MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514
サービス ホーム 手順 UMC油圧ビス - 取り付け/取り外し - AD0514
- セクションに移動 - Back to Top
UMC油圧ビス - 取り付け/取り外し
AD0514
この手順では、UMCシリーズの機械に油圧ビスオプションを取り付ける方法について説明します。
HPU、油圧マニホールド、および油圧ビスを駆動するその他のコンポーネントを取り付けるには、油圧保持具の手順を参照してください。
前提条件:
  • ソフトウェアバージョン100.20.000.1110以上。
適用されるキット:
  • 93-1000517HYDRAULIC VISE-6.0 FIELD INSTALL(油圧ビス - 6.0、後付け)
  • 93-1000518HYDRAULIC VISE-8.0 FIELD INSTALL(油圧ビス - 8.0、後付け)
  • 93-1000519HYDRAULIC VISE-10 FIELD INSTALL(油圧ビス - 10、後付け)
このセクションは、2つの取り付けボルトを備えた油圧ビス用です。
ブランクプラッターには、これらのプラッターのカスタム保持具用の  Ø7.25インチおよび↧1.75インチのドリルゾーン[1]がありません。
ブランクプラッター付きで販売されている機械には、Haas油圧ビスを購入するオプションもあります。
ビスを取り付けるには、ユーザーはドリルなしゾーン[1]の外側に取り付け穴を開ける必要があります。 B軸およびC軸をホームポジションに戻し、次の穴パターンを使用して穴を開けます:
  • Haas油圧ビス:9インチ(22.9cm)(中央)に(2x)1 / 2-13穴[2]
取付ボルト用、取付ボルト。参照として、ブレーキブリードアクセス穴を使用してください[3]。
注意: 写真はUMC-500ブランクプラッターですが、ドリルなしゾーンおよびHaas油圧ビス穴パターンはすべてのUMCモデルで同じになります。
このセクションは、4つの取付けボルトを備えた油圧ビスについてのものです。
  • 6および8インチ 油圧ビス  –103.6mm [2] x 63mm [3]で4x½-13(中央)
  • 10インチ。油圧ビス –124.7mm [2] x 63mm [3]で4x½-13(中央)
示されている位置では、エアラインはで示されている穴[2]であり、ブレーキブリードアクセスポート[1]を参照として使用します。
C軸を原点に設定します。
センターボアの内側の合わせ面と油圧ビスのスパッド上のチップと残ったオイルの清掃します。ねじとワッシャが取り外されていることも確認してください
ビス[1]を取り付けるには、ビスを慎重にボアに配置し、ボアの内側の油圧穴[2]がビスの油圧穴[3]と整列していることを確認してください。Oリング[4]が油圧穴の溝にあることを確認してください。ちぎれたり損傷したりした場合は、直ちに交換してください
注意: プラッタのカップラは一方向にのみ取り付けることができます。  油圧穴[2]は一方向にしか向けることができません。必ず、カップラの穴とスパッドの穴を一致させてください。
SHCSとワッシャ[5]を使用して、図に示されているスロットのTナット[6]にビスをボルトで固定します。
 ビスを配置する際には、ダボ[7]が左のTナットの上、右のTナットの下にあるTスロット内にあることを確認してください。それらは互いに対角線上に配置する必要があります。
注意: 油圧ビスを取り付ける前に、必ずセンターボアの内側のチップを清掃してください。
このセクションは、4つの取り付けボルトを備えた油圧ビス用です
C軸を原点に設定します。
ビス[1]を取り付けるには、ビスを慎重にボアに配置し、ボアの内側の油圧穴[2]がビスの油圧穴と整列していることを確認してください。Oリング[3]が油圧穴の溝にあることを確認してください。ちぎれたり損傷したりした場合は、直ちに交換してください
SHCSとワッシャ[4]を使用して、図に示されているスロットのTナット[5]にビスをボルトで固定します。
 ビスを配置するときは、位置合わせブロック[6]が中央のTスロットにあることを確認してください。
ビスをアクティブ化するには、 [CURRENT COMMANDS] を押し、 [workholding(保持具)]タブ [1] で保持具のタイプ[2]に[Custom Hydraulic Vise(カスタム油圧ビス)]を選択します。
Adjust Clamp Force
機械に取り付けられている油圧バイスのタイプを確認します。  LMCまたはオートグリップ。
油圧バイスクランプ力チャートデカールを使用して、目的のクランプ力を達成するためのPSIを見つけます。
油圧ユニットの圧力バルブを正しいPSIに調整します。
最後に、フットペダルを踏んで、ビスが作動することを確認してください。
Removing the Vise
油圧ビスを物理的に取り外すには、[CURRENT COMMANDS] を押して、[デバイス]タブ下の [保持具]タブに進み、 ビスを無効にします。 保持具の値を[Custom Hydraulic Vise(カスタム油圧ビス)]から[None(なし)]に変更します。
[メンテナンス]タブで[F3] を押してHPU を減圧します。
ビスを取り外し、キットに含まれている5/16-18ねじで3つのポート穴を塞ぎます。
[メンテナンス]タブで[F4] を押してHPUを再度アクティブ化します。
ビスを取り外した後、5-/16ねじとワッシャで油圧ポートを塞ぎます。
 注記:ねじで差し込む前に、溝にOリングがあることを確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
