.
    .1 Gebruik het middelste gat aan de bovenkant van de draaitafel. Het middelste gat heeft 1/2-13 schroefdraad. Het gebruik van dit gat is vergelijkbaar met hoe de TRT100 wordt getoond wanneer deze naar boven wordt opgetild. Deze twee modellen worden niet geleverd met de oogbout voor dit gat.
    2. Gebruik de twee gaten naast het middelste gat. De twee gaten aan de zijkant hebben M8-1.25 schroefdraad. Deze draaitafels kunnen worden opgetild op dezelfde manier als de TRT310 wordt opgetild in de afbeelding. Deze eenheden worden geleverd met de oogbouten die in deze gaten passen. Deze oogbouten hebben een binnendiameter van 0,75 inch (19 mm).
    TRT 310
    In tegenstelling tot de twee kleinere draaitafels heeft de TRT310 geen centraal gat dat gebruikt kan worden om te hijsen. Ook zijn deze twee zijgaten groter dan op de kleinere modellen zijnde 1/2-13 schroefdraden met de ogen met een ID van 1-1/8 inch.
    De TRT310 moet worden opgetild met behulp van een strop met twee haken, zoals afgebeeld. Een spreidstang is niet nodig.
    De TRT310 weegt ongeveer 1000 pond. Controleer of de juiste hijsapparatuur gereed is voor installatie.
    2.2 Installatie van de indexer
    Rotary - Indexers - Installation
    HA5C Gereedschapspunten
    De HA5C is uitgerust met gereedschapspunten om instellingen te versnellen. Een van de meest tijdrovende procedures bij het instellen is het uitlijnen van de kop met de tafel. Op de montagevlakken zitten twee 0,500" geboorde gaten op 3.000" centra.
    De gaten aan de onderkant zijn evenwijdig aan de spil binnen 0,0005" per 6 inch, en in het midden binnen ± 0,001". Door bijpassende gaten in de gereedschapsplaat te boren, worden opstellingen routine. Het gebruik van gereedschapsgaten voorkomt ook dat de kop op de freestafel verschuift wanneer het onderdeel wordt blootgesteld aan zware snijkrachten.
    Op CNC-frezen wordt een gefreesde getrapte plug met een diameter van 0,500" aan de ene kant en 0,625" aan de andere geleverd met de Haas-kop. De diameter van 0,625" past in de T-sleuf van de freestafel, waardoor snelle parallelle uitlijning mogelijk is.
    Rechtopstaande montage (A- of B-aspositie):
    Installeer de T-Moeren op de machine tafel. Installeer indien nodig de lokpennen of uitlijningstoetsen voor uw draaieenheid.
     Opmerking: Om te zien of uw rotatie pennen of uitlijningstoetsen heeft lokaliseren, verwijzen naar  Roterende pennen of uitlijningstoetsen en vind uw draaiknop op de lijst.
    Zorg ervoor dat de machine tafel en de onderzijde van de draaiknop schoon zijn.
    Leg de roterende indexeerder op de tafel.
    •  Installeer de flensmoeren en vulringen [1] aan de voor- en achterkant van de draaiknop om deze aan de tafel te bevestigen.
    Achterste montage (C-aspositie):
    Zet de roterende indexeerder op zijn achterkant op de tafel.
    •  Installeer de flensmoeren en vulringen [2,3,4,5] aan de voor- en achterkant van de draaiknop om deze aan de tafel te bevestigen.
    Reinig de bewerkte oppervlakken van de roterende.
     Opmerking: Gebruik een pH-neutrale Ontvetter. Bijvoorbeeld: WD-40, Sunnyside Odorless Mineral Spirits, of Benz Oil Sta-brite 306.
    Nadat de unit is gemonteerd en vastgezet, gaat u verder met de Lucht- en elektrische aansluiting sectie.
    Nadat de draaitafel is gemonteerd en de elektrische aansluitingen op de machine zijn gemaakt, moet de draaitafel worden ingeschakeld.
    Instructies om rotaties in te schakelen op NGC- en CHC-machines kunnen gevonden worden in 2.6 Roterende assen inschakelen.
    Instructies voor het initialiseren van roterende besturingskasten vindt u op 4.1 Servobesturing - Roterende installatie.
