      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü UMC Hidrolik İş Parçası Bağlama - Kurulum AD0499
- Bölüme Geç - Back to Top
UMC Hidrolik İş Parçası Bağlama Hazır - Kurulum
AD0499
Revizyon B - 06/2026
Bu prosedür, hidrolik iş parçası bağlama tertibatının UMC yeniden başlatma makinelerine nasıl kurulacağını açıklayacaktır.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-1000455 HYD İŞ PARÇASI BAĞLAMA
  •  SAHADA MONTAJ UMC 500
  • 93-1000456 HYD İŞ PARÇASI BAĞLAMA
  •  SAHADA MONTAJ UMC 750
  • 93-1000457 HYD İŞ PARÇASI BAĞLAMA
  •  SAHADA MONTAJ UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500
Ön koşul
  • Yazılım Sürümü 100.20.000.1110 veya üzeri
  • Bu prosedür sadece yeniden başlatmalı makineler için geçerlidir.
  • I/O PCB üzerinde bir menteşe kapısı.
    Önemli: 93-1000573 I/O KAPISI KOMPLE MENTEŞELİ, menteşe kapısını kit ile birlikte gelmemişse sipariş edin.
Hidrolik manifoldu gösterildiği gibi monte edin:
[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 PİRİNÇ
[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)
[3] O-Ring 2-212 (4x)
Not: Dört O-ringi manifold bloğunun üst yüzündeki alternatif oluklara takın ve takılı her O-ring arasında bir boş oluk bırakın.
Gereçleri gereç uzantısına bağlayın. [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 O-Ring 2-011'in [1] şaftın bağlantılarına oturduğundan emin olun.
Cıvataları gerekli teknik özelliklere göre sıkın.
Merkezleme pimini [1] aşağıya gelene kadar dönme önleyici bloğa [2] bastırın.
Üç SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] ve Mengene Hazır Conta 57-1057’yi [2] takarak plaka kaplinini [1] monte edin, bunlar, mengene takılıncaya kadar pnömatik hatlara tapa görevi görecektir.
O-Halka 2-031'i [4] kaplinin [5] yivine takarak kaplini monte etmeyi bitirin.
B eksenini +90 derece döndürün ve kapağı [1] çıkarın. B eksenini 0 derecedeki orijinal konumuna döndürün.
Updated
Aşağıda bağlantısı verilen  UMC C-Ekseni Plaka Değişimi kılavuzundaki sökme bölümündeki talimatları izleyerek plakayı çıkarın.
UYARI:PLAKAYI ÇIKARMADAN ÖNCE SİSTEMİN BASINCINI DÜŞÜRMEZSENİZ, PLAKAYI ÇIKARDIĞINIZDA FRENE KALICI HASAR VEREBİLİRSİNİZ.
Not: Plakayı çıkarmadan önce yönünü not edin böylece daha sonra plakayı aynı yönde takmış olacaksınız.
UMC C Ekseni Plaka Değişimi
UMC Döner Ünite – Ağırlık Referans Kılavuzu
Updated
Plakayı bir tezgaha yerleştirin ve kaplini [1] plakaya SHCS 1/4-20 X 5/8 [2] kullanarak vidalayın.
Plaka tezgahın üzerindeyken, kitte bulunan keçe şeridi yive sokun[3]
NOT: UMC plakaları değiştirmiyorsa olukta zaten bulunan keçe şeridi tekrar kullanın.
Updated
Aynı plakayı kullanırken:
Plakanın üst kısmı ile plaka kaplinin üst kısmı arasındaki yükseklik ölçümünün, iş parçası bağlama segmanının düzgün şekilde oturduğundan emin olmak için yapılması gerekir.
İki yüzey arasında ölçüm yapmak için bir derinlik mikrometresi kullanın. Ölçüm, 5/22/2026 tarihinden önce üretilen makineler için 0,7000 ± ,0010" ve 5/22/2026 tarihinden sonra üretilen makineler için 0,7560 ± ,0010" olmalıdır [1].
Not: Ölçüm, conta olmadan alınır.
Uygun iş parçası bağlama yüksekliği elde etmek için P/N 59-2350 ve 59-2351 şimlerini gerektiği gibi takın. Şimler, iş parçası bağlama ile plaka yüzeyi arasına yerleştirilir [2].
1/4-20 X 1 1/4 cıvatalar [3] kullanarak kaplini mil tertibatına [1] takın. O-Halkaların 2-011 [2] cıvataların takıldığı yerde değil, milin bağlantılarında olduğundan emin olun.
