      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Amarre de pieza hidráulico de UMC - Instalación - AD0499
Preparado para amarre de piezas hidráulico UMC - Instalación
AD0499
Revisión B - 06/2026
Este procedimiento explica cómo instalar el conjunto de amarre de pieza hidráulico en máquinas UMC conreinicio.
  • 93-1000455 INSTALACIÓN
  • EN CAMPO DE AMARRE DE PIEZA HIDRÁULICO, UMC 500
  • 93-1000456 INSTALACIÓN
  • EN CAMPO DE AMARRE DE PIEZA HIDRÁULICO, UMC 750
  • 93-1000457 INSTALACIÓN
  • EN CAMPO DE AMARRE DE PIEZA HIDRÁULICO, UMC 1000
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500
Requisitos previos:
  • Versión de software 100.20.000.1110 o superior
  • Este procedimiento solo se aplica a máquinas con reinicio.
  • Una puerta de bisagra sobre la PCB de E/S.
    Importante: 93-1000573 CONJUNTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA Adquiera la puerta de bisagra si no se suministra con el kit.
Monte el colector hidráulico como se muestra:
[1] RACOR POLY3/8F NPT1/4M 90 LATÓN
[2]  RACOR ORB6M JIC6M STR STL (2 unid.)
[3] Junta tórica 2-212 (4 unid.)
Nota: Instale las cuatro juntas tóricas en ranuras alternas en la cara superior del bloque del colector, dejando una ranura vacía entre cada junta tórica instalada.
Conecte la vara a la extensión de vara utilizando los pernos SHCS 1/4-20 x 5/8 [2] asegurándose de que la junta tórica 2-011 [1] esté asentada en las cavidades del eje.
Apriete los pernos a sus especificaciones requeridas.
Presione la clavija [1] dentro del bloque antirrotación [2] hasta que haga fondo.
Para montar el acoplador de la plataforma [1] instale los tres tornillos SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] y el sello listo para mordaza 57-1057 [2]. Estos servirán como tapones para lastuberías neumáticas hasta que se instale la mordaza.
Finalice el montaje del acoplador instalando la junta tórica 2-031 [4] en la ranura del acoplador [5].
Gire el eje B +90 grados y retire la cubierta [1]. Devuelva el eje B a su posición original a 0 grados.
Updated
Retire la plataforma siguiendo la sección de extracción del procedimiento Recambio de la plataforma del eje C de UMC, cuyo enlace se encuentra a continuación.
ADVERTENCIA: SI NO DESPRESURIZA EL SISTEMA ANTES DE RETIRAR LA PLATAFORMA, PUEDE DAÑAR DE MANERA PERMANENTE EL FRENO AL QUITAR LA PLATAFORMA.
Nota: Tome nota de la orientación de la plataforma antes de retirarla para asegurarse de instalar la plataforma en la misma orientación más adelante.
Unidad giratoria UMC – Guía de referencia de pesos
Updated
Coloque la plataforma sobre un banco de taller y atornille el acoplador [1] a la plataforma utilizando el tornillo SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Con la plataforma apoyada sobre el banco de trabajo, inserte la cinta de fieltro, incluida en el kit, en la ranura [3]
NOTA: Si en el UMC no se intercambian plataformas, puede reutilizar la cinta de fieltro que ya se encuentra en la ranura.
Updated
Al utilizar la misma plataforma:
La medición de altura entre la parte superior de la plataforma y la parte superior del acoplador debe tomarse para garantizar el ajuste adecuado del perno de amarre de pieza.
Utilice un micrómetro de profundidad para medir entre las dos superficies. La medición debe ser de 0,7000 ± 0,0010" para máquinas fabricadas antes del 22/5/2026 y de 0,7560 ± 0,0010" para máquinas fabricadas después del 22/5/2026 [1].
Nota: La medición se toma sin el sello.
Instale espaciadores Ref. 59-2350 y 59-2351 según sea necesario para lograr la altura de amarre de pieza adecuada. Los espaciadores se instalan entre el amarre de pieza y la cara de la plataforma [2].
