      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno de banco hidráulico de UMC - Instalación/Extracción - AD0514
UMC - Torno de banco hidráulico - Instalación/Extracción
AD0514
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de torno de banco hidráulico en máquinas serie UMC.
Consulte el procedimiento Amarre de parte hidráulico para instalar la HPU, el colector hidráulico y los demás componentes que accionan el torno de banco hidráulico.
Requisitos previos:
  • Versión de software 100.20.000.1110 o superior.
Kits aplicados:
  • 93-1000517 INSTALACIÓN EN CAMPO DE TORNO DE BANCO HIDRÁULICO - 6.0
  • 93-1000518 INSTALACIÓN EN CAMPO DE TORNO DE BANCO HIDRÁULICO - 8.0
  • 93-1000519 INSTALACIÓN EN CAMPO DE TORNO DE BANCO HIDRÁULICO - 10
Esta sección es para tornillos de banco hidráulicos con 2 pernos de montaje.
Las bandejas en blanco tienen una zona sin taladro [1] de  Ø7.25 in y 1.75 in para amarre de parte personalizado en estas bandejas.
Las máquinas que se venden con una plataforma vacía también tienen la opción de comprar el tornillo de banco hidráulico Haas.
Para instalar el tornillo de banco, el usuario deberá taladrar los orificios de montaje fuera de la zona sin taladro [1].  Coloque los ejes B y C en posición inicial y perfore utilizando el patrón de orificios que se indica a continuación:
  • Prensa hidráulica Haas: (2x) orificios de 1/2-13 a 9 pulg. (en el centro) [2]
para los pernos de montaje, el perno de montaje. Utilice el orificio de acceso de purga del freno como referencia [3].
NOTA: La imagen muestra una plataforma en blanco UMC-500, pero la zona sin taladro y el patrón de agujeros de prensa hidráulicos Haas serán los mismos en todos los modelos UMC.
Esta sección es para tornillos de banco hidráulicos con 4 pernos de montaje.
  • 6 y 8 in Tornillo de banco hidráulico  – 4x ½-13 a 103.6 mm [2] x 63 mm [3] (en el centro)
  • 10 in. Tornillo de banco hidráulico  – 4x ½-13 a 124.7 mm [2] x 63 mm [3] (en el centro)
Para los pernos de montaje, el perno de montaje. Utilice el orificio de acceso de purga del freno como referencia [3].
En la posición que se muestra, la tubería de aire es el orificio indicado como [2]. Utilice el puerto de acceso de purga del freno [1] como referencia.
Establezca el eje C en su posición de origen.
Elimine las virutas y el aceite remanente de la superficie de contacto dentro del orificio central y en la espiga del tornillo de banco hidráulico. Asegúrese de que también se hayan retirado los tornillos y las arandelas
Para instalar el torno de banco [1], colóquelo con cuidado dentro del agujero, asegurándose de alinear los orificios hidráulicos [2] en el interior del agujero con los orificios hidráulicos del torno de banco [3]. Asegúrese de que las juntas tóricas [4] estén en las ranuras de los orificios hidráulicos. Si estuviesen rasgadas o dañadas, sustitúyalas de inmediato
NOTA:  El acoplador solo puede instalarse en una única orientación sobre la plataforma. Los orificios hidráulicos [2] solo pueden orientarse de una única manera. Asegúrese de que los orificios en el acoplador coincidan con aquellos del conector.
Utilice el tornillo SHCS y la arandela [5] para atornillar el torno de banco a las tuercas en T [6] en la ranura que se muestra en la imagen.
 Mientras coloca el torno de banco, asegúrese de que las CLAVIJAS [7] estén posicionadas en las ranuras en T por encima de la tuerca en T izquierda y por debajo de la tuerca en T derecha. Deben quedar posicionadas diagonalmente entre sí.
NOTA: Elimine siempre las virutas del interior del orificio central antes de instalar el torno de banco hidráulico.
Para instalar el torno de banco [1], colóquelo con cuidado dentro del agujero, asegurándose de alinear los orificios hidráulicos [2] en el interior del agujero con los orificios hidráulicos del torno de banco. Asegúrese de que las juntas tóricas [3] estén en las ranuras de los orificios hidráulicos. Si estuviesen rasgadas o dañadas, sustitúyalas de inmediato.
Utilice el tornillo SHCS y la arandela [4] para atornillar el torno de banco a las tuercas en T [5] en la ranura que se muestra en la imagen.
 Mientras coloca el tornillo de banco, asegúrese de que el bloque de alineación [6] esté en las ranuras en T centrales.
Para activar el torno de banco, presione [CURRENT COMMANDS] y bajo la pestaña Amarre de parte [1], seleccione el tipo de amarre de parte [2] como torno de banco hidráulico personalizado.
Adjust Clamp Force
Determine el tipo de torno de banco hidráulico que está instalado en la máquina.  de LMC o de agarre automático.
Use la etiqueta del gráfico de fuerza de mordaza del tornillo de banco hidráulico para encontrar el PSI y conseguir la fuerza de mordaza deseada.
Ajuste la válvula de presión de la unidad hidráulica al PSI correcto.
Por último, asegúrese de que el torno de banco funcione, presionando el pedal.
Removing the Vise
Para retirar físicamente el torno de banco hidráulico, presione[CURRENT COMMANDS]y deshabilítelo yendo a la pestaña Amarre de parte que se encuentra bajo la pestaña Dispositivo .Cambie el valor de amarre de parte de Torno de banco hidráulico personalizado a Ninguno.
Para despresurizar la HPU , presione [F3] en la pestaña Mantenimiento.
Retire el torno de banco y tapone los tres puertos con los tornillos 5/16-18 suministrados en el kit.
Para reactivar la HPU, presione [F4] en la pestaña Mantenimiento.
Después de retirar el torno de banco, tapone los puertos hidráulicos con los tornillos 5/16 y las arandelas.
 NOTA: Antes de taponar con los tornillos, asegúrese de que hayan juntas tóricas en las ranuras.
  • Terminos y Condiciones