    2.3 HRT-installatie
    HRT/LTA - Installatie
    Revisie B - 06/2026
    Rotary - HRT - Installation
    Voor staande montage (A- of B-aspositie):
     Opmerking: Om te zien of uw rotatie pennen of uitlijningstoetsen heeft lokaliseren, raadpleeg  Roterende pennen of uitlijningstoetsen en zoek uw draaiknop op de lijst.
    Gebruik een hijsapparaat om de draaitafel op de tafel te zetten.
    Opmerking: Gebruik voor extra stevigheid extra sporingsklemmen [2] (*niet meegeleverd).
    HRT-rugmontage (C-aspositie):
    Monteer en bevestig de HRT 160, 210, 450 en 600 draaitafels zoals afgebeeld (behalve HRT310).
    Installeer de T-moeren op de machine tafel.
    Verwijder de vier 1/4-20 SHCS [4] om de bovenkap [1] te verwijderen om toegang te krijgen tot de teenklemzakken:
    • Gebruik de teenklemeenheid (2) om de draaiknop aan de tafel te bevestigen.
    Opmerking: Alleen de HRT 310 en kleiner kan op de achterkant worden geïnstalleerd. Grotere HRT's en alle LT's moeten verticaal worden geïnstalleerd.
    Zet de onderkant van het gietstuk [2] vast met klemvoetjes [1,3].
    Updated
    HRT 310 achterbevestiging (C-aspositie).
     Opmerking: HRT310-toestellen die tijdens of na oktober 2019 zijn gebouwd, hebben geen montagegaten aan de achterkant. Boor gaten van 0,781 inch in de behuizing van de draaitafel die overeenkomen met de schroefgaten in de montageplaat.
     Opmerking: HRT310SS-eenheden hebben geen gaten voor bevestiging aan hun achterzijde voor horizontale montage.
    Maak een bevestigingsplaat zoals in de afbeelding links.
    Controleer of de machinetafel, de onderkant van de draaitafel en beide zijden van de bevestigingsplaat schoon zijn.
    Gebruik vier T-moeren om de bevestigingsplaat in de machine [2] te bevestigen.
    Til de HRT310 in de machine en bevestig hem aan de bevestigingsplaat met vier 3/4-10 x 8" bouten [1].
    Instructies voor het initialiseren van roterende besturingskasten vindt u op 4.1 Servobesturing - Draaieenheid installeren.
    2.4 TR/TRT/T5C - installatie
    Rotary - TR/TRT/T5C - Installation
    Druk op [POWER OFF]. Druk op ALL.
    Verplaats de machine tabel [1] naar de positie die zich het dichtst bij de deuren bevindt.
    Druk op [EMERGENCY STOP].
    Sluit de roterende luchtslang aan op een luchttoevoer. De luchtdruk activeert de rem op elke roterende as om inwendige schade te voorkomen.
     Waarschuwing: Zorg ervoor dat de luchtslang voldoende lengte heeft om beschadiging van de rotatie te voorkomen wanneer u deze installeert.
    Installeer de meegeleverde oogbouten.
    Installeer de hefkettingen [1] en de strooier balk [2].
    Verwijzen naar de "Rotary-TR/TRT/T5C – hijs instructies" aan het einde van de procedure voor meer informatie.
     Waarschuwing:
    • Gebruik een strooier straal, kettingen en de luchtslang die is aangesloten op een luchttoevoer om beschadiging van de rotatie te voorkomen.
    • Gebruik een strooier straal om ervoor te zorgen dat de kettingen verticaal blijven.
    • Zorg ervoor dat de TILT De as is plat om beschadiging van de rotatie te voorkomen. Indien de TILT As is niet plat, praat met uw Haas Factory Outlet (HFO).
    Installeer de T-NUTS [5] op de machine tafel. Installeer indien nodig de lokpennen of uitlijningstoetsen [1] voor uw rotatie.
    Gebruik een hefapparaat om de draaiknop op de tafel te zetten.
     Waarschuwing: Indien nodig, krijgt een tweede persoon om te helpen voorzichtig bewegen de roterende in de machine.
    Verwijder de oogbouten en de hijskettingen of riemen. Installeer (1) 1/2-13 dubbele schroefdraad [4], (2) ringen [3] en (1) moer [2] op elke T-moer. Gebruik je hand om de moer vast te draaien. Hiermee u aanpassingen maken wanneer u de rotatie uitlijnt.
     Opmerking: Voor sommige rotaries moet u (“tilt”) de A-as om alle dubbele schroefdraad bouten, ringen en moeren te installeren.
