My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499
Service hjemme How-to-procedure UMC hydraulisk emneholder - Installation AD0499
- Gå til afsnit - Back to Top
AD0499
Revision B - 06/2026
Denne procedure forklarer, hvordan hydraulisk emneholder-sæt installeres på UMC -genstart-maskiner.
Denne procedure gælder for følgende sæt:
  • 93-1000455 HYD EMNEHOLDER
  • INSTALLERET PÅ STEDET UMC 500
  • 93-1000456 HYD EMNEHOLDER
  • INSTALLERET PÅ STEDET UMC 750
  • 93-1000457 HYD EMNEHOLDER
  • INSTALLERET PÅ STEDET UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500
Forudsætninger:
  • Softwareversion 100.20.000.1110 eller nyere
  • Denne procedure gælder kun for genstartede maskiner.
  • En hængsel låge over i/O PCB.
    Vigtigt: 93-1000573 I/O DØRSAMLINGSHÆNGSEL bestil hængselsdøren, hvis den ikke kom i sættet.
Saml hydraulikmanifolden som vist:
[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 MESSING
[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)
[3] O-ring 2-212 (4x)
Bemærk: Installer de fire O-ringe i skiftevis riller på toppen af manifoldblokken, og lad en tom rille mellem hver installeret O-ring.
Forbind stangen til stangudvidelsen med [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 sørg for, at O-ringen 2-011 [1] sidder i akslens huller.
Spænd boltene til de påkrævede specifikationer.
Tryk styrestiften [1] ind i antirotationsblokken [2], indtil den kommer ud.
Saml plankoblingen [1] ved at installere de tre SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] og skruestik-forseglingen 57-1057 [2]. Disse vil fungere som propperne til de pneumatiske ledninger, indtil skruestikken er installeret.
Afslut samlingen af koblingen ved at installere O-ring 2-031 [4] i koblingens fordybning [5].
Drej B-aksen +90 grader, og fjern dækslet [1]. Sæt B-aksen tilbage til dens oprindelige position ved 0 grader.
Updated
Fjern plan ved at følge afsnittet om fjernelse på linket Udskiftning af UMC C-akse-plan nedenfor.
 ADVARSEL: HVIS DU IKKE SÆNKER TRYKKET I SYSTEMET, FØR DU FJERNER PLATTEN, KAN DU BESKADIGE BREMSEN PERMANENT NÅR DU FJERNER PLATTEN.
Bemærk: Vær opmærksom på plattens retning, før du fjerner den for at sikre, at platten installeres i samme retning senere.
UMC C-akse Udskiftning af platte
UMC-drejeenhed – Vægtreferencevejledning
Updated
Placér platten på en bænk, og bolt koblingen [1] til platten ved hjælp af SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Mens platten er på bænken, skal du indsætte filtstrimlen, der er inkluderet i sættet, i rillen [3]
BEMÆRK: Hvis UMC ikke udskifter platter, skal du genbruge filtstrimlen, der allerede er i rillen.
Updated
Når du bruger samme plan:
Højdemålingen mellem toppen af plan og toppen af koblingen skal tages for at sikre korrekt montering af emneholderens spud.
Brug et dybdemikrometer til at måle mellem de to overflader. Målingen skal være 0,7000 ± ,0010" for maskiner bygget før 22/5/2026 og 0,7560 ± ,0010" for maskiner bygget efter 22/5/2026 [1].
Bemærk: Målingen udføres uden forseglingen.
Installer mellemlægsplader varenummer 59-2350 og 59-2351 efter behov for at opnå korrekt emneholderhøjde. Mellemlægsplader er installeret mellem emneholderen og plattens forside.[2].
Monter koblingen på akselsamlingen [1] ved at bruge 1/4-20 X 1 1/4 bolte [3]. Sørg for, at O-ringene 2-011 [2] er i akslens huller og ikke på steder, hvor boltene sidder fast.