Kaplin ve plaka grubunu [2] M12 cıvataları [1] kullanarak döner tabla üzerine geri takın.
Vidaları sıkın, ancak henüz tork uygulamayın.
Plakanın nasıl doğru şekilde yeniden kurulacağına ilişkin tam talimat için aşağıda bağlantı verilen UMC C Eksen Tabağı Değişimi kurulum bölümünü uygulayın.
B eksenini 90 derece [1] döndürün.
Dönme önleyici bloğu [3] dişli kutusuna M6 cıvatalar [4] ile sabitleyin.
Okuma kafası [1] konfigürasyonundaysa [2] konumuna ayarlamanız gerekecektir; bu, kurulumun sonunda makinede telafilerin yeniden yapılmasını gerektirecektir.
Okuma kafası [2] yapılandırmasındaysa, telafilerin yeniden yapılması gerekmez.
Bir döner tablalı kontrolör ödünç almak için lütfen servisle iletişime geçin.
13
Hidrolik manifolda merkezleme pimini [2] bastırarak mili ve manifold grubunu [1] monte edin.
14
Mil grubunu hidrolik manifolda monte edin, segmanı [2] mil oluğuna [1] taktığınızdan emin olun.
HPU kabloları oradan kontrol kabininin altındaki bir kutuya yönlendirilecektir, HPU 6 fitlik bir yerleştirme yarıçapına [1] sahip olacaktır, böylece müşteri istediği yere yerleştirme özgürlüğüne sahip olacaktır. Kabloların bu bölümü bir kanal içinde bulunacaktır.
16
Palet hava üfleme solenoidini [1] gösterildiği gibi yağlama paneline takın, hortumu solenoidden makinenin üstünden sac levhaya yönlendirin.
17
Bağlantı şemasını takip edin;  elektrik bileşenleri için tüm kablo bağlantıları, kontrol kabininin altındaki kutudan ve I/O kartından geçecektir.
Makine bir I/O MENTEŞELİ KAPI ile gelmiyorsa, onu kurmanız gerekecektir; nasıl kurulacağına ilişkin talimatlar içinI/O MENTEŞELİ KAPI PROSEDÜRÜNÜ uygulayın.
Ayak pedalı kablosu makinenin ön eteğinden [1] yan etek boyunca kontrol kabininin altındaki kutuya da yönlendirilecek ve gösterildiği gibi I/O kartına bağlanacaktır.
18
Hortumun ucunu filtrelerle [1] birlikte HPU'ya takın. Kablo bağları hangi hortumun sıkma hangisinin ayırma olduğunu gösterir.
KIRMIZI kablo bağı SIKMA hidrolik hortumunu gösterir.
YEŞİL kablo bağı AYIRMA hidrolik hortumunu gösterir.
19
Hidrolik hatları HPU'dan [1] B ekseni gövdesinin ortasından geçen deliğin içinden geçirin. Hava hattı [2] de hidrolik hatlarla birlikte yönlendirilecektir.
20
Hortumları gösterildiği gibi B ekseni gövdesinden hidrolik manifolda çekin. Kabloları hidrolik manifolda düzgün bir şekilde yönlendirmek için kablo bağları ve kablo kelepçelerini kullanın.
Yeşil [1] ile gösterilen ayırma hortumu ve kırmızı ile gösterilen hortum [2] bağlantılara gösteriliği gibi gösterilir. Hava hortumu [3] manifoldtaki dirsek bağlantı elemanına takılır.
NOT: Sıkma ve ayırma hortumlarını manifold bağlantılarında aynı renk kablo bağlarıyla eşleştirdiğinizden emin olun.
21
Etiketi gösterildiği gibi HPU tankına yapıştırın.
22
Yeni kapağı [2] tekrar takın ve döner [1] B ekseninde 0 dereceye getirin.
23
UMC'nin önündeki plaka ve döner rakor bağlantı noktasını temizlemek için doğru yöntemi gösteren [1] (PN: 29-1171) etiketini takın.
24
Hidrolik Mengene seçeneğini kurmak için lütfen bağlantıya bakın.
UMC Hidrolik Mengene - Kurulum/Çıkarma - AD0514
Update Configuration Files
En son yapılandırma dosyasını indirmek için HBC.HAASCNC.COM adresini ziyaret edin.
Not: Bu sitede yalnızca Haas Onaylı Servis teknisyenleri oturum açabilir.
Yapılandırma yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz. SONRAKI NESIL KONTROL-YAPıLANDıRMA DOSYASı-DOWNLOAD/LOAD Yordam.
  • Erişilebilirlik Beyanı