    Verwijder de afstandhouders en de verzend haken van deze locaties:
    • De rechter achterzijde [1] van een TR160/210.
    • De bovenste [2] van een TR160Y.
    • Het achterste midden [3] van een TRT100 tafel.
     Opmerking: T5C heeft geen transportbeugels.
    Voor een TR310 Verwijder je de (4) 1/2-13 schroeven en ringen [5] en [6] van de transportbeugel [4]. Verwijder de (2) T-moeren van het roterende plateau.
     Opmerking: Bewaar alle hardware en de transportbeugels.
    Installeer op dezelfde locatie de schroeven die u uit de transportbeugel hebt gehaald. Dit voorkomt verontreiniging door koelmiddel in de rotatie-eenheid. Installeer de schroeven die u van het plateau hebt verwijderd niet.
    Instructies om draaitafels in te schakelen op NGC- en CHC-machines zijn te vinden op tabblad 2.6 Roterende assen inschakelen.
    Instructies voor het initialiseren van roterende besturingskasten vindt u in 4.1 Servobesturing - Draaieenheid installeren.
    Volg de onderstaande link voor instructies over het installeren van de sensorverhoging voor de tafeltaster op een TRT.
    TRT - Sensorverhoging voor tafeltaster - Installatie
    2.5 Aansluiting lucht/draaitafelkabel
    Inleiding
    In deze procedure wordt beschreven hoe u de draaieenheidkabelbeheerset, voorheen bekend als de draaieenheidintrekset, installeert. Deze set is bedoeld om te voorkomen dat de leiding langs de geleidingsafdekkingen wrijft tijdens het joggen van de frees.
    Na februari 2022 gebouwde draaimachines met roterende kabelondersteuning als standaardfunctie of standaardoptie worden geleverd met kabelbeheer van het nieuwe type.
    Vereiste materialen:
    • Werkstuknummer: ROTARY-CBL-SUPPORT.
    Volg de link als u op zoek bent naar de PROCEDURE VOOR INSTALLATIE DRAAITAFEL.
    Volg deze link als u op zoek bent naar de PROCEDURE VOOR HET OPLOSSEN VAN DRAAITAFELSTORINGEN.
    WIPS-alarmen:
    • Alarm 1101 OPSTARTFOUT VAN DE TASTER.
    • Alarm 1092 ONVERWACHT OPPERVLAK GEVONDEN
    Als u na het installeren van een draaitafel  een van de bovenstaande alarmen krijgt, kan de oorzaak zijn: draaitafel, intrekkit, kabels. Deze delen kunnen het zicht tussen de taster en de OMI of de Tool Setter en de OMI onderbreken.
    Om dit probleem op te lossen, verplaatst u de kabelbevestigingsset zodat de kabels en de veer het lijnzicht niet breken, of verplaatst u de OMI naar een locatie waar de kabels en de veer niet in de weg zitten.
    Installeren
    Laat de machine naar de uitgangspositie tergkeren nadat de draaieenheid in de machine is geplaatst.
    Verwijder de kabelbinders van alle andere verpakkingen van de draaitafelkabels.
    Draai de twee schroeven [1] los waarmee het bovenste deel van de beugel vastzit [2]. Leg het bovenste deel van de beugel opzij en leid de draaieenheidkabels door het gat. Trek de kabel niet strak en zorg ervoor dat het gedeelte van de kabel dat in de behuizing zit wat speling heeft.
    Opmerking: Op de afbeeldingen in deze procedure is het nieuwste type beugel gebruikt. Machines die vanaf maart 2022 en later gebouwd zijn compatibel met deze beugel. Oudere machines hebben een andere beugel nodig met een ander boutpatroon.
     Waarschuwing: Bij de volgende paar stappen moet u mogelijk volledig de machine in stappen. Zorg ervoor dat u de juiste lock-out-tag-out-voorzorgsmaatregelen neemt wanneer er zich iemand in een machine bevindt.
    Plaats alle kabels in de draaitafelkabelsteun. Hiervoor is een 5/32-imbussleutel nodig. De ribben in de klem [1] zijn bedoeld om in de ribben van de kabelmof te passen. Dat voorkomt dat de klem op en neer schuift over de draaikabel.
    Plaats de magneet en de veer zo dat de kabel enige, zeer geringe speling heeft. Deze extra speling zorgt ervoor dat wanneer de machine naar het nulpunt terugloopt, deze niet aan de kabel trekt of deze beschadigt.