Instale el acoplador en el conjunto de eje [1] utilizando los pernos 1/4-20 x 1-1/4 [3]. Asegúrese de que las juntas tóricas 2-011 [2] estén en las cavidades del eje y no donde los pernos fijan.
Instale el conjunto de plataforma y acoplador [2] de nuevo sobre la unidad giratoria utilizando pernos M12 [1].
Apriete los pernos, pero no aún al par requerido.
Siga la sección de instalación del procedimiento Recambio de la plataforma del eje C de UMC , cuyo enlace se encuentra a continuación, para obtener las instrucciones completas sobre cómo reinstalar correctamente la plataforma.
Gire el eje B 90 grados [1].
Fije el bloque antirrotación [3] a la caja de engranajes utilizando los pernos M6 [4].
Si el cabezal de lectura está en la configuración [1], deberá girarlo a la posición [2], lo cual requerirá que vuelva a realizar las compensaciones en la máquina.
Si el cabezal de lectura está en la configuración [2], no será necesario volver a hacer las compensaciones.
Póngase en contacto con el servicio técnico para solicitar en préstamo un comprobador giratorio.
13
Instale el conjunto de colector y eje [1] presionando la clavija [2] dentro del colector hidráulico.
14
Instale el conjunto del eje en el colector hidráulico asegurándose de instalar el anillo de seguridad [2] en la ranura del eje [1].
Los cables de la HPU se tienden a una caja bajo el armario de control. Desde allí, la HPU tendrá un radio de colocación de 6 ft [1] para que el cliente tenga la libertad de colocarla donde lo desee. Esta sección de cables estará contenida en un conducto.
16
Instale el solenoide de chorro de aire de paleta [1] en el panel de lubricación como se muestra, tienda la manguera desde el solenoide, por encima de la parte superior de la máquina, al interior de la cubierta metálica.
17
Siga el diagrama de cableado  de los componentes eléctricos. Todo el cableado pasará por la caja bajo el armario de control hasta la placa de E/S.
Si la máquina no viene con una PUERTA DE E/S CON BISAGRA, deberá instalarla. Siga el PROCEDIMIENTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA para obtener las instrucciones sobre cómo instalarla.
También se tiende un cable de pedal desde el faldón frontal [1] de la máquina, a lo largo del faldón lateral, hasta el interior de la caja bajo el armario de control y se conecta a la placa de E/S como se muestra.
18
Instale el lado de la manguera con los filtros [1]  en la HPU, hay bridas que indican qué manguera se sujeta y desbloquea.
La brida ROJA indica la manguera hidráulica de SUJECIÓN.
La brida VERDE indica la manguera hidráulica de LIBERACIÓN.
19
Tienda las tuberías hidráulicas desde la HPU [1] a través del agujero pasante central del cuerpo del eje B. La tubería de aire [2] también se tiende junto con las tuberías hidráulicas.
20
Pase las mangueras a través del cuerpo del eje B hasta el colector hidráulico, como se muestra. Utilice las bridas y las abrazaderas de cables para tender de forma ordenada los cables hacia el colector hidráulico.
La manguera de liberación, indicada en verde [1], va en los adaptadores como se muestra y la manguera de sujeción, indicada en rojo [2], también va como se muestra. La línea de aire [3] se acoplará al accesorio de codo del colector.
NOTA: Asegúrese de hacer coincidir la abrazadera y desbloquee la manguera con las bridas del mismo color en los accesorios del colector.
21
Añada la etiqueta adhesiva al depósito de la HPU como se ilustra.
22
Vuelva a instalar la nueva cubierta [2] y devuelva la unidad giratoria [1] a 0 grados en el eje B.
23
Fije el adhesivo [1] (N/P: 29-1171) que muestra el método correcto para limpiar la plataforma y el puerto de unión de la unidad giratoria en la parte delantera del UMC.
24
Consulte el enlace para instalar la opción de mordaza hidráulica.
Mordaza hidráulica de UMC - Instalación/Extracción - AD0514
Update Configuration Files
Visite HBC.HAASCNC.COM para descargar el archivo de configuración más reciente.
Nota: Solo los técnicos de servicio certificados de Haas pueden iniciar sesión en este sitio.
Cargue el archivo de parche de configuración en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
