      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno de banco hidráulico de UMC - Instalación/Extracción - AD0514
Mordaza hidráulica de UMC - Instalación/Extracción
AD0514
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de mordaza hidráulica en máquinas serie UMC.
Consulte el procedimiento Amarre de pieza hidráulico para instalar la HPU, el colector hidráulico y los demás componentes que accionan la mordaza hidráulica.
Requisitos previos:
  • Versión de software 100.20.000.1110 o superior.
Kits aplicados:
  • 93-1000517 INSTALACIÓN EN CAMPO DE MORDAZA HIDRÁULICA - 6.0
  • 93-1000518 INSTALACIÓN EN CAMPO DE MORDAZA HIDRÁULICA - 8.0
  • 93-1000519 INSTALACIÓN EN CAMPO DE MORDAZA HIDRÁULICA - 10
Esta sección está dedicada a tornos de banco hidráulicos con 2 pernos de montaje.
Las plataformas en blanco no tienen una zona de perforación [1] de  Ø7,25 pulgadas y ↧1.75 pulgadas para colocar un amarre de pieza personalizado en estas plataformas.
También existe la opción de comprar la mordaza hidráulica Haas para las máquinas que se venden con una plataforma en blanco.
Para instalar la mordaza, el usuario deberá taladrar agujeros de montaje fuera de la zona de no perforación [1].  Dé la vuelta a la posición de inicio de los ejes B y C y perfore utilizando el patrón de agujeros que sigue:
  • Mordaza hidráulica Haas: dos (2) agujeros de 1/2-13 a 9 in (en el centro) [2]
para los tornillos de montaje, el tornillo de montaje. Utilice el agujero de acceso de purga del freno como referencia [3].
NOTA: La imagen muestra una plataforma en blanco UMC-500, pero la zona de no perforación y el patrón de agujeros de la mordaza hidráulica Haas serán los mismos en todos los modelos UMC.
Esta sección está dedicada a tornos de banco hidráulicos con 4 pernos de montaje.
  • 6 y 8 pulg. Mordaza hidráulica:  4x ½-13 a 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (en el centro)
  • 10 pulg. Mordaza hidráulica: 4x ½-13 a 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (en el centro)
Para los pernos de montaje, el perno de montaje. Utilice el agujero de acceso de purga del freno como referencia [3].
En la posición que se muestra, la tubería de aire es el orificio indicado como [2]. Utilice el puerto de acceso de purga del freno [1] como referencia.
Establezca el eje C en su posición de origen.
Elimine las virutas y el aceite remanente de la superficie de contacto dentro del orificio central y en la espiga del tornillo de banco hidráulico. Asegúrese de que también se hayan retirado los tornillos y las arandelas
Para instalar la mordaza [1], colóquela con cuidado dentro del agujero, asegurándose de alinear los orificios hidráulicos [2] en el interior del agujero con los orificios hidráulicos de la mordaza [3]. Asegúrese de que las juntas tóricas [4] estén en las ranuras de los orificios hidráulicos. Si estuviesen rasgadas o dañadas, sustitúyalas de inmediato
NOTA:  El acoplador solo puede instalarse en una única orientación sobre la plataforma.  Los orificios hidráulicos [2] solo pueden orientarse de una única manera. Asegúrese de que los orificios en el acoplador coincidan con aquellos del conector.
Utilice el tornillo SHCS y la arandela [5] para atornillar la mordaza a las tuercas en T [6] en la ranura que se muestra en la imagen.
 Mientras coloca la mordaza, asegúrese de que las CLAVIJAS [7] estén posicionadas en las ranuras en T por encima de la tuerca en T izquierda y por debajo de la tuerca en T derecha. Deben quedar posicionadas diagonalmente entre sí.
NOTA: Elimine siempre las virutas del interior del orificio central antes de instalar la mordaza hidráulica.
Para instalar la mordaza [1], colóquelo con cuidado dentro del agujero, asegurándose de alinear los orificios hidráulicos [2] en el interior del agujero con los orificios hidráulicos de la mordaza. Asegúrese de que las juntas tóricas [3] estén en las ranuras de los orificios hidráulicos. Si estuviesen rasgadas o dañadas, sustitúyalas de inmediato
Utilice el tornillo SHCS y la arandela [4] para atornillar la mordaza a las tuercas en T [5] en la ranura que se muestra en la imagen.
 Mientras coloca la mordaza, asegúrese de que el bloque de alineamiento [6] esté en las ranuras en T centrales.
Para activar la mordaza, pulse [CURRENT COMMANDS] y, en la  pestaña de amarre de pieza [1], seleccione el tipo de amarre de pieza [2] como mordaza hidráulica personalizada.
Adjust Clamp Force
Determine el tipo de mordaza hidráulica que está instalado en la máquina.  LMC o de agarre automático.
Consulte la etiqueta adhesiva del gráfico de fuerza de fijación de la mordaza para conocer el valor PSI y conseguir la fuerza de fijación deseada.
Ajuste la válvula de presión de la unidad hidráulica al valor de PSI correcto.
Por último, asegúrese de que el torno de banco funcione, presionando el pedal.
Removing the Vise
Para retirar físicamente la mordaza hidráulica, pulse [CURRENT COMMANDS] y  deshabilite la mordaza yendo a la  pestaña de amarre de pieza en la pestaña Dispositivo. Cambie el valor del amarre de pieza de la mordaza hidráulica personalizada a Ninguno.
Despresurizar la HPU pulsando [F3]  en la pestaña Mantenimiento.
Retire la mordaza y tapone los tres puertos con los tornillos 5/16-18 suministrados en el kit.
Reactive la HPU, pulsando [F4] en la pestaña Mantenimiento.
Después de retirar el torno de banco, tapone los puertos hidráulicos con los tornillos 5/16 y las arandelas.
 NOTA: Antes de taponar con los tornillos, asegúrese de que hayan juntas tóricas en las ranuras.