    De grote gaten [2] zijn voor de stroomkabels. De gaten aan de middelste zijde [3] onder de grote gaten zijn voor de schaalkabels. De kleinste gaatjes [4] zijn voor de luchtleidingen.
    Terwijl de machine zich nog steeds linksvoor bevindt en met de borgveer geïnstalleerd, past u de kabel in of uit de machine aan zodat er een beetje speling is tussen de klem en het geleidegat in de behuizing.
    Beweeg de X- en Y-as zodra de kabelsteunconstructie is geïnstalleerd tot het maximum in beide richtingen zoals afgebeeld.
    Zorg ervoor dat de freestafel in alle richtingen kan draaien zonder dat de steunveer en draaikabels in de weg zitten of beschadigd raken.
    Hieronder staan beschrijvingen van hoe de kabel door de machine moet worden gevoerd.
    Opmerking:op de onderstaande afbeeldingen wordt de magneet op het achterpaneel van de freesbehuizing geplaatst weergegeven. Deze kan ook op het bovenpaneel van de behuizing worden geplaatst.
    ***Waarschuwing: De draaieenheidkabels mogen niet door spanen heen worden gesleept, omdat de kabel dan beschadigd raakt.
    Nadat u hebt gecontroleerd of de kabels veilig kunnen worden verplaatst, installeert u het bovenste deel van de kabelbeugel die u in stap 1 hebt verwijderd opnieuw.
    Linksvoor
    Als de tafel zich linksvoor bevindt, moeten de kabels zo worden aangelegd dat er enige spanning en geen speling is tussen de kabelklem en de draaitafel en dat er enige speling is tussen de kabelklem en het kabelgeleidingsgat in de behuizing.
    Aangezien de uitgangspositie iets meer naar voren en naar links is dan de uitgangspositie van de machine, is er extra speling nodig om aan de kabel te trekken of deze te beschadigen tijdens het laten teruglopen naar het nulpunt van de machine.
     Opmerking: Het is het beste om de uitzetting van de veer zo klein mogelijk te houden. Hoe meer een veer is uitgerekt, hoe groter de kracht die deze op de kabel uitoefent. Dit kan worden aangepast door de klem los te draaien en enkele ribben op de kabelmof terug te schuiven of de magneet te verplaatsen.
    Linksachter
    Als de tafel links achter de machine staat, is er nog steeds geen speling op de kabel tussen de kabelklem en de draaiknop. Aan de andere kant van de klem moet de kabel iets afhangen.
    rechtsachter
    In de rechterachterhoek zal alleen het gewicht van de kabels aan de veer trekken.
    De kabel kan het beste hoger dan de tafel boven, omdat dit de kans verkleint dat de kabel bekneld raakt.
    Als u een grote hoeveelheid spaanders in de machine verwacht, let dan goed op dat de kabel niet over spaanders sleept. Regelmatig over spaanders slepen zal er uiteindelijk toe leiden dat de kabel beschadigd raakt en uitvalt.
    Rechtsvoor
    Deze hoek lijkt erg op de hoek rechts achter, maar de kabel heeft iets minder speling.
    Werkgebied
    Test de beweging van de frees in het verwachte werkgebied bij wijze van laatste controle. Aangezien dit de plek is waarop de machine zich het grootste deel van de tijd zal bevinden, is het raadzaam om te controleren of de kabels in een goede positie liggen.
    Als u van plan bent om WIPS te gebruiken voor werkstuktaster, plaatst u een werkstuk op de draaitafel en tast u het af.. Indien alarm 1101 of 1092 wordt gegenereerd, kunnen de kabels, veer of draaitafel in de weg zitten.
    Als u de magneet van de intrekkit verplaatst, kunnen de kabels bewegen en uit de geleiding springen. Als de draaieenheid in de geleiding zit, kan het probleem worden opgelost door de OMI te verplaatsen of een langere stylus te gebruiken.
    2.6 Schakel roterende assen in
    Rotary - Enable
    Voer deze procedure uit nadat u een rotatie-eenheid hebt geïnstalleerd. Deze procedure vertelt u hoe u het besturingselement bepaalt welke rotatie-eenheid u hebt geïnstalleerd. Voer deze procedure uit op een machine met de Next Generation Control. Dit draaitafelselectiegereedschap vervangt Setting 30 en 78 die op CHC-besturingen werden gebruikt. Zie inschakelen draai-as - CHC voor instructies.
    Druk op [POWER ON].
