      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499
Service Home Instructieprocedure UMC Hydraulische Werkstukopspanning - Installatie AD0499
UMC Hydraulische Werkstukopspanning gereed - Installatie
AD0499
Revisie B - 06/2026
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de hydraulische werkstukopspanningseenheid installeert op UMC reboot-machines.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1000455 HYD WERKSTUKOPSPANNING
  • ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC 500
  • 93-1000456 HYD WERKSTUKOPSPANNING
  • ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC 750
  • 93-1000457 HYD WERKSTUKOPSPANNING
  • ACHTERAF GEÏNSTALLEERD UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500
Eerste vereiste
  • Softwareversie 100.20.000.1110 of hoger
  • Dit is alleen van toepassing op herstartbare machines.
  • Een scharnierdeur over de I/O-PCB.
    Belangrijk: 93-1000573 I/O DEUR COMPLEET SCHARNIEREND bestel de scharnierdeur als deze niet in de set zit.
Monteer het hydraulische verdeelstuk zoals afgebeeld:
[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 MESSING
[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)
[3] O-ring 2-212 (4x)
Opmerking: Installeer de vier O-ringen in afwisselende groeven aan de bovenkant van het verdeelstuk en laat een lege groef over tussen elke geïnstalleerde O-ring.
Verbind de staf met de stafverlenging met [2] SHCS 1/4-20 X 5/8, zorg ervoor dat de O-ring 2-011 [1] in de holtes van de as zit.
Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.
Druk de paspen [1] in het antirotatieblok [2] totdat deze er aan de onderzijde uitkomt.
Monteer de schijfkoppeling [1] door de drie SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] en de klem gerede verzegeling 57-1057 [2] te installeren. Deze dienen als pluggen voor de pneumatische leidingen totdat de klem is geïnstalleerd.
Voltooi de montage van de koppeling door O-ring 2-031 [4] in de groef van de koppeling [5] te installeren.
Draai de B-as +90 graden en verwijder de kap [1]. Breng de B-as terug naar zijn oorspronkelijke positie op 0 graden.
Updated
Verwijder de schijf aan de hand van de paragraaf UMC vervangen C-as schijf zie link hieronder).
 WAARSCHUWING: ALS U HET SYSTEEM NIET ONTLUCHT VOORDAT U DE SCHIJF VERWIJDERT, KUNT U DE REM PERMANENT BESCHADIGEN WANNEER U DE SCHIJF VERWIJDERT.
Opmerking: Noteer de richting van de schijf voordat u deze verwijdert om ervoor te zorgen dat u de schijf later in dezelfde richting installeert.
UMC C-as schotel vervangen
UMC-draai-eenheid - Referentiegids voor gewicht
Updated
Plaats de schotel op een bank en schroef het koppelstuk [1] aan het plateau vast met SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Terwijl het plateau op de bank staat, plaatst u de viltstrip die in de set zit in de groef [3]
OPMERKING: Als het UMC geen platters uitwisselt, hergebruik dan de viltstrip die al in de groef zit.
Updated
Bij gebruik van dezelfde schijf:
De hoogtemeting tussen de bovenkant van de schijf en de bovenkant van de koppeling moet worden uitgevoerd om een goede passing van de werkstukopspanning spud te garanderen.
Gebruik een dieptemicrometer om tussen de twee oppervlakken te meten. De meting moet 0,7000 ± .0010" zijn voor machines gebouwd vóór 5/22/2026 en 0,7560 ± .0010" voor machines gebouwd na 5/22/2026 [1].
Opmerking: De meting wordt uitgevoerd zonder de afdichting.
Installeer indien nodig vulplaatjes artikelnummer 59-2350 en 59-2351 om de juiste hoogte van de werkstukopspanning te bereiken. De vulplaatjes worden geïnstalleerd tussen de werkstukopspanning en het vlak van de schijf [2].
Installeer de koppeling op de as-eenheid [1] met behulp van 1/4-20 X 1 1/4 bouten [3]. Zorg ervoor dat de O-ringen 2-011 [2] zich in de holtes van de as bevinden en niet waar de bouten vastzitten.