Monter koblings- og plattesamlingen [2] tilbage på rundbordet med M12-bolte [1].
Stram skruerne, men spænd dem ikke endnu.
Følg installationssektionen på Udskiftning af UMC C-akse-platter-linket nedenfor for at få fuld anvisning i korrekt geninstallering af platten.
Drej B-aksen 90 grader [1].
Fastgør antirotationsblokken [3] til gearkassen ved hjælp af M6-boltene [4].
Hvis læsehovedet indgår i konfigurationen [1], skal du indstille det til positionen [2]. Dette vil kræve, at du bruger gentager kompensationerne på maskinen.
Hvis læsehovedet er i konfiguration [2], behøver kompenseringerne ikke at blive gentaget.
Kontakt serviceafdelingen for at låne en drejekontrolenhed.
13
Monter akslen og manifoldenheden [1] ved at trykke styrestiften [2] ind i den hydrauliske manifold.
14
Monter akselsamlingen på den hydrauliske manifold, sørg for at montere snapringen [2] på akselrillen [1].
HPU-kablerne føres til en kasse under styrekabinettet fra der, hvor HPU'en har en radius på 6 fod [1], så kunden har friheden til at placere den, hvor de har lyst. Disse kabler vil blive samlet i en kanal.
16
Installer solenoiden fra pallettens luftafblæsning [1] til smørepanelet som vist, før slangen fra solenoiden over toppen af maskinen og ind i pladedelene.
17
Følg ledningsdiagrammet  til de elektriske komponenter vil alle ledningsføringen komme gennem kassen under styrekabinettet og i/O-boardet.
Hvis maskinen ikke leveres med en I/O HÆNGSLET DØR, skal du installere de. Følg PROCEDURE FOR I/O-HÆNGSLET DØR for instruktioner om, hvordan du installerer den.
Et kabel til fodpedal vil også blive ført fra forskørtet [1] af maskinen langs sideskørtet til kassen under styrekabinettet og tilsluttet I/O-tavlen som vist.
18
Installer siden af slangen med filtrene [1]  til HPU, der er zip ties, der angiver, hvilken slange er fastspænding og unclamp.
Den RØDE kabelstrip angiver KLEMME hydraulikslangen.
Den GRØNNE kabelstrip angiver den FJERNEDE hydrauliske slange.
19
Før de hydrauliske slanger fra HPU [1] gennem gennemboringens i B-aksens base. Luftledningen [2] vil også blive ført sammen med de hydrauliske slanger.
20
Træk slangerne gennem B-aksens base og til den hydrauliske manifold som vist. Brug strips og kabelstrammer til at føre kablerne pænt til den hydrauliske manifold.
Den frigørelse, der er angivet med rødt [2], går i de viste fittings, og den fastspænding, der er angivet med orange [1], er også som vist. Luftfartsselskabet [3] vil fastgøres til albue monteringen på manifolden.
BEMÆRK: Sørg for at matche klemmen og unclamp slangen med de samme farve zip ties på manifold fittings.
21
Tilføj mærkatet til HPU-tanken som vist.
22
Sæt det nye dæksel [2] i igen, og drej rundbordet [1] til 0 grader på B-aksen.
23
Fastgør mærket [1] (varenr.: 29-1171), der viser den korrekte metode til rengøring af platten og rundbordsenhedens port på forsiden af UMC.
24
Se linket til montering af den hydrauliske skruestik.
UMC hydraulisk skruestik - Montering/afmontering - AD0514
Update Configuration Files
Besøg HBC.HAASCNC.COM for at downloade den seneste konfigurationsfil.
Bemærk: Kun Haas-certificerede serviceteknikere kan logge indpå denne hjemmeside.
Indlæs konfigurationspatch-filen i kontrolelementet. Henvise til den NÆSTE GENERATIONS KONTROL-KONFIGURATIONSFIL-DOWNLOAD/INDLÆS Procedure.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