    Selecteer Rotary tabblad [1].
    Markeer de geïnstalleerde draaitafelunit van de 4e as [1].
    Druk op [ENTER] om de as in te stellen [2].
     Opmerking: Dit scherm toont de TR310-P4-TLT draaitafel.
     Opmerking: Als uw draaitafel niet in de lijst wordt weergegeven, moet de besturing mogelijk de configuratie van de draaitafel updaten. Alleen Haas-technici kunnen configuratiebestanden updaten. Neem contact op met uw HFO om de update te plannen en raadpleeg de procedure Update Rotary Configuration Files (Draaitafelconfiguratiebestanden updaten).
    OPMERKING: CONFIGURATIEBESTANDSNAAM INFORMATIE
    Voor draaitafels met één as is één configuratiebestand nodig, voor draaitafels met twee assen zijn twee bestanden nodig.
    Alle namen van configuratiebestanden zijn opgedeeld in verschillende delen, gescheiden door streepjes.
    Het eerste deel is het modelnummer van de draaitafel [1]. Dit vindt u op het typeplaatje van de eenheid. Sommige draaitafels hebben een streepje in hun naam, dat al dan kan niet worden gebruikt in de bestandsnaam.
    Het volgende deel van de bestandsnaam is het P-versienummer van de eenheid [2]. Dit vindt u ook op het typeplaatje van de eenheid.
    Het volgende deel van de bestanden verschijnt alleen op tweeassige draaitafels. Het volgende deel is ofwel "TLT" of "ROT" [3]. TLT is van toepassing op de 4e as en ROT is van toepassing op de 5e as. Draaitafels met één as hebben dit deel niet.
    Het laatste deel van de naam is een R aan het einde. Met dit configuratiebestand zal de draaitafel in de tegenovergestelde richting draaien.
    Druk op [A], [B], of [C] om de Axis Configuration (asconfiguratie) [1] te selecteren. Standaard is de 4e as ingesteld op A.
    Druk op [4] / [5]  om de fysieke verbinding te wijzigen [2].
    Druk op [M] , [S] , [I] om de draaiknop te selecteren om de fysieke verbinding te wijzigen [3].
    Druk op [T] / [P]  om de locatie in te stellen [2].
    In dit voorbeeld is de Axis Configuration (asconfiguratie) Axis A (as A) [1] en de Physical Connection (fysieke verbinding) de 4e as [2].
     Opmerking: om de Tool Center Point Control (TCPC, G234) of Dynamic Work Offset (DWO, G254) te kunnen gebruiken moet u controleren of de positie van de draaitafel overeenkomt met de afbeelding op het display.
    Druk op [ENTER].
    In dit voorbeeld wordt de TR310-P4-TLT ingesteld op de A-as [1].
     Opmerking: De roterende veranderingen gaan pas in werking als u [F3] (Rotatie toepassen) [4]. Ga naar Stap 6 als u klaar bent om op [F3](draaitafel toepassen) te drukken.
    Selecteer de geïnstalleerde draaitafelunit voor de 5e as [2].
    Push [ENTER] Aan As instellen [3].
     Opmerking: Dit scherm toont de TR310-P4-ROT Rotary.
    Druk op [ENTER].
    In dit voorbeeld wordt de TR310-P4-TLT ingesteld op de A-as en de TR310-P4-ROT ingesteld op C-as [1].
    Druk vervolgens op [EMERGENCY STOP].
    Push [F3] Aan Rotatie toepassen [2].
    Ga naar de volgende stap om TCPC of Dynamic Work Offsets te gebruiken. Als u TCPC of Dynamic Work Offsets niet gebruikt, schakelt u de machine uit.
    De A- en C -assen worden weergegeven onder positie [3].
    TCPC of DWO gebruiken:
    Druk op [F4] om TCPC/DWO in te schakelen [3].
    Controleer of TCPC/Dynamic Work Offsets -configuratie [1] op het display wordt weergegeven.
    Controleer of de positie van de draaitafelunit overeenkomt met de afbeelding op het display.
    Push [ENTER] [2] om te bevestigen.
    TCPC/Dynamic Work Offsets Disabled verandert in TCPC/DWO Enabled [4].
    Druk op [F3] om de draaitafel toe te passen.
    Schakel de machine in.
    Druk op [POWER OFF]. Begin met de X-as.