Installeer de koppeling en de schoteleenheid [2] terug op de draaiknop met M12-bouten [1].
Draai de schroeven vast, maar koppel ze nog niet.
Volg het installatiegedeelte van het UMC C-as schotel vervangen hieronder gelinkt voor de volledige instructie over het correct opnieuw installeren van de schotel.
Draai de B-as 90 graden [1].
Bevestig het antirotatieblok [3] aan de tandwielkast met de M6-bouten [4].
Als de leeskop zich in configuratie [1] bevindt, moet u deze naar positie [2] klokken  hiervoor moet u de machine aan het einde van de installatie laseren.
Als de leeskop zich in configuratie [2] bevindt, hoeven de compensaties niet opnieuw te worden gedaan.
Neem contact op met de service voor het lenen van een draaischijf.
13
Installeer de as en het verdeelstukeenheid [1] door de paspen [2] in het hydraulische verdeelstuk te drukken.
14
Installeer de asconstructie op het hydraulische verdeelstuk en zorg ervoor dat u de borgring [2] in de asgroef [1] installeert.
De HPU-kabels worden naar een kast onder de schakelkast geleid, van daaruit heeft de HPU een plaatsingsradius van 6 voet [1] zodat de klant de vrijheid heeft om deze te plaatsen waar hij wil. Dit kabeldeel wordt in een kabelgoot geplaatst.
16
Installeer het palletluchtstootventiel [1] op het smeerpaneel zoals afgebeeld, leid de slang van de ventiel over de bovenkant van de machine en in het plaatwerk.
17
Volg het bedradingsschema  voor de elektrische componenten zal alle bedrading door de kast onder de schakelkast en naar de I/O-kaart lopen.
Als de machine niet wordt geleverd met een I/O SCHARNIERENDE DEUR, moet u deze installeren, volg de instructies I/O SCHARNIERENDE DEUR PROCEDURE voor instructies voor het installeren.
Er wordt ook een voedingspedaalkabel van de voorkant [1] van de machine langs de zijwand naar de kast onder de schakelkast geleid en aangesloten op de I/O-kaart, zoals afgebeeld.
18
Installeer de zijkant van de slang met de filters [1]  aan de HPU zijn er kabelbinders die aangeven welke slang klem en ontklemd is.
De RODE ritssluiting geeft de CLAMP hydraulische slang aan.
De GROENE ritssluiting geeft de UNCLAMP hydraulische slang aan.
19
Leid de hydraulische leidingen van de HPU [1] door het midden door de boring van het B-aslichaam. De luchtleiding [2] wordt ook samen met de hydraulische leidingen geleid.
20
Trek de slangen door het huis van de B-as en naar het hydraulische verdeelstuk zoals afgebeeld. Gebruik de zipties en kabelklemmen om de kabels netjes naar het hydraulische verdeelstuk te leiden.
De in groen [1] aangeduide ontkoppeling gaat naar de fittingen zoals afgebeeld, en de in rood aangeduide klemslang [2] is ook zoals afgebeeld. De luchtleiding [3] wordt bevestigd aan de elleboogfitting op het verdeelstuk.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de klem en het losmaken van de slang overeenkomen met de kabelbinders in dezelfde kleur op de spruitstukfittingen.
21
Plak de sticker op de tank van de HPU zoals afgebeeld.
22
Plaats het nieuwe deksel [2] terug en zet de draaiknop [1] terug op 0 graden op de B-as.
23
Bevestig de sticker [1] (PN: 29-1171) die de juiste methode toont voor het reinigen van het plateau en de roterende union-poort aan de voorkant van het UMC.
24
Raadpleeg de link om de optie Hydraulische bankschroef te installeren.
UMC Hydraulische bankschroef - Installatie / verwijdering - AD0514
Update Configuration Files
Ga naar HBC.HAASCNC.COM om het nieuwste configuratiebestand te downloaden.
Opmerking: Alleen door Haas gecertificeerd servicepersoneel kunnen op deze website inloggen.
Laad het configuratiepatchbestand in het besturingselement. Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