     Waarschuwing: Als de A-as (Tilt) meer dan 20 graden voorbij de uitgangspositie beweegt,
    Push [EMERGENCY STOP] om schade te voorkomen. Controleer of u het juiste configuratiebestand hebt geselecteerd voor uw draaitafelmodel, 4TH AXIS ENABLE en 5TH AXIS ENABLE.
    Jog de machinetabel naar een maximale verplaatsing in elke as.
     Opmerking: controleer om schade te voorkomen of de kabels niet vast komen te zitten op de tafel of geplet worden tussen de tafel en de behuizing.
    Draai ("tilt") A-as om toegang te krijgen tot de T-moeren.
    Installeer de resterende tapeinden, ringen en moeren.
    Alleen TRT70:
    Schakel Instelling 53 Jog W/O terugloop naar nulpunt in.
    JOG de A-as (Tilt) totdat de sleuven zijn uitgelijnd zoals afgebeeld.
    JOG de B-as (rotatie) tot de inkepingen worden uitgelijnd zoals afgebeeld.
    Druk op [ZERO RETURN], [A].  Wacht tot de as de uitgangspositie heeft vinden.
    Druk op [ZERO RETURN]. Wacht tot de as de uitgangspositie heeft vinden.
     Waarschuwing: Zorg ervoor dat de kabels niet op de tafel worden gepakt of verpulverd worden tussen de tafel en de behuizing om schade te voorkomen.
    Uitschakelen Instelling 53 Jog W/O Zero Return.
    Enable Rotary Axes - CHC
     Opmerking: Als u Sigma 5-carrousels (P3, P4, P12, P13, P14, P15, P16 of P17) op CHC-machines aansluit, volg dan de instructies in de compatibiliteitstabel voor draaitafels. Zie de compatibiliteitstabel voor draaitafels voor compatibele verbindingen.
    Ga naar Instelling 7. Stel de PARAMETER LOCK in op UIT.
    In PARAMETER 315 schakel FOURTH AXIS en FIFTH AXIS in. Hiervoor is een code nodig die door de HFO wordt verstrekt.
    Wijzig instelling 30 4TH AXIS ENABLE naar NEW.
    Selecteer het juiste roterende model en as.
     Opmerking: Als het naamplaatje bijvoorbeeld TR210 Ver. P4Selecteer TR210-P4-ROT.
    Druk op [ENTER].
     Opmerking: Op sommige machines zijn niet alle roterende modellen beschikbaar 30 4TH AXIS ENABLE.
    Als uw roterende model niet beschikbaar is, moet u de optie USER1 voor de A-as.
    Gebruik een parameterlijst om alle A-as-parameters in te voeren. Als u geen parameterlijst hebt, praat dan met uw Haas Factory Outlet (HFO).
    Wijzig instelling 78 5TH AXIS ENABLE naar NEW.
    Druk op [ENTER].
     Opmerking: Op sommige machines zijn niet alle roterende modellen beschikbaar 78 5TH AXIS ENABLE.
    Als uw roterende model niet beschikbaar is, moet u de optie USER2 voor de B-as.
    Voer handmatig alle B-asparameters in met behulp van een parameterlijst. Als u geen parameterlijst hebt, praat dan met uw Haas Factory Outlet (HFO).
    Druk op [POWER ON].
    Ontkoppel [EMERGENCY STOP].
    Push [EMERGENCY STOP] om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat u het juiste roterende model hebt geselecteerd Instelling 30, 4TH AXIS ENABLE En Instelling 78, 5TH AXIS ENABLE. Als u het juiste roterende model en as hebt geselecteerd, praat dan met uw Haas Factory Outlet (HFO).
    JOG de tabel op de maximale reis in elke as.
    Schakel ("tilt") Een as om toegang te krijgen tot de T-noten.
    Installeer de overige bouten, ringen en moeren.
    Alleen TRT70:
    Inschakelen Instelling 53 Jog W/O Zero Return.
    Gebruik de volgende procedure voor het instellen van Draaieenheid - TR/TRT/T5C - Schijf - Gereedschapswissel-offset.
    Raadpleeg Draaieenheid - Verwijdering procedure voor het correct verwijderen van de de draaieenheid van de machine.
    Gebruik de volgende links:
    • Draaieenheid - Problemen oplossen - NGC  Mocht u problemen ondervinden tijdens de installatie van de draaiknop op een Next Generation Control.
    • Draaiknop - Problemen oplossen - CHC  Als u problemen ondervindt tijdens de installatie van de draaiknop op een klassieke Haas-besturing.
